Opel - sterownik pompy Isuzu 1.7
castin 14 Gru 2017 18:16 5016 10
  • #1 16890359
    castin
    Ocena: 164
    Trafił do mnie sterownik. Wymieniłem stabilizator 7809, poprawiłem luty w newralgicznych miejscach. Przy sprawdzeniu na stole, zasilacz warsztatowy ogranicza napięcie, sterownik ma zwarcie w zasilaniu. Ograniczenie mam ustawione na 6,5A i ogranicznik się dalej włącza. Okazało się, że pomiędzy diodami jest zwarcie na płycie PCB. Ktoś przerabiał może podobny temat?
    Oczywiście obie BYV, BUZ sprawdzone i są ok.
    • Opel - sterownik pompy Isuzu 1.7 shortcircuit.JPG (273.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16905979
    castin
    Ocena: 164
    Kondek ok, brak zwarć. W tym miejscu na płycie tak ma być, to już ustaliłem. Mam zwarcie w dalszej części układu, jutro pokaże ns zdjęciu.
  • #4 17333976
    nieparzysty_35
    Ocena: 4
    Kolego poradziłeś sobie z naprawą tego sterownika?
  • #5 17334201
    castin
    Ocena: 164
    Nie, w tym przypadku kaplica. Używka założona i ok. Ten leży i śmierdzi.
  • #6 17334221
    nieparzysty_35
    Ocena: 4
    Przykra sprawa z tymi sterownikami.Chciałem pomóc naprawić sterownik mojemu bratu,ale też sobie z nim nie poradziłem.Samochód jak nie zapalał,tak nie zapala. Chciałbym przy okazji Cię spytać czy próbując uruchomić ten sterownik "na stole" podłączamy go do zasilacza 12V 10A i trzeba też podłączyć gdzieś "impulsy sterujące",aby móc sprawdzić czy sterownik daje wysokie napięcie ( 160V)?
  • #7 17334287
    castin
    Ocena: 164
    Teraz już nie pamiętam, chyba nie.
  • #8 17334321
    nieparzysty_35
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź.Przez to że płytka jest wielowarstwowa,to ciężko jest dojść do tego co gdzie leci.A gdy jeszcze się uszkodzi metalizacja otworów tak jak to często bywa przy tych większych elementach na płytce,typu cewka czy kondensator,to już w ogóle można się załamać.Chyba dlatego jest tyle ofert w internecie typu "sprzedam zepsuty sterownik". Będę jeszcze raz walczył z tym sterownikiem,mimo to że brat postanowił kupić jakiś po regeneracji,bo innego wyjścia nie miał.Może też ktoś bardziej doświadczony podpowie,czy trzeba uruchamiać ten sterownik podpinając odpowiedni przebieg,aby wyzwolić wysokie napięcie do sterowania zaworem przepływowym.Jeżeli trzeba taki przebieg podłączyć,to o jakim kształcie i o jakiej wartości?
  • #9 17334410
    damdam
    Ocena: 950
    przetwornica 160V pracuje od razu. można podać prostokąt na wejście i żarówkę 220V zamiast zaworu i sprawdzać dokładniej. ja mam luzem zawór SPV do testów, EDU potrafi brać 4-5A kiedy sprawne.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #10 17334447
    nieparzysty_35
    Ocena: 4
    Damdam wielkie dziękuję za szybką podpowiedź.Dzięki temu jestem odrobinę do przodu i trochę więcej wiem na temat.Powiedz mi jeszcze czy żarówkę jako obciążenie mam podłączyć bezpośrednio do dwóch wyjść we wtyczce ( z prawej i lewej strony)?Teraz tylko nie pamiętam dokładnych numerów pinów,chyba numer 14 i 20.
Użytkownik zgłosił problem z sterownikiem pompy Isuzu 1.7, który wykazuje zwarcie w zasilaniu. Po wymianie stabilizatora 7809 i poprawie lutów, stwierdzono zwarcie na płycie PCB pomiędzy diodami. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie kondensatorów oraz podłączenie sterownika do zasilacza 12V 10A w celu testowania. Użytkownik nie zdołał naprawić sterownika i zdecydował się na używany zamiennik. Wskazano również na trudności związane z wielowarstwowymi płytkami PCB oraz potrzebę podłączenia odpowiednich impulsów do uruchomienia sterownika.
