Autoalarm do Corsy 3D z otwieraniem drzwi bez klamek i zamków do 300 zł
cursor 17 Sie 2005 19:10 3010 5
  • #1 1742004
    cursor
    Ocena: 138
    Kolega ma Corse 3d. Chciałby zamontować sobie autoalarm, ale taki który umożliwiałby otwieranie drzwi i klapy(są bez zamków i bez klamek). Czy jest alarm, który to potrafi? Możecie coś zapronować? Znalazłem tylko sterownik, który umożliwia otwieranie 4 urządzeń. Myślałem żeby podać sygnał na alarm, z czwartego przycisku, ale później będzie problem z wyłączeniem go. Wiem, że ciężko jest znaleść urządzenie, które sterowałoby osobno trzema siłownikami, dlatego zaproponujcie coś co steruje czterema(tylko takie i do 2 znajduje). Najlepiej jakby to było w rozsądnej cenie(do 300zł).
  • #2 1742050
    jacq
    Ocena: 44
    Hmm... Radiolinia 4 kanałowa z kodem dynamicznym (pełno tego różnych producentów) i do tego alarm bezpilotówka, na jednym przycisku zrobić uzbrajanie alarmu, pozostałe 3 otwierałyby odpowiednie klapy jednocześnie wyłaczając alarm. Myślę że to najwygodniejsze rozwiązanie
  • #3 1742720
    cursor
    Ocena: 138
    Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że centralka do otwierania drzwi podaje jeden sygnał przez określony czas, więc uzbroić nie byłoby problemu, ale musiałby to być alarm, który po otrzymaniu drugiego sygnału rozbroiłby się. Możesz polecić coś konkretniejszego. Jest tego trochę, choćby na allegro, tylko nie wiem, który jest godny uwagi.
    jacq
    Ocena: 44
    Ampio BP, Proxima BP, typowe alarmy bezpilotowe. Na jeden z przewodów alarmu podajesz impuls który go uzbraja, na drugi - impuls rozbrajający alarm. Impuls uzbrajający alarm bierzesz z wolnego kanału radiolinii, impuls rozbrajający z każdego z pozostałych kanałów - musisz je jakoś zsumować przekaźnikami lub diodami i śmiga jak ta lala. Masz wtedy sytuację tego typu, że zamykasz sobie drzwi i chcąc uzbroić alarm naciskasz załóżmy przycisk "1" radiolinii. Chcąc otworzyć drzwi lewe naciskasz przycisk "2", drzwi prawe - przycisk "3", klapę bagażnika - przycisk "4", otwierając pilotem którekolwiek z drzwi bądź klapę bagażnika rozbrajasz jednocześnie alarm.
  • #5 1743055
    elektryk
    Ocena: 241
    Kup centralke która może sterować zamkiem, wtedy masz dwa wyjścia z centralki jedno na otwarcie drugie na zamknięcie.
  • #6 1746277
    Sonix
    Ocena: 13
    Poszukaj sterownika Klamster. Ma gotowe wyprowadzenia do siłowników otwierających drzwi i dwa wyprowadzenia do sterowania alarmu bezpilotowego np. Ampio BP.
    Sonix
