Jaki miernik cęgowy do 200zł spełniający wymagania: AC 400V, DC 100V, 40A?
wwd 31 Mar 2018 09:48 14196 17
  • #1 17139576
    wwd
    Ocena: 2
    Chciałbym prosić o pomoc w wyborze miernika cęgowego do kwoty 200zł.
    Wymagania:
    - pomiar prądu zmiennego do 400V
    - pomiar prądu stałego do 100V
    - pomiar natężenia do 40A
    - pomiar ciągłości obwodu z sygnalizacją (bez przerw jak to ma miejsce w miernikach uni-t)
    - pomiar rezystancji
    - w miarę dokładne wskazania do max 2%
    Dużo osób poleca mierniki Uni-T, jednak spotkałem się z kilka razy z problemem niedokładnych wskazań oraz przerwami buzzera w teście ciągłości obwodu.
    Nie wiem zatem co wybrać, czy może któryś z Volcrafta? Np VC-330 lub VC- 335?
    wodzu12240
    Ocena: 27
    W tej cenie to np miniaturowy unit 210 E . Bardzo fajny miernik dla elektryka , mierzy prąd stały i zmienny do 100A ma True RMS, rezystancje, pojemność, i bezdotykowo wykrywa pole elektryczne. małe wymiary zewnętrzne, na alledrogo można go kupić za ok 160 zł. Nawet na forum widziałem tutaj test tego miernika był jakiś czas na głównej stronie. Przy pomiarze prądu stałego i zmiennego na 4 zakresy do 2A, do 40 A i do 100A.
  • #3 17139831
    wwd
    Ocena: 2
    Volcraft na papierze ma lepszą dokładność, ale po budowie widać że to chyba to samo...
    Jeśli chodzi o Uni-T to tylu samo jest zwolenników co przeciwników, przeszukałem tutaj trochę tematów i wiele osób je odradza.
  • #5 17141978
    wwd
    Ocena: 2
    Tak się zastanawiałem przeglądając różne oferty i znalazłem parę ciekawych mierników. Dokładając stówę można kupić:
    KEWTECH KT203 - niestety nie ma TRMS,
    KYORITSU KEW2200 - też bez TRMS i pomiaru natężenia DC,
    Kyoritsu KEW2007R - ma TRMS ale brak pomiaru natężenia DC,
    APPA A12R - mało informacji o nim
    Dokładając 2 stówy mamy Brymen BM065s - ten wydaje się bardzo dobry ale... no właśnie 400zł za miernik...
    Folxs
    Ocena: 68
    Jeszcze godny rozważenia jest Mastech MS2108A (cena w zależności od kursu dolara i miejsca gdzie kupujesz - w chinach cena na dziś około 250zł) - niestety nie mam tego miernika ale mam inne sprzęty pomiarowe (pęseta RLC do SMD i jest naprawdę dobra, szybka i dokładna) także wolałbym Mastecha niż te Unity i inne Voltcrafty
  • #7 17171464
    wwd
    Ocena: 2
    Dziękuję za pomoc. Na razie zdecydowałem się na UT210E.
    Zdecydował zakres do 2A i NCV.
    Miałem brać multimetr SANWA Cd771 ale brakowały by mi cęgów. Nie można mieć wszystkiego :)
  • #8 17171557
  • #9 17171609
    Folxs
    Ocena: 68
    Jak robisz małe pomiary to robisz pętlę 10x w cęgach i masz dokładniej (wtedy wskazanie jest x10 ale wiadomo - łatwo w pamięci obliczyć). Przy zakresie stricte 2A możesz mieć duże przekłamania z samego powietrza jak pisze wyżej kolega Bieda z nędzą
  • #10 17171661
  • #11 17172328
    Tradelectra
    Ocena: 9
    Kolego moja rada przetestuj sobie te mierniki w jakimś sklepie lub kup w internecie na paragon masz możliwość zwrotu. Czasem jest lepiej dołożyć pare zł i nie żałować lub nie dokładać i się cieszyć że się nie przepłaciło.
    Konto firmowe:
    Hurtownia Tradelectra Agnieszka Bieńka
    Kusocuńskiego 16/1, Toruń, 87-100 | Strona WWW: www.tradelectra.pl
  • #12 17173358
    wwd
    Ocena: 2
    Koledzy, gdybym miał możliwość przetestowania i kupna na miejscu to pewnie bym skorzystał.
    Niestety w mojej okolicy nie mam takiego luksusu i większość rzeczy zamawiam w sklepach internetowych.
    Zrobiłem pożyczonym UT202 kilka pomiarów i zdecydowałem się na UT210E.
    Dzisiaj chciałem pomierzyć prąd jaki idzie z akumulatora 18650 w latarce i okazało się, że pomiar z sond nie działa.
    Latarka po dołączeniu sond nie świeci, wyświetlacz nic nie pokazuje.
    Podpiąłem stary miernik a na jego sondę cęgi i wtedy pomiar jest ok.
    Działa pomiar napięcia, test ciągłości, nie działa niestety pomiar natężenia z sond we wszystkich trzech zakresach.
