Alarm Cobra 7928 - Jak ominąć odcięcie zapłonu?
Nikodemon 01 Sty 2018 22:50 3543 6
  • #1 16929481
    Nikodemon
    Ocena: 37
    Tak się trafiło że zdechł mi akumulator (chyba zwarcie bo mój najmądrzejszy na świecie prostownik stwierdził że nie da rady go zreanimować) i po jego wymianie w/w autoalarm (immobiliser?) zaczął się dziwnie zachowywać. Poprzednio żeby otworzyć drzwi / odpalić samochód trzeba było wcisnąć duży przycisk na pilocie, gasła wtedy dioda na desce i można było działać. Po wymianie akumulatora dioda świeciła się cały czas, nie reagowała na przycisk a alarm i tak nie działał, można było normalnie uruchomić auto bez klikania w pilota. Jeździłem tak cały dzień, wstawiłem furkę do garażu na noc a rano nie dało się jej uruchomić, dioda migała, nie dało się rozbroić alarmu i zapalić. Pomyślałem sobie że może padła bateria w pilocie (miała 2,6V ale na wszelki wypadek wymieniłem). Nic to nie pomogło. Ściągnąłem instrukcję obsługi tego alarmu i próbowałem go "zaprogramować" według opisu czyli trzymałem oba przyciski ale dioda na pilocie zamiast wtedy migać świeciła się cały czas. Mogę tak trzymać choćby godzinę i nic się nie dzieje. Gdzieś wyczytałem że w starszych modelach Cobry trzeba było przekręcić kluczyk trzy razy w pozycję "zapłon". Po tym zgasła mi dioda na desce ale oprócz tego nic więcej nie udało się zdziałać, fura dalej martwa. Jest to Camaro 3.8 z 99 roku i na pewno nie jest to fabryczny alarm. Najchętniej wyciąłbym całkowicie ten alarm bo do niczego mi on nie potrzebny ale do elektryka kolejka a jeździć do pracy trzeba. Da się coś z tym zrobić albo chociaż wykombinować jakiś by-pass żeby odpalić auto? Dzięki z góry za pomoc.
    Pzdr
  • #2 16929490
    spinacz
    Ocena: 2627
    Odszukaj centralkę po przewodzie który idzie do diody, wrzuć foto.
  • #3 16929515
    Nikodemon
    Ocena: 37
    OK ale to dopiero jutro. Od razu mówię że nie mam do tego alarmu żadnych pinów, kodów, kart a pilot jest tylko jeden.
  • #5 16929623
    Nikodemon
    Ocena: 37
    No właśnie tą instrukcję ściągnąłem ale nic z tego co tam napisali nie działa.
  • #6 16929746
    CameR
    Ocena: 3255
    Nikodemon napisał:
    Da się coś z tym zrobić (...) żeby odpalić auto?
    Cobra z serii 79xx :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-270.html#879853
    Gdy popatrzysz na schematy alarmów Cobra z tej serii, to będziesz wiedział jak działają te systemy w samochodzie i wtedy poradzisz sobie z jego demontażem.
    O szczegółach nie będziemy pisać aby nie naruszać regulaminu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1153273.html
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #7 16954021
    Nikodemon
    Ocena: 37
    Temat można wykasować, po chorobie się wziąłem i wyciąłem dziada kabelek po kabelku, zlutowałem co trzeba i fura znowu jeździ.
✨ Użytkownik zgłosił problem z alarmem Cobra 7928 po wymianie akumulatora, który spowodował, że alarm przestał działać poprawnie. Po wymianie akumulatora dioda alarmu świeciła się ciągle, a pilot nie reagował. Użytkownik próbował zresetować alarm zgodnie z instrukcją, ale to nie przyniosło efektu. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali zlokalizowanie centralki alarmowej oraz zapoznanie się z schematami działania alarmów Cobra. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, demontując alarm i lutując odpowiednie kable.
