[Rozwiązano] Renault 1.6 16v - Problem z włączeniem świateł drogowych na gorącym silniku
m_binkowski 02 Sty 2018 15:06 726 7
  • #1 16930493
    m_binkowski
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Mam problem z właczenie świateł drogowych oraz przeciwmgielnych tylnych po nagrzaniu silnika. Przeciwmgielne przednie się włączą, ale gasną po paru sekundach. Podobny problem mam z wycieraczkami czasami nie mogę ich uruchomić.
    Dodam, że kiedy silnik jest zimny wszystko dział bez zarzutów.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, czy to moze być wina przełącznika albo jakiś przekaźnik zmienia rezystancję po nagrzaniu.
    Dziękuję bardzo za pomoc
  • #3 16930561
    m_binkowski
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Renault Modus 1.6 16V
    Rok produkcji 2006
    Wersja silnika K4M
    Mateusz
  • #4 16930793
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2999
    W tej wersji samochodu zarowno przeciwmgielne jak i wycieraczki nie są podłączone elektrycznie do wyłączników. Obstawiam problem na module, do którego są podłączone wycieraczki i przeciwmgielne. Skoro problem występuje przy nagrzanym silniku zwróciłbym uwagę na przewody odchodzące od dodatniego zacisku na akumulatorze.
  • #5 16931216
    milejow
    Ocena: 5145
    Sprawdź złącza na module UPC czy nie jest tam zielono albo za gorąco.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 16931388
    m_binkowski
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dziękuję bardzo za szybko odpowiedź.
    Czy chodzi o tą skrzynkę koło kierownicy gdzie są wszystkie bezpieczniki?
    Co to jest za moduł, da się to szybko i sprawnie wymienić?
    Jutro sprawdzę styki czy coś nie jest pośniedziałe.
  • #7 16933568
    milejow
    Ocena: 5145
    Nie, chodzi o moduł w komorze silnika. też z bezpiecznikami.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 17117968
    m_binkowski
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Problem rozwiązany.
    Manetka się zacinała, po wymianie na nową wszystko działa ok
✨ Użytkownik zgłosił problem z włączaniem świateł drogowych i tylnych świateł przeciwmgielnych w Renault Modus 1.6 16V z 2006 roku po nagrzaniu silnika. W przypadku zimnego silnika wszystko działa poprawnie. Odpowiedzi sugerowały, że problem może leżeć w module, do którego podłączone są wycieraczki i światła, oraz w przewodach od akumulatora. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia złączy na module UPC oraz o lokalizacji modułu w komorze silnika. Po dalszym badaniu, użytkownik odkrył, że problemem była zacinająca się manetka, która po wymianie na nową rozwiązała problem.
