Potrzebuję dobrej rady przy uruchomieniu prostej maszyny
Otóż poproszono mnie o przerobienie maszyny do krojenia papieru, Maszyna z silnikiem 3 fazowym silnik podłączony przez pasek do przekładni z mimośrodem z którego wychodzi ramię przestawiające ramę z nożami. Rama pracuje w płaszczyźnie poziomej unosząc się do góry tylko jakieś 30 stopni i tam zatrzymuje się po przez krańcówkę. Po wymianie asortymentu aby ponownie opuścić ramę z nożami należało wcisnąć na chwilę włącznik nożny (typowy pedał od maszyny do szycia.) Rama opadała i podnosiła się zatrzymując w pozycji górnej dzięki krańcówce. W chwili obecnej właściciel maszyny chce pozbyć się włącznika nożnego na rzecz przekaźnika czasowego. I tu mam problem. Nie wiem jaki przekaźnik zastosować.
Właściciel prosi o to aby był dostęp do regulacji czasu w zakresie od 5 - 40 sekund więc musi być jakiś potencjometr lub przyciski aby łatwo można było skorygować czas.
Podejrzewam że w starym układzie przełącznik nożny był podłączony do krańcówki i po wciśnięciu go zwierał styk krańcówki, silnik startował i krańcówka zmieniała swój stan i po puszczeniu włącznika nożnego silnik kręcił do momentu aż nie zatrzymała go ponownie krańcówka i tak w kółko.
Pomyślałem aby na podobnej zasadzie zamiast włącznika nożnego podłączyć styk przekaźnika czasowego jednak nie wiem jaki przekaźnik zastosować gdyż musiałby on dać impuls ok sekundy na start silnika aby krańcówka zdążyła się przełączyć aby dalej zasilać silnik aby po 2 sek znów go wyłączyć. Myślę czy to zda egzamin gdyż lepiej by to pracowało gdyby jakaś czasówka mogła zaczynać liczenie czasu od momentu przełączenia krańcówki po wyłączeniu silnika. cały cykl opuszczenia ramy i powrotu do górnej pozycji trwa ok 2 sek następnie musi być przerwa z możliwością regulacji od 5 - 40 sek. Szukam jakiegoś przekaźnika z możliwością krótkich załączeń. Może ktoś zaproponowałby inne prostsze rozwiązanie. Jestem bardziej elektronikiem jak automatykiem i nie znam dostępnych w sklepach modułów na których mógłbym się oprzeć