    Czy to normalne w tym mierniku? Tego akurat nie sprawdzałem a w instrukcji pisze aby mierzyć prąd cęgami i odpinać sondy.
  • #13 17173485
    himan
    Ocena: 14
    Akurat multimetr UT210E nie posiada możliwości pomiaru prądu przy wpięciu się szeregowo w obwód sondami pomiarowymi. Taką możliwość mają tylko niektóre multimetry cęgowe z dodatkowym zakresem uA lub mA dla dokładniejszych pomiarów niskich wartości prądu.
  • #14 17173512
    wwd
    Ocena: 2
    Dziękuję za informację, nie wiedziałem tego i już pomyślałem że miernik może być zepsuty.
  • #15 21593642
    bosiarz
    Ocena: 7
    szukam najtańszego i działającego rozwiązania do pomiarów niedużych prądów, od rzędu dziesiątek mA do około 60–100 A DC. Myślę o UT210E, ale minęło kilka lat od rozpoczęcia tego wątku i może jest coś innego jeszcze, możliwie taniego na rynku.
    Będą to pojedyncze użycia w ciągu roku, stąd chciałbym zapłacić jak najmniej. Wiem, że cęgi w niskim zakresie prądowym DC nie dają dużej dokładności, ale coś na poziomie w/w UT210E by mi już odpowiadało. Może to być nawet jakiś chińczyk z Ali, byle działał.
    Z góry dziękuję za pomoc :-)
  • #16 21593698
    Tradelectra
    Ocena: 9
    Dzień dobry,
    Potwierdzam, że w tym budżecie miernik unit będzie wyborem z rozsądku, ma kto uwzględnić reklamację, jak coś, a po okresie reklamacji to on już może mierzyć, jak chce :)
    Konto firmowe:
  • #17 21594138
    CosteC
    Ocena: 1654
    Który UNI-T porównujesz do którego VOLTCRAFTa? Voltcraft wszędzie gdzie sprawdzałem oferuje tą samą dokładność zmieniając tylko nazwę i kolor obudowy.
    UNI-T dla mnie, dzisiaj to dobre mierniki jak na cenę. Dosyć solidne, z sporą ilością bajerów. Dużo mniej solidne niż FLUKE, ale dalej wytrzymują lata w warunkach domowych, za to są dużo tańsze i lepiej wyposażone niż "markowe". W porównaniu do ANNENGa są sporo lepiej zrobione, lepiej zabezpieczone i spełniają deklarowane normy, przynajmniej nie złapałem UNI-Ta na kłamstwach w tej sprawie. ANNENG może i jest dokładny, ale delikatny i praktycznie nie ma zabezpieczeń mimo deklarowania takowych.
  • #18 21594597
    bosiarz
    Ocena: 7
    Z tanich produktów znalazłem OWON 2100B (z BT) 168 zł i 2100 (bez BT) 139 zł.
    Obejrzałem kilka testów na YT i działa jak UNI-T. Dodatkowo wersja z BT pozwala nam śledzić na telefonie pomiary, będąc w pewnej odległości od miernika.
    Myślę, że pójdę w tym kierunku. Do sporadycznego użytku powinien dać radę.
✨ Poszukiwano miernika cęgowego do 200 zł spełniającego wymagania: pomiar prądu zmiennego do 400 V, stałego do 100 V, natężenia do 40 A, pomiar rezystancji oraz test ciągłości obwodu z sygnalizacją bez przerw, z dokładnością do 2%. W dyskusji polecano miernik Unit 210E, który oferuje True RMS, pomiar prądu stałego i zmiennego do 100 A, rezystancję, pojemność oraz wykrywanie pola elektrycznego bezdotykowo, dostępny w cenie około 160 zł. Volcraft na papierze ma lepszą dokładność, lecz konstrukcyjnie jest podobny do Unit. Krytykowano mierniki Uni-T za niedokładności i problemy z buzzerem w teście ciągłości. Alternatywnie wymieniano modele KEWTECH KT203, KYORITSU KEW2200, KEW2007R, APPA A12R oraz droższy Brymen BM065s. Mastech MS2108A uznano za godny rozważenia, choć droższy (~250 zł). Użytkownicy zwracali uwagę na ograniczenia pomiaru niskich prądów DC cęgami, sugerując technikę wielokrotnego owinięcia przewodu dla poprawy dokładności. UT210E wybrano ze względu na zakres do 2 A i funkcję NCV, jednak pomiar prądu z sond nie działał, co jest normalne dla tego modelu, gdyż pomiar prądu odbywa się tylko cęgami. Wśród nowszych propozycji pojawiły się mierniki OWON 2100B (z Bluetooth) i 2100 (bez Bluetooth) jako tańsze alternatywy do sporadycznego użytku. Uni-T oceniano jako solidne i dobrze wyposażone mierniki w stosunku do ceny, choć mniej trwałe niż Fluke. Voltcraft i Uni-T oferują podobną dokładność, różniąc się głównie obudową i nazwą.
