Kukla bk12 - Prostownik kukla bk12, mały prąd ładowania
JumperTomek 15 Sty 2018 21:27 2346 7
  • #1 16964053
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Witam, dzisiaj przyszedł od mnie nowy prostownik jak w temacie. Daję pokrętło na maksa, a miernik mi pokazuje 4A maksymalnie... Posiada ktoś ten prostownik ? Sam zmniejsza ampery podczas ładowania ?
  • #2 16964129
    retrofood
    Ocena: 4788
    Zacznij od sprawdzenia tego akumulatora, co go ładujesz. Sprawdź go na innym prostowniku, np. u sąsiada.
  • #4 16973538
    JumperTomek
    Ocena: 38
    dzięki :( Chyba go zwrócę, skoro nie ma żadnej elektroniki, to sam nie obniży amperażu i powinien dać te 15 jak pokrętło jest na maksa :(
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5154
    Przy jakim napięciu na ładowanym akumulatorze ? :D Bo wiesz, rozumiesz, to też jest ważne. :idea:
  • #6 16973624
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Teraz sprawdziłem, ustawienie na 6 czyli aku 50Ah, według amperomierza wbudowanego 4A, miernik 1,8A. Napięcie 14,83V
    Nie mam żadnego słabszego aku, żeby sprawdzić jak pójdzie. Może jutro w ciągniku 120Ah, dawno nie był odpalany to powinien być słabszy trochę.
    Nie pamiętam ile było przy tym 4A :(
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5154
    Czyli jest tak, jak w Talmudzie, Koranie i Biblii stoi. :D Inaczej mówiąc - doskonale.
  • #8 16973643
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Czyli żeby dał te 15A to aku musiałoby mieć jakieś 11V pewnie ? Zrobię jeszcze jutro test na ciągniku, jak da chociaż więcej niż 7 to będzie i tak dobrze, bo stary dawał, aż 2 nawet przy głęboko rozładowanym aku, ale to był tani i stary "prostownik"
    Dzięki za pomoc :P
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowym prostownikiem Kukla BK12, który przy maksymalnym ustawieniu pokrętła ładowania pokazuje tylko 4A. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie akumulatora na innym prostowniku oraz zwracają uwagę na napięcie akumulatora, które może wpływać na prąd ładowania. Użytkownik planuje przetestować prostownik na akumulatorze ciągnika, aby sprawdzić, czy uzyska wyższy prąd ładowania. Wskazano, że aby uzyskać 15A, akumulator musiałby mieć napięcie około 11V.
