Mercedes W204 - Poziom płynu chłodniczego rośnie po odkręceniu korka
diabeel 19 Lut 2018 11:03 10227 7
  • #1 17047929
    diabeel
    Ocena: 119
    Zauważyłem takie dziwne zjawisko...dolali mi w ASO trochę płynu chłodniczego bo brakowało około 100ml.
    Po dłuższej jeździe podniosłem maskę i przy zamkniętym korku wydawało mi się, że jest za mało płynu chłodniczego.
    Odkręciłem korek, usłyszałem pssst i poziom płynu się podniósł do prawidłowego.
    Czy to normalne zjawisko, że podczas odkręcenia korka słychać krótkie syknięcie i poziom płynu powraca do prawidłowego stanu?
  • #2 17047986
    DriverMSG
    Ocena: 4836
    Na ciepłym, czy zimnym silniku? Podczas pracy silnika, czy nie?
    W przypadku zapowietrzonego układu może występować taki efekt.
  • #3 17047997
    diabeel
    Ocena: 119
    Wyłączony silnik - bez różnicy czy ciepły czy zimny. Czasem jest samo syknięcie, a czasami po odkręceniu poziom płynu się podnosi do prawidłowego.
    Auto normalnie nagrzewa sie do 90C i taka temperature utrzymuje
  • #4 17048391
    mario 77
    Ocena: 335
    Sprawdzaj poziom płynu na zimnym silniku np. po nocy.
  • #5 17048429
    diabeel
    Ocena: 119
    Rano jest to samo tzn. jeśli auto się rozgrzeje, następnie odstawię je i poczekam do rana to wtedy gdy odkręcam korek wlewu jest lekkie syknięcie, oraz wzrost ilości płynu do prawidłowego poziomu.
    Dodam, że silnik ma prawidłową temperaturę, węże nie są twarde oraz grzanie w kabinie jest lux, brak jakiegokolwiek zapachu ze zbiorniczka wyrównawczego.
  • #8 17048783
    DriverMSG
    Ocena: 4836
    To nie powód do paniki. Raczej normalny objaw. Ciśnienie w układzie rośnie wraz z temperaturą płynu (rozszerzanie cieczy), pęcznieją przewody elastyczne itp. a w samym zbiorniczku zbiera się ciśnienie powietrza - innymi słowy, otwierając korek uwalniasz sprężone powietrze więc i zmienia się poziom płynu w zbiorniczku.
    Dla spokojności możesz wymienić sam korek zbiorniczka. Zdaje się, że w nim powinien być zawór, a nie wiem jak można sprawdzić jego poprawność działania.
✨ Użytkownik zauważył, że poziom płynu chłodniczego w Mercedesie W204 wzrasta po odkręceniu korka, co towarzyszy lekkim syknięciem. Po dolaniu płynu w ASO, poziom wydawał się niski, ale po odkręceniu korka wracał do normy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że jest to normalne zjawisko związane z ciśnieniem w układzie chłodzenia, które rośnie wraz z temperaturą płynu. Rekomendują sprawdzanie poziomu płynu na zimnym silniku oraz ewentualną wymianę korka zbiorniczka, który powinien mieć zawór regulujący ciśnienie.
