Opinie o konfiguracji kolumny DIY z ARV 104, ARP 150 i STX GDN 32/150/8 SC
pierszczanin 16 Sie 2005 23:19 1565 8
  • #1 1740024
    pierszczanin
    Ocena: 4
    chcialem poznac wasza opinie o takiej konfiguracji kolumny:
    1 x ARV 104 68/8
    2 x ARP 150 00/8
    1 x STX GDN 32/150/8 SC box 130 l. odgrodzony od reszty.
    zwrotnica 12/12/12/12 600/4500 hz
    BR 8 cm dł. 14 cm strojenie przy 30 hz
    a tak by to wsztstko wygladalo:
    pozdrowienia i prosze o podpowiedzi co zmienic zey bylo lepiej ale nie drozej :)
    • Opinie o konfiguracji kolumny DIY z ARV 104, ARP 150 i STX GDN 32/150/8 SC 01.jpg (22.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1740085
    Edzioman
    Na mój gust to jest za duze i bardzo brzydkie :)
    Ja zrobiłbym tak, zeby wysokotonowiec był miedzy srednimi, a basowiec z boku obudowy na dole. Buda powinna miec nie wiecej jak 60l według mnie! Te 130l wyszło Ci pewnie z winISD albo czegos podobnego...
    Tremolo
    Ocena: 497
    NIe mówie juz o efektach akustycznych, zachodzacych, miedzy dwoma srednimi (interferencja)... Lepiej kupić jeden głośnik średniotonowy z tesli 150 - niż meczyś się z dwoma głośnikami basowymi na średnich. Lub kup coś bardziej skutecznego na przykład z STX GDN 18-120 może bedzie grało tak jak te Dwie Tesle. Po za tym czemu użyłeś aż dwóch niskośredniotonowych skoro pasmo idzie tylko do 3500Hz można duzo wyżej (5kHz-8kHz) wtedy miałbyś lepsze wysokie, mógłbys uzyć kazdego tonsila i dociągnąć nawet do 22kHz
  • #4 1740763
    pierszczanin
    Ocena: 4
    czyli zamiast tych dwoch arx dam jeden ARP-150-00/8 i do tego wszystkiego zwrotnice janbo J-3A 600/4500 hz.
    Co myslicie o tym STX GDN 32/150/8 SC z bassreflexem i cieciem przy 600 chyba 6 db/okt. bo na janbo pisze 6/12/6/12.
    Wzmacniacz 100 W RMS 8 ohm, nic sie nie usmazy?
    pozdrowienia
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    GDN 32-150-8 SC ma Qts=0,55. To za dużo jeśli ma być dobry bassreflex.
    Radziłbym Ci włożyć GDN-27-150-8-SC. Jest o nim sporo na forum.
    Pozostałe głośniczki OK, zwrotnica też.
    STX GDN 18-120 jako średni też jest wart uwagi ale wymagałby korekty zwrotnicy - ma 6Ω.
    Tremolo > sądzisz że ARP-150-00/8 zagra do 8 kHz? A ta 10dB dziura na wykresie przy 6 kHz?
  • #6 1742679
    pierszczanin
    Ocena: 4
    ok to co bedzie lepsze i do jakiej obudowy
    2 x TVM 226 4 ohm w szereg czy
    1 x STX GDN-27-150-8-SC
    wzmacniacz 100 W 8 ohm
    Tremolo
    Ocena: 497
    Po pierwsze, urodę tego zestawu psuję zbyt duża odleglość miedzy głośnikiem wysoko a średnio tonowym. Nawet w takim czterodrożnym monstrum - http://www.tannoy.com/Kingdom
    Wysokotonowy jest dostatecznie blisko średniotonowca. TU nawet się pokrywają ze sobą (wysokotonowy gra na osi ze sredniotonowym, do tego dolaczony jest supersysokotonowy, też możliwie blisko.
    Jesli chodzi o tańsze zestawy to tez wysoko i średniotonowy są mozliwie blisko. http://www.cybermarket.co.uk/ishop/923/shopscr3886.html
    Zobacz także trójdrożne zestawy tonsila - to samo.
    Basowy można dać o wiele dalej od reszty.
  • #8 1742815
    pierszczanin
    Ocena: 4
    ok poprawie zobacze co z tego wyjdzie
    box 45 l BR 7 cm dł 20 cm przy 30 hz może tak być ??
    • Opinie o konfiguracji kolumny DIY z ARV 104, ARP 150 i STX GDN 32/150/8 SC nowy 27a.jpg (24.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1743270
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Może być. Tylko rurka wychodzi nieco krótsza - około 16 cm. Ze względu na długość tunelu pomiętaj aby wewnętrzna głębokość obudowy była nie mniejsza od 25 cm.
    Rzuć jeszcze okiem na GDN-27-150-8-SS. To wersja z żółtą membraną, może Ci się spodoba.
Dyskusja dotyczy konfiguracji kolumny DIY z głośnikami ARV 104, ARP 150 oraz STX GDN 32/150/8 SC w obudowie 130 l z bassrefleksem strojonym na 30 Hz. Użytkownicy zwracają uwagę, że obudowa jest zbyt duża (zalecane max 60 l), a rozmieszczenie głośników – zwłaszcza dwóch średniotonowych – może powodować interferencje akustyczne. Proponowane jest zastąpienie dwóch ARP 150 jednym głośnikiem średniotonowym, np. STX GDN 18-120 lub GDN-27-150-8-SC, które wymagają korekty zwrotnicy. Zwrotnica 12/12/12/12 z częstotliwościami 600/4500 Hz jest akceptowalna, jednak sugeruje się użycie zwrotnicy Janbo J-3A z filtrami 6/12/6/12 dB/okt. Wzmacniacz 100 W RMS przy 8 Ω jest odpowiedni, ale należy uważać na parametry głośników, np. Qts GDN 32-150-8 SC jest zbyt wysoki dla bassrefleksu. Zalecane jest zmniejszenie objętości obudowy do około 45 l z tunelem BR 7 cm długości 20 cm, strojonym na 30 Hz, z uwzględnieniem minimalnej głębokości obudowy 25 cm. Ważne jest także bliskie umieszczenie głośnika wysokotonowego względem średniotonowego, co poprawia spójność fazową i jakość dźwięku. Dyskusja zawiera linki do przykładów profesjonalnych i tańszych zestawów oraz wskazówki dotyczące estetyki i konstrukcji kolumn.
