Budowa kolumn trójdrożnych: STX GDN 27/150, ARP 150, ARV 104, strojenie 35Hz
zolbrzuch101 19 Paź 2005 15:24 1230 11
  • #1 1911037
    zolbrzuch101
    Witam. Zamierzam zbudować kolumny podłogowe trójdrożne. Wybrałem już przetworniki i nie zamierzam ich zmieniać wiec proszę powstrzymać się od komentarzy:
    STX GDN 27/150/4SC
    ARP 150-00/8
    ARV-104-03/4
    Zamierzam je wstawić w paczki ok. 50l z strojeniem 35Hz. Z zwrotnica to nie jestem pewien ale myślałem o 700/3500Hz 12db.
    Prosiłbym o komentarze i porady.
  • #2 1911354
    Trenton
    Ocena: 3
    Jeśli chodzi o STX to 35 litrów będzie optymalne.Pozdro
  • #3 1911373
    mate_ok
    Ocena: 46
    rzecz jasna chodzi Ci o strojenie 35 Hz .. ?
  • #4 1911672
  • #5 1911998
    zolbrzuch101
    tak chodzi mi o strojenie 35Hz :) w winisd najlepiej wychodzi dla paczki ok 50l. a co z reszta?? jaka zastosowac zwrotnice??
  • #6 1912525
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    STX GDN 27/150/4SC
    ARP 150-00/8
    ARV-104-03/4
    8 Ω ARP to pomyłka czy celowo ze względu na dopasowanie efektywności?
    Zwrotnice chcesz zrobić czy kupić?
  • #7 1912763
    zolbrzuch101
    kolumny maja byc 4ohm a glosnik mialem juz wczesniej.wiem ze nie pasuje za bardzo ale musi zostac.
    co do zwrotnicy chodzi mi tylko o jak najleprze dobranie ciecia. nie wiem jeszcze czy kupie czy sam zrobie.to zalerzy od dostepnosci czesci i roznicy cenowej w stosunku do gotowej.
  • #8 1914677
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Częstotliwości podziału mogą być, ewentualnie podnieś trochę te 3,5 kHz, ale ze zwrotnicą będziesz miał problem. Gotowych dla 4/8/4 Ω raczej nie dostaniesz, pozostaje zrobić samemu.
    Policzenie wartości elementów to prosta rzecz. Łatwo też zdobyć elementy: drut, rdzenie, kondensastory...
    Ale do pomiaru cewek przydałby się miernik indukcyjności. Do sprawdzenia rzeczywistej charakterystyki minimum to woltomierz mierzący w zakresie pasma akustycznego.
    Robienie zwrotnic z cewek zrobionych "na oko" i bez pomiaru całości to niewielka szansa na dobry wynik.
    Podsumowując masz następujące możliwości:
    - wymienić ARP na 4Ω i kupić gotową zwrotnicę
    - zamówić indywidualnie
    - zrobić.
  • #9 1914688
  • #11 1916145
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Zwrotnica JANBO nic dodac nic ujac. Problem w tym ze chyba nikt jeszcze nie mierzyl kolumn z ich zwrotnicami.
    ARP150 ma paskudna dziure w pasmie no ale nie kazdy to uslyszy.
  • #12 1916243
    zolbrzuch101
    tak tylko ta zwrotka przy 4500 odcina go i zaczyna grac wysoki wiec nie bedzie chyba żadnej dziury.
Dyskusja dotyczy budowy kolumn podłogowych trójdrożnych z wykorzystaniem przetworników STX GDN 27/150/4SC, ARP 150-00/8 (później wymienionego na wersję 4Ω) oraz ARV-104-03/4. Objętość obudowy zaplanowana jest na około 50 litrów z bas-refleksem strojonym na 35 Hz, co jest uznawane za optymalne dla STX. Pojawiła się sugestia zmniejszenia objętości do 45 litrów i strojenia na 40 Hz dla lepszego basu kosztem odpowiedzi impulsowej. Zwrotnica ma mieć częstotliwości podziału około 700 Hz i 3500 Hz z nachyleniem 12 dB/oktawę. Wskazano trudności z dostępnością gotowych zwrotnic dla konfiguracji 4/8/4 Ω, co sugeruje konieczność samodzielnego wykonania zwrotnicy lub zamówienia indywidualnego projektu. Poruszono temat dopasowania impedancji głośników, proponując równoległe dołączenie rezystora do ARP 150 w wersji 8 Ω, aby symulować 4 Ω, jednak ostatecznie zdecydowano się na wersję 4 Ω. Wybrana zwrotnica JANBO została oceniona jako standardowa, choć bez pomiarów charakterystyki kolumn z tą zwrotnicą trudno ocenić jej efektywność. Zwrócono uwagę na charakterystyczną "dziurę" w paśmie ARP 150, która może zostać zniwelowana przez zastosowanie zwrotnicy odcinającej przy około 4500 Hz. Podsumowując, kluczowe aspekty to dobór objętości i strojenia obudowy, właściwe częstotliwości podziału zwrotnicy oraz konieczność precyzyjnego pomiaru i dopasowania elementów zwrotnicy dla uzyskania optymalnej charakterystyki dźwięku.
