[Rozwiązano] Seat Ibiza: Jaki rezystor do sterowania centralnym zamkiem?
kenumo 21 Mar 2018 12:01 8262 12
  • #1 17118090
    kenumo
    Ocena: 38
    Witam, proszę o podpowiedź, poradę - montuję w Seat Ibiza Centralny zamek uniwersalny - sterowanie jest masą na jednym przewodzie - żółto-niebieskim.
    Podanie masy przez rezystor 180 Ω na ten przewód otwiera zamek podanie masy bez rezystora na ten przewód zamyka.
    Moje pytanie jaki rezystor kupić jakich parametrów, wat ??
  • #3 17119724
    kenumo
    Ocena: 38
    Kupiłem taki Rezystor Philips AC03 200R 200ohm 3Wat - będzie pasował ?
  • #5 17119741
    kenumo
    Ocena: 38
    OK dzięki za podpowiedź, dziś będę montował i dam znać...bo w zasadzie wszystko śmiga pozostał ten rezystor aby otwierał samochód, napisze później czy hula.
  • #7 17121093
    kenumo
    Ocena: 38
    1 Etap zakończony samochód zamyka się bez problemu z uniwersalnego centralnego.
    Ja zastosowałem centralkę Proxima.
    Centralka podpinam sterowanie masami, w moim przypadku przewody z centralki które należało wykorzystać to:
    - biały zamyka
    - biało-czarny otwiera - tu należy dodatkowo zastosować rezystor ja dałem 200 Ohm 3 Wat
    - żółty i żółto-czarny łączmy z czarnym - masą
    - czerwony stały plus
    Tak to wygląda na foto:
    Ja rezystor i przewody lutowałem daje to pewne połączenie, następnie zaizolować.
    Podpięcie w samochodzie - Seat Ibiza 3 2003r.
    Podpinam się w kostkę pomiędzy drzwiami a kabiną auta, dokładnie w przewód żółto-niebieski ten najcieńszy tutaj wpinamy przewód biały - zamykanie oraz w ten sam przewód wpinamy biało-czarny z rezystorem otwieranie - i gotowe centralny zamyka i otwiera samochód.
    Wykorzystałem dodatkowo przewód fioletowy z centralki Proxima do podpięcia kierunkowskazów - dzięki temu zamknięci daje jedno miganie kierunkami a otwarcie dwa razy migają.
    Fioletowy przewód z centralki wpinam w kostkę nad nogami w samochodzie za bezpiecznikami jak na foto:
    Pozostało jeszcze z komfortu podpiąć domykanie szyb w momencie jak zamykam samochód, ale jeszcze nie wiem w który przewód podać komfort który daje impuls masy 25s.
    P.S czy ktoś orientuje się w który przewód wpiąć komfort na domknięcie szyb ??
  • #9 17121552
    kenumo
    Ocena: 38
    DriverMSG napisał:
    Masz taką opcję "z kluczyka"?
    Nie wiem centralny uniwersalny zamontowany bo padł pilot z kluczyka, ale jak podpinałem centralny uniwersalny to szyby poszły w górę po zamknięciu, tak czy siak z 4 przewodów 3 są do testu któryś odpowiada za domykanie.
  • #10 17121562
    DriverMSG
    Ocena: 4846
    Nie wiem jak w Seacie, ale inne auta grupy VAG miały domykanie szyb przytrzymując przekręcony kluczyk w drzwiach przez ponad sekundę - sprawdź.
  • #11 17121573
    kenumo
    Ocena: 38
    Wiem, mi chodzi o to, jak mam u siebie w Golf V , szyby opuszczone wysiadam z auta pilotem pstryk zamyka samochód i szyby w górę...
  • #12 17121582
    DriverMSG
    Ocena: 4846
    Nie rozumiemy się.
    Sprawdź, czy działa "z Kluczyka" i jeśli tak, to wystarczy w sterowniku zrobić domykanie przewodem zamka - dłuższy impuls przekaźnika.
  • #13 17121594
    kenumo
    Ocena: 38
    DriverMSG napisał:
    Nie rozumiemy się.
    OK Sprawdzę.
    Sprawdziłem, po włożeniu kluczyka w drzwi i przekręceniu w prawo (zamykanie) obie szyby zamykają się.
    Podpiąłem przewód komfort (szary z centralki - komfort - daje sygnał masy 25 sekund) pod przewód zamakania i teraz już wszystko jest poprawnie, jak na pilocie klik zamykanie samochodu szyby również zamykają się.
    Temat ogarnięty dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik montuje uniwersalny centralny zamek w Seacie Ibizie i potrzebuje informacji na temat odpowiedniego rezystora do sterowania. Po wymianie informacji, ustalono, że rezystor o wartości 200Ω i mocy 3W będzie odpowiedni, ponieważ różnica w oporze (180Ω vs 200Ω) nie wpływa na działanie. Użytkownik z powodzeniem podłączył centralny zamek, a także zrealizował funkcję domykania szyb przy użyciu sygnału z kluczyka. Wskazówki dotyczące podłączenia przewodów oraz schematy zostały również udostępnione.
