MSI B150 Mortar - Restarty, brak obrazu, błędy RAM i CPU. Co robić?
Parzysz1 22 Lut 2018 18:29 834 6
  • #1 17056006
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Witam. Dzisiaj podczas przeglądania internetu na ekranie nagle pojawiły się tylko poziome paski, nie szło zrestartować komputera pomogło dopiero wyłączenie zasilacza. Przy kolejnej próbie włączenia komputera zaczął się restartować co 2-3 sekundy, po dłuższej przerwie postanowiłem go ponownie odpalić to zaczął pokazywać się blue screen.
    Potem uruchomiłem go na pająka i ponownie zaczęło wywalać restarty.
    Po krótkiej przerwie włączał się normalnie, ale nie było ani obrazu ani nie podawał zasilania na mysz i klawiaturę, a na płycie święciły się na przemian kontrolki błędu/braku ramu i procesora i tak przez kilka ponownych uruchomień.
    Nagle, przy którymś włączeniu wszystko zaczęło działać poprawnie, i jak na razie 3 razy go włączałem i jest wszystko ok.
    Dodam że od mniej więcej miesiąca czasu, raz na kilka dni przy włączaniu nie podawał zasilania do myszy i klawiatury, ale restart pomagał.
    Dwa dni temu przekładałem płytę do nowej obudowy i montowałem nowy zasilacz i miałem duże problemy z wpięciem wtyczek, płyta gł. tak się uginała że bałem że się złamie.
    Czy te problemy mogą wynikać z usterki płyty czy mogłem się do nich przyczynić ? Jeśli tak czy serwis jest w stanie to wykryć?
    Specyfikacja:
    G4560, 4GB, Radeon 6850, Be Quiet 450W
  • #2 17056010
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Przy czymś takim mogły zostać uszkodzone luty pod układami.
  • #3 17056013
    Pedros050
    Ocena: 3913
    Witam. Jest taka możliwość tak zwane micro pęknięcia jeśli bardzo wyginałeś płytę? Serwis jest wstanie to wykryć robiąc np. .RTG płyty.
  • #4 17056225
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Tak, mocno wyginałem przy podłączeniu wtyczki 24 pinowej, płyta prawie że dotykała ścianki na której są zamontowane kołki dystansowe w obudowie, na ale inaczej nie szło.
    Zmontowałem wszystko ponownie do budy i jak na razie działa.
    Czy to że wcześniej przed tym montażem, raz na kilka dni po włączaniu komputera nie podawało zasilania do myszy i klawiatury nie miało zwiazku dzisiejsza awarią?
    EDIT
    Niestety komputer działał tylko dwa dni.
    Przed zakupem nowej płyty, chciałbym się jeszcze upewnić czy to faktycznie ona, a nie ram (Goodram 4GB 2133 MHz jednostronna kość), który kupiłem używany w dość atrakcyjnej cenie?
    Podczas eksperymentów z uruchamianiem komputera zauważyłem, że jeśli kość ram jest w slocie 2 to komputer się restartuje co 2-3 sekundy, jeśli w którymś z pozostałych trzech, to włącza się normalnie, ale nie ma obrazu na ekranie monitora i zasilania w myszy i klawiaturze. Bez ramu głośnik systemowy daje sygnały dźwiękowe.
    Scaliłem. RADU23
  • #5 17066705
    Dydelmax
    Ocena: 963
    Czy wkręty mocujące płytę do obudowy są dobrze dokręcone?
    Oczyść styki podejrzanej pamięci RAM alkoholem izopropylowym.
    Testujesz wówczas sprzęt na zintegrowanej karcie graficznej?
    Obejrzyj dokładnie gniazdo procesora - może któryś pin "ucieka" lub jest odgięty.
    Oczywiście że tak, tylko który serwis sprawdzi płytę przy użyciu RTG i nie weźmie za to więcej niż jest warta płyta? Nie wystarczy tylko zrobić zdjęcia płyty - to byłoby zbyt proste. ;)
  • #6 17072948
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Dzięki za rady to chyba jednak płyta jest uwalona, działa tak samo na pająka jak i w obudowie, na integrze jak i na karcie zewnętrznej. W gnieździe nie ma żadnego zgiętego pinu.
  • #7 17120120
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Płyta wróciła z serwisu gwarancyjnego z komentarzem - naprawiona.
    Niestety cały czas są takie same objawy brak obrazu i zasilania na klawiaturze i myszy.
    Zamówiłem używaną płytę MSI Z170 Gaming M3 i na niej jest to samo, więc prawdopodobnie jest to uszkodzony procesor lub ram. Trochę to dziwne ponieważ przekładając płytę z jednej obudowy do drugiej w ogóle ich nie dotykałem. Przeczyszczenie cpu i ramu alkoholem izo propylowym, nic nie daje.
    Na obu płytach są lampki led informujące o błędzie lub usterce danej części, w momencie kiedy zamontowany jest procesor i ram, migają na przemiennie, kiedy wypnę ram świeci tylko ta od niego, czy znaczyło by to że pamięć jest uszkodzona?
✨ Użytkownik zgłosił problemy z płytą główną MSI B150 Mortar, objawiające się restartami, brakiem obrazu oraz błędami związanymi z pamięcią RAM i procesorem. Po przeglądaniu internetu komputer zaczął się restartować co kilka sekund, a po dłuższej przerwie uruchomił się bez obrazu i zasilania dla myszy i klawiatury. Użytkownik podejrzewał uszkodzenia spowodowane wyginaniem płyty podczas montażu. Po kilku próbach uruchomienia, komputer działał poprawnie przez krótki czas, ale problemy powróciły. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie lutów, styków RAM, oraz gniazda procesora. Po serwisie gwarancyjnym, objawy nie ustąpiły, a użytkownik zamówił nową płytę MSI Z170 Gaming M3, na której wystąpiły te same problemy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie procesora lub pamięci RAM, ponieważ lampki LED na płytach wskazują na błędy.
