Sterowanie roletami Portos przez WiFi - jak to zrobić?
Strongas44 17 Sty 2018 13:28 3861 7
  • #1 16968014
    Strongas44
    Czy jest jakaś możliwość sterowania roletami Portos poprzez Wifi jeśli tak to jak najłatwiej to zrobić
    Dzwoniłem do producenta to stwierdził że nie mam możliwości :(
    Marek
  • #2 16969439
    mawerix123
    Ocena: 951
    SRW-01 powinien to ogarnąć tylko ustaw w menu serwisowym wejścia w trybie bistabilnym a nie monostabilnym jak autor tego wątku --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3410923.html
    Upewnij się jednak ile przewodów jest doprowadzonych do siłownika.
  • #3 16969600
    Strongas44
    Tzn???
    Rolety będzie montowała firma, z silnika będą pewnie wychodzić 3 kable do zasilanie i tyle. Muszę podłączyć zasilanie, a później sterowanie z pilota.
    Więc wystarczy mi tylko Zamel Supla SRW-01 i na pewno będzie działać?
  • #4 16969940
    mawerix123
    Ocena: 951
    Strongas44 napisał:
    Tzn???
    W pozycji 3 instrukcji masz pokazane jak podłączyć silnik jeśli masz sterowanie tylko z pilota to faktycznie może być kłopot z jakimkolwiek zewnętrznym sterowaniem choć z drugiej strony wydaje mi się że w rolecie (nie w napędzie) powinien być jakiś sterownik do którego można podłączyć moduł SRW-01
    Instrukcja
  • #5 16970006
    Strongas44
    Sprawdzę to jak będę miał rolety , ewentualnie wtedy wyślę zdjęci ok? dzięki za pomoc :)
    " z drugiej strony wydaje mi się że w rolecie (nie w napędzie) powinien być jakiś sterownik do którego można podłączyć moduł SRW-01 "- wydaje mi się że to wszystko jest wbudowane w napędzie i z niego wychodzą tylko 3 kable...:(
  • #6 16970125
    michualex
    Ocena: 134
    Nie ma możliwości zewnętrznego sterowania. Przerabiałem to. Silnik z odbiornikiem radiowym nie ma żadnych zacisków dodatkowych. Nie ma też urządzenia radiowego które zamieniało by sygnał przewodowy na radiowy.
    Porada firmy Portos: wymienić silnik.
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mkalarmy.pl
  • #7 16970134
    mawerix123
    Ocena: 951
    Jeśli faktycznie tak jest to nic nie da się zrobić, swoją drogą sprytny zabieg producenta, jeśli coś padnie to wymiana całości.
    A może masz jeszce możliwość wymiany napędów na zwykłe bez pilotów wtedy pole działania nieograniczone.
  • #8 20262673
    kama723
    Ocena: 8
    Witam, od jakiegoś czasu Portos wprowadził sterownik rolet radiowych, który steruje pilotami rolet poprzez sieć Wi fi. Działa także poza siecią domową. Nazywa się Exala można porobić w aplikacji różne scenariusze ponazywać rolety jedyna wada jaką widzę to oporność działania( zwłoka po jej włączeniu) i nie widać w aplikacji w jakiej pozycji znajduje się roleta. No chyba że są krańcówki elektroniczne, ale nie posiadam i do końca nie wiem. Post dla Tych co chcieliby takie coś posiadać.
Użytkownik pyta o możliwość sterowania roletami Portos przez WiFi. Producent stwierdził, że nie ma takiej opcji, jednak w dyskusji pojawiły się różne sugestie. Użytkownicy wskazali, że moduł Zamel Supla SRW-01 może być użyty, ale wymaga to odpowiedniego podłączenia silnika. Inna odpowiedź sugeruje, że silnik z odbiornikiem radiowym nie ma dodatkowych zacisków do zewnętrznego sterowania. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji wspomniał o nowym sterowniku Exala od Portos, który umożliwia sterowanie roletami przez WiFi, ale z pewnymi ograniczeniami, takimi jak opóźnienie działania i brak informacji o pozycji rolet w aplikacji.
