Zwarcie w zapalniczce octavia - Brak prądu gdzie szukać
kaperox16 06 Lut 2018 21:58 6930 10
  • #1 17018359
    kaperox16
    Poziom 8  
    zrobiłem niechcący zwarcie w rozgałęziaczu zapalniczki w Skoda Octavia 1. Zaśmierdziało i prąd w zapalniczce zniknął, ale rozgałęziacz działa. Bezpiecznik sprawdziłem, ale jest dobry. Gdzie szukać problemu? Wymieniać gniazdo zapalniczki czy jakąś kostkę czy jeszcze coś innego?
  • #2 17018382
    kamilg24
    Ocena: 6
    bezpiecznik 41 (15A) napewno jest dobry????
  • #3 17018395
    kaperox16
    Poziom 8  
    Tak, sprawdziłem miernikiem. Też się zdziwiłem, że to nie to.
  • #6 17018469
    kaperox16
    Poziom 8  
    Dobra dzieki, sprawdziłem jeszcze raz wszystkie na spokojnie i jednak to ten 41. Nie wiem jak to możliwe, ale ważne że się wyjaśniło.
    Ale czemu nie miernikiem?
  • #7 17018476
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4182
    Bo miernik kłamie :)
    Bez obciążenia, pokaże 12V jak bezpiecznik będzie coś tam łączył, a żaróweczka już nie zaświeci :)
  • #8 17018487
    kamilg24
    Ocena: 6
    dlatego że miernik jest bardzo czuły i może pokazać przejście nawet na poślinionym palcu. żaróweczka stawia dużo większy opór co daje większą wiarygodność pomiaru. Oczywiście żarówka nie więcej niż 3W bo inaczej możesz spalić bezpiecznik podczas sprawdzania.
  • #9 17018507
    kaperox16
    Poziom 8  
    Sprawdzałem na takim (załącznik) ustawieniu do testu diod. Piszczy przy zamknietym obwodzie. To też jest nie odpowiednie?
    • Zwarcie w zapalniczce octavia - Brak prądu gdzie szukać 15179540450191167479515.jpg (894.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    T5
    Ocena: 4182
    Nie. Pamiętam do dziś jak kolega mechanik w ML-u wymienił części na kilka gubych stówek. Przyjechał, przy mnie miernikiem sprawdzał bezpieczniki. Wymieniłem spalony i auto ruszyło :)
    Od tej pory sprawdza żaróweczką.
  • #11 17018576
    zworys
    Ocena: 573
    Kolego nie tak. To miernik ma duży opór wewnętrzny - rezystancję - i przy pomiarze wystarczy byle jaka przewodność ( nawet spalone resztki bezpiecznika) by pokazał przejście bo do pomiaru potrzebuje znikomego prądu - taka wypalona ścieżka wystarczy. Żaróweczka ma MAŁY opór wewnętrzny i do zadziałania potrzebuje bardzo dobrej przewodności. Stąd jeżeli bezpiecznik jest nadpalony, łączy na jakiś "paprochach" to miernik pokaże że jest sprawny a żaróweczka pokaże prawdę bo potrzebny prąd przez taki bezpiecznik nie popłynie.
Użytkownik zgłosił problem z zapalniczką w Skodzie Octavia 1, po zwarciu w rozgałęziaczu, co spowodowało zniknięcie prądu w gnieździe zapalniczki. Po sprawdzeniu bezpiecznika 41 (15A), który okazał się uszkodzony, użytkownik dowiedział się, że pomiar miernikiem może być mylący, ponieważ nie wykazuje rzeczywistego stanu przewodności. Użytkownicy zalecili użycie żarówki do testowania bezpieczników, co daje bardziej wiarygodne wyniki. Wskazano również na możliwość uszkodzenia gniazda zapalniczki lub innych komponentów, ale najpierw należy upewnić się, że wszystkie bezpieczniki są sprawne.
