[Rozwiązano] Renault Modus 2008 1.5 dCi - Światła gasną po wyłączeniu silnika, brzęczenie
Seba1985Seba 24 Sty 2025 19:59 528 13
  • #1 21408243
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Renault Modus 2008 rok 1.5 dCi 90 km. Problem.polega na tym jak zgasze samochód to same zapalają się światła i gasną , zapalają i gasną. Gdy się zapalaja od strony kierowcy słychać brzęczenie przy lampie tak jak by regulacja świateł się sama zakończyła . Co zrobić aby było dobrze ? Proszę o pomoc.
    A wcześniej od roku działo się tak jak stałem gdzieś w korku czy prZed torami np same światła się podnosiły do góry lub opuszczały w dół
    . Zapomniałem o tym dodać.
  • #2 21408255
    kkknc
    Ocena: 6692
    Napisz to może jeszcze raz w języku polskim komunikatywnym, a nie w jakimś slangu ze swojej wioski.
  • #3 21408268
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Renault Modus 2008 rok 1.5 dCi 90 km. Problem polega na tym jak zgasze samochód to same się zapalaja i gasną , zapalają i gasną. Gdy się zapalaja od strony kierowcy słychać brzęczenie przy lampie tak jak by regulacja świateł się załaczyła. Co zrobić aby było dobrze ? Proszę o pomoc.
  • #4 21408696
    kkknc
    Ocena: 6692
    Skoro sama z siebie się zapalają i gasną to masz pewnie dowożony jakiś moduł. Zwłaszcza że dzieje się to po zgaszeniu silnika.
  • #5 21408777
    milejow
    Ocena: 5139
    Zajżyj do modułu USM w skrzynce obok akumulatora,pewnie ma zielono
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 21411611
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Właśnie tam jest czysto żadnego widocznego przepalenia itd.
  • #7 21411632
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Błędy sprawdziłeś? Ten moduł się diagnozuje.
  • #8 21411638
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Tzn błędy na kapie ? Jeszcze nie może jutro to sprawdzę. Przekaźnik świateł sprawdzałem pod Aku cyka przejścia na mierniku są więc jest sprawny.
  • #9 21414776
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Moduł pod maską łączy się z programem diagnostycznym i możesz sprawdzić czy ma błędy (tak samo jak sterownik silnika)
  • #10 21432469
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Błędy jakie odczytałem . OBD-II P0670
    Jednostka sterująca silnika ( 11bit) kody P0830 , P0380
  • #11 21432658
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Wymień ten przekaźnik.
  • #12 21432732
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Jaki ? Od świateł ?
  • #13 21433544
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Przecież nie od szyby ogrzewanej.
  • #14 21467827
    Seba1985Seba
    Poziom 4  
    Ocena: 58
    Mechanik robi
✨ Renault Modus 2008 1.5 dCi 90 KM ma problem z automatycznym zapalaniem i gaszeniem świateł po wyłączeniu silnika, któremu towarzyszy brzęczenie przy lampie od strony kierowcy, przypominające działanie automatycznej regulacji świateł. Dodatkowo wcześniej światła same podnosiły się lub opuszczały podczas postoju w korku. Podejrzewany jest moduł USM znajdujący się w skrzynce obok akumulatora, jednak wizualnie nie wykazuje uszkodzeń. Zalecane jest podłączenie modułu do programu diagnostycznego w celu odczytu błędów. Odczytano kody OBD-II P0670 oraz P0830 i P0380 z jednostki sterującej silnika. Sprawdzono przekaźnik świateł, który mechanicznie działa poprawnie. Wskazano konieczność wymiany przekaźnika świateł. Obecnie problem jest diagnozowany przez mechanika.
