[Arduino] Jak napisać program dla Attiny85 do cyklicznego wybudzania ESP8266?
marekgr1 17 Mar 2018 18:53 1134 4
  • #1 17109900
    marekgr1
    Ocena: 39
    Na wstępie dodam iż nic nie kumam odnośnie programowania. Potrzebuje programu (gotowca) napisanego pod arduino dla Attiny85, który to musi ściągnąć do masy linię PB1 Attiny 85 na kilka milisekund, a następnie przejść w tryb uśpienia na 7 min i tak w kółko. Wiem iz ESP8266 ma funkcję uśpienia, ale po poru dniach działanie się wiesza i nie wybudza, więc wyczytałem iż można go budzić Attiny85.
  • #2 17109934
    chemik22
    Ocena: 27
    To ciekawe że Ci się wiesza, mi już kilka miesięcy bez przerwy wybudza się co 15 minut i problemu nie zauważyłem.. Może Twój ESP8266 jest jakiś wadliwy..
  • #3 17109947
    marekgr1
    Ocena: 39
    Być może jest wadliwy. Mam zrobioną stację pogodową na ESP8266-01 i zasilam go z baterii 18650, ale napięcie na baterii nie spada poniżej 4v. Oczywiście dałem dwie przetwornice równolegle (Mini 2 w 1 DC DC Step-Down & Step-Up Konwerter 1.8 V-5 V do 3.3 V - od chińczyków) może one coś mieszają.
  • #4 17110955
    chemik22
    Ocena: 27
    Jeśli chodzi o realizację uśpienia (przez Arduino) u mnie to w kodzie jest to w zasadzie jedna linia w pętli głównej na końcu:
    ESP.deepSleep(900000000); //15min uśpienia i reset przez RTC
    Do tego trzeba jeszcze tylko połączyć fizycznie ze sobą dwa piny tj. pin RST z pinem D0/GPIO16.
    Przy takiej konfiguracji nie zauważyłem problemów z wybudzaniem..
  • #5 17110979
    marekgr1
    Ocena: 39
    Dzięki chemik22. Ja u siebie mam ESP.deepSleep (60000000*7, WAKE_RFCAL);. Sprubuję usunąć z kodu WAKE_RFCAL i zobaczę wtedy jak się będzie ESP zachowywał.
    Ponawiam prośbę z tym programem ewentualnie może być na atmegę328
