Dysk przenośny HDD, nie mogę dostać się do danych.
OutlanderPL 04 Sty 2018 13:29 1044 27
  • #1 16935166
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Mam problem z dyskiem TOSHIBA HDTD210EK3EA.
    Ustawiłem na nim hasło za pomocą programu który od nowości jest dołączony do tego dysku.
    Musiałem niestety sformatować mój osobisty komputer i kiedy podłączyłem dysk okazało się że PC go widzi(jest widoczny że został podłączony) ale nie widać go w moim komputerze ani nie można zainicjować ani nic z nim zrobić. Jestem pewien że to wina hasła ale nie wiem jak mógł bym je usunąć, sam je ustawiłem ale nie mam możliwości wpisania go nigdzie ani nic niestety a dane są na tym dysku dla mnie istotne byłbym wdzięczny za informację co zrobić aby móc go odblokować (wpisać hasło).
  • #2 16935199
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Nazwa programu szyfrującego :)
  • #3 16935218
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Niestety nie wiem.
    To był ten który dołączyła TOSHIBA nie pamiętam nazwy a nie wiem jak i gdzie mógłbym sprawdzić.
  • #4 16935242
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    najprawdopodobniej wystarczy zainstalować ten program i dysk wróci do życia :) ale nie moge znaleść info na temat tego programu :/
  • #5 16935245
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Zamieść screen z Zarządzania dyskami.
  • #6 16935246
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    A jak on był dostarczony ??
  • #7 16935250
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Też o tym myślałem ale nie mogłem tego znaleźć dlatego zwróciłem się tutaj o pomoc :)
  • #8 16935256
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Mój komputer -> Zarządzaj -> Zarządzanie dyskami.
  • #9 16935260
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Kupiony w Sklepie stacjonarnym.
  • #10 16935273
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Bardziej chodzilo o program:) CD, online itd..
    Z menagera wynika ze jest brak partycji :/
  • #11 16935283
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Zamieść screen z programu CrystalDiskInfo dla tego dysku.
  • #12 16935284
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Program był na dysku. Otwieram pierwszy raz dysk i tam jest program w pamięci dysku, już do tego wystarczyło kliknąć dwa razy zainstalować i ustawić hasło. Nic dokupowanego osobno, żadnej płytki nic.
  • #13 16935297
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Sprawdź czy program Hard Disk Sentinel pokaże SMART.
  • #16 16935312
    RADU23
    Ocena: 1726
    Z zakładki "SMART" daj screena.
  • #18 16935319
    RADU23
    Ocena: 1726
    SMART nie komunikuje niczego niepokojącego.
  • #19 16935327
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    jest tylko hasło przez jakiś głupi program :/
    Stor.E Slim to zewnętrzny dysk twardy w kolorze czarnym marki Toshiba. Pojemność dysku wynosi 1 TB i podłączany jest on do komputera za pomocą złącza USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0). Standard złącz pozwala na osiągnięcie maksymalnego transferu przesyłu danych na poziomie 5 Gb/s. Urządzenie posiada oprogramowanie NTI Backup Now EZ, Tuxera NTFS for Mac i Password Lock. Wykorzystuje Pogoplug PC - oprogramowanie z dostępem zdalnym oraz 10 GB przestrzeni na dysku w "chmurze". W załączeniu kabel micro USB 3.0. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.
    Może to pomoże znaleść ten progream :)
  • #21 16935330
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Może kolega pamięta któryś z wymienionycch programów ?/
  • #22 16935339
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Wydaje mi się to też tam było, ale był jeszcze inny osobny program tylko do hasła.
    Szukałem tego programu ale nigdzie nie mogłem go znaleźć :/
  • #23 16935340
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1067
    Prz takiej ilości informacji pozostaje szukanie podobnego po "wyglądzie" lub jak już pisałem oddanie dysku do DR.
  • #24 16935342
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Co to jest DR ???
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1140
    A teraz napiszę coś na przyszłość się przyda, co sam stosuję od pewnego czasu. Na swoim komputerze i na drugim rezerwowym oraz na popularnym portalu gzie można przechowywać swoje pliki, założyłem katalog instalacyjne. W nim przechowuje swoje programy w wersji instalacyjnej. W razie awarii lub katastrofy powoli ale mogę przywrócić awaryjnie komputer do stanu z przed awarii. I widzę że koledze by się to przydało.
  • #26 16935375
    OutlanderPL
    Poziom 7  
    Ok wszystko super ale dalej nie wiem co to DR :)
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Data Recovery.
  • #28 16935388
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    można sprawdzić :) programem czy wszystko jest na swoim miejscu :)
    Ja zawsze pierwszy test przeprowadzam Active@ File Recovery. Nawet wersja trial zobaczysz co masz a czego nie :) Zazwyczaj robie to tak :) Włączam program wybieram dysk który chce przeskanować :) Klikam quickscan i zaraz później stop :)
✨ Użytkownik ma problem z dyskiem przenośnym TOSHIBA HDTD210EK3EA, na którym ustawił hasło za pomocą dołączonego oprogramowania. Po sformatowaniu komputera dysk jest widoczny, ale nie można uzyskać dostępu do danych ani wpisać hasła. Uczestnicy dyskusji sugerują zainstalowanie programu do zarządzania dyskiem, który był dołączony do dysku, oraz sprawdzenie parametrów SMART za pomocą programów takich jak Hard Disk Sentinel i CrystalDiskInfo. Wskazano również na możliwość odzyskania danych przez profesjonalne usługi Data Recovery (DR) oraz na program NTI Backup Now EZ, który mógł być dołączony do dysku.
