[Rozwiązano] Zakłocenie od lodówki (peak), słyszalne w głośnikach
pctelekom 13 Gru 2017 21:14 1719 8
  • #1 16888641
    pctelekom
    Ocena: 7
    Cześć, mam nadzieję, że piszę we właściwym dziale... otóż jeden z agregatów (a może i oba) mojej lodówki w trakcie załączania, generuje do sieci elektrycznej jakieś zakłócenie, które jest słyszalne w głośnikach, zarówno komputerowych jak i od HiFi - oba podłączone do różnych gniazdek i do oddzielnych listew przeciwzakłóceniowych, ale w jednym obwodzie co lodówka. Czy da się to jakoś zniwelować na poziomie lodówki i jak to zrobić ?
    Instalację w mieszkaniu mam dwużyłową, uziemienie (tzn. bolec) w gniazdkach mostkowane do N.
  • #2 16888725
    zbich70
    Ocena: 6646
    Czy na tym obwodzie pracuje tylko lodówka i sprzęt audio?
    Proponuję włączyć na tym obwodzie inny odbiornik np. czajnik i sprawdzić czy w momencie włączenia też owo zakłócenie występuje. Może to wyeliminować lodówkę jako winowajcę i trop skierować w stronę instalacji.
    Swoją drogą przegląd i pomiary instalacji warto wykonać.
  • #3 16888759
    pctelekom
    Ocena: 7
    Na tym obwodzie (co audio i głośniki do kompa) pracuje jeszcze ekspres do kawy (grzałka w nim włącza się i wyłącza automatycznie) ale on nie powoduje tego pstryknięcia. Czy to kwestia np. wymiany jakiegoś stycznika w lodówce (może powoduje jakąś iskrę czy coś ?) a może trzeba tam jakiś filtr założyć ?
    No i dziwne, że mimo zastosowania listew przeciwzakłóceniowych, takie coś występuje...
  • #4 16888844
    zbich70
    Ocena: 6646
    Zakłócenie do głośników może docierać dwiema drogami:
    Pierwsza - bezprzewodowo, czyli lodówka generuje impuls EM.
    Tu się nie wypowiem, bo to nie moja działka.
    Aczkolwiek tanie głośniki komputerowe mogą "zbierać" rozmaite trzaski, których źródłem jest pobliskie iskrzenie, czy choćby aktywność telefonu komórkowego, to jednak sprzęt klasy Hi-Fi nie ma prawa tego robić.
    Druga - przewodowo, czyli przez instalację.
    Tu raczej żadne iskrzenie nie ma wpływu, ale możliwe że prąd rozruchowy agregatu powoduje krótki spadek napięcia. Na tyle krótki, że komputer i sprzęt audio się nie resetuje, ale może być to słyszalne w głośnikach.
    Ekspres do kawy może mieć za małą moc by siać zakłócenia.
    Jakiś czas temu miałem podobny przypadek, tylko oprócz trzasków w głośnikach zauważalne było przygasanie światła.
    Na twoim miejscu zacząłbym od diagnostyki instalacji.
  • #5 16889307
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1321
    Zakłócenie powstaje podczas załączania/wyłączania? indukcyjności jaką stanowi silnik agregatu.
    Natomiast zagadką jest którą drogą dociera do wzmacniacza głośników jak słusznie zauważył Kolega zbich70
    Lutownica transformatorowa też "strzela w głośnikach"
    Oprawy świetlówek (starter, dławik) też to powodują i to dużo bardziej słyszalne.
    Mi w dyskotece do eliminacji tego efektu podczas włączania lamp UV pomógł filtr sieciowy wymontowany (żeby było śmieszniej) właśnie ze starej lodówki.
  • #6 16894470
    sp5-4013
    Ocena: 21
    Załóż układ gaszący""iskrę"" na stykach przekaźnika załączający silnik lodówki...jaka to lodówka? lub uszkodzony układ lub brak filtru LC kondensator przepustowy x 2 oraz indukcyjność nawinięta na rdzeniu toroidalnym ferrytowym(rdzeń)...lodówki,odkurzacze itp.
  • #7 16894551
    CYRUS2
    Ocena: 3519
    Nic nie robić - przeżyjesz to, to pikniecie co jakiś czas.
  • #8 16894827
    sp5-4013
    Ocena: 21
    Oczywiście da się naprawić...np. filtr od starego zasilacza z komputera , TV itd L ....C dokupić kondensator przepustowy ...TME ok 20zł koszt materiałów.
  • #9 17667774
    pctelekom
    Ocena: 7
    Problem sam się rozwiązał wraz z (konieczną) wymianą lodówki ;)
    Ale dziękuję za wskazówki - będzie na przyszłość...
✨ W dyskusji poruszono problem zakłóceń dźwiękowych w głośnikach, które występują podczas załączania agregatu lodówki. Użytkownik zauważył, że zakłócenia są słyszalne zarówno w głośnikach komputerowych, jak i Hi-Fi, mimo zastosowania listew przeciwzakłóceniowych. Uczestnicy sugerowali różne przyczyny, w tym możliwość iskrzenia w styczniku lodówki oraz wpływ prądu rozruchowego agregatu na instalację elektryczną. Proponowano również zastosowanie filtrów sieciowych oraz układów gaszących iskrę. Ostatecznie problem został rozwiązany po wymianie lodówki.
