Fiat Ducato 2.8. - Podgrzewacz filtra paliwa - schemat połączeń.
Grzegorz_madera 13 Gru 2017 13:30 2943 4
  • #1 16887667
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Witam wszystkich.
    Może ktoś poratuje schematem układu podgrzewania paliwa w tym aucie? Podgrzewacz zasilany jest z przekaźnika. Do cewki tego przekaźnika podłączony jest przewód od czujnika znajdującego się w filtrze (drugi przewód tego czujnika podłączony jest do masy). Natomiast drugi przewód dochodzi do złącza i dalej przewodu brak. Jest to przewód czarny z fioletowym paskiem. Czy w tym aucie podgrzewanie włącza czujnik wkręcony w filtr (czy jest to termowłącznik?), czy może jest to tylko czujnik temperatury, a za włączenie przekaźnika odpowiada jakiś moduł?
  • #2 16887703
    zlota_raczka
    Ocena: 25
    czujnik temperatury
  • #3 16887742
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Ok, jednak chciałbym przypomnieć, że mówimy o silniku z mechaniczną pompą wtryskową. Czyli musi być jeszcze jakiś moduł sterujący.
  • #4 16887749
    andrzej20001
    Ocena: 6678
    Zmierz czujnik miernikiem , jak ma ~ Ohm włóz do zamrażarki na pół godz. i zmierz ponownie , jak ma 0 ohm to bimetal. Tak po chłopsku.
  • #5 16975909
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Zmierzyłem i ma przerwę, niestety nie mroziłem czujnika, bo nie dało się wykręcić, ale na 99% będzie to bimetal. Pozostaje poczekać do mrozów aż podgrzewanie się załączy (albo i nie).
