Huawei B2338-168 zwany Net Boxem
sebapulawy 03 Kwi 2018 16:24 9120 12
  • #1 17146464
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Chciał bym zapytać czy ktoś może ma specyfikacje tego ustrojstwa z Play? Chodzi mi głownie czy obsługuje on agregacje.
  • #2 17146540
    matek451
    Ocena: 5816
    Obsługuje , agreguje 1 pasmo LTE FDD i do niego pasma LTE TDD. W naszych warunkach tylko Plus korzysta na niewielu BTS-ach z TDD LTE2600. Play posiada pozwolenie na TDD LTE 3700 ale sieć jest w planach. Na dzień dzisiejszy działa więc jako LTE 4 kat bez agregacji pasm.
  • #3 17146544
    sebapulawy
    Ocena: 24
    czyli z t-mobilem działać szybko nie będzie
    dzieki za info
  • #4 17398864
    nickdrake
    Można użyć anteny z tego zestawu netbox w innym routerze? Na przykład w B618,B715,B525?
  • #5 17398908
    matek451
    Ocena: 5816
    Nie, zewnętrzny punkt dostępowy LTE pracuje tylko z routerem z zestawu. Do B618, B525 czy B715 stosuje się anteny ze złaczami SMA. Jaki masz problem z sygnałem LTE?
  • #6 17398952
    nickdrake
    Ok,dzięki za info. Nie mam problemu,po prostu myślałem o routerze który obsługuje agregacje pasm (na netboxie mam predkosci 30Mb/s, w nocy 50Mb/s),ale skoro miałbym jeszcze anteny dokupywać to mi się to nie opłaci i tak pewnie dużej różnicy mieć nie będę mieszkając na wsi.
  • #7 17399408
    matek451
    Ocena: 5816
    Mógłbyś się zdziwić, wszystko zależy od tego jakie pasma LTE są na BTS-ie( czy jest LTE2600) i jak jest obciążony. Ja standardowo w dzień mam 120-150Mb/s w nocy ponad 200Mb/s. oczywiście BTS nieprzeciążony, parametry sygnału prawidłowe i agregacja LTE2600+2100+1800. B2338-168 to nie jest moja bajka, podobnie jak jego następca B2368-66.
  • #8 17434420
    Avagardo
    Witajcie,
    No mam to cudo czyli Huawei B2338-168. Na antenę nie narzekam, ale router dodany do kompletu to zasadniczo złom... Zasięg wifi w domu jest kiepski, a za dwoma ścianami już zupełnie brak. Mam Router Tp-link Archer C2300 i chciałbym podpiąć go do wcześniej wspomnianej anteny (modemu). Próbuję już w sumie kilka godzin i nic... Czy próbował ktoś z Was podpinać inny router do tego modemu? Ktoś może podpowiedzieć jak to skonfigurować?
    Pozdrawiam,
  • #9 17434667
    matek451
    Ocena: 5816
    ODU w tym zestawie czyli zewnętrzny punkt dostępowy LTE wbudowany w antenę działa tylko z IDU z zestawu czyli routerem Huawei. Zasięg WiFi w domu poprawiasz dodatkowym AP ustawionym na Archerze, połączenie kablem LAN -LAN do routera Huawei.
  • #10 17435187
    Avagardo
    Dzięki za odpowiedź.
    Dokładnie tak zrobiłem jak radzisz. Dziwnie to wygląda ale działa. Wyłączyłem też wifi na Huawei aby nie dodawać kolejnej sieci.
    Szkoda, że nie da połączyć bezpośrednio.
    Pozdrawiam!
  • #11 17437971
    Nagus
    Ocena: 97
    Możliwe, że można podłączyć bezpośrednio. Trzeba czymś zasilić ODU - potrzebny ci będzie injector PoE. Jeżeli ODU wystawia jakikolwiek ludzki interfejs do konfiguracji to da się ustawić połączenie z siecią komórkową, a wtedy standardowe połączenie z portem WAN Ethernet TPLinka i jazda.
  • #12 17439728
    Avagardo
    @Nagus
    Bardzo mnie zainteresowałeś.
    Chętnie pozbył bym się tego zbędnego elementu systemu czyli routera huawei.
    Na routerku h**awei jest właśnie wejście PoE (do niego wpiąłem RJ45 z anteny). Później próbowałem w rodzaju połączenia kombinować z PoEEE (to raczej nie to samo) - ale nie zadziałało w żaden sposób.
    Czy możesz napisać coś więcej? Jakoś wyjaśnić? Nie jestem zupełnie zielony w temacie ale z injectorem PoE nie słyszałem. Z tego co widzę nie są drogie.
    Da się sprawdzić jakoś przed inwestycją ten 'ludzki' interfejs ODU modemu (tzn anteny)?
    Pozdrawiam!
  • #13 17449805
    bangomango
    Ocena: 3
    Avagardo napisał:
    @Nagus
    Pozdrawiam!
    PoEEE to zupełnie co innego niż PoE [power over ethernet]
    A wracając do tematu.
    Nie da się. Chyba że ktoś zhackuje te ustrojostwa [posiadam 2368] . Połączenie między IDU-ODU jest szyfrowane kluczem.
    Na włoskim forum koleś próbował to zrobić [użyć inny router] i o ile udało mu się zasilić ODU z injectorem to nie był w stanie się skomunikować z ODU.
    One są na maksa zablokowane, porty, serwisy itd.
Użytkownicy dyskutują na temat routera Huawei B2338-168, znanego jako Net Box, oraz jego możliwości agregacji pasm LTE. Router obsługuje agregację jednego pasma LTE FDD oraz pasma LTE TDD, jednak w praktyce działa głównie jako LTE 4 kat bez agregacji. Wiele osób zauważa, że zasięg WiFi routera jest słaby, a niektórzy próbują podłączyć inne routery, takie jak TP-Link Archer, do anteny z zestawu. Wskazano, że zewnętrzny punkt dostępowy LTE (ODU) działa tylko z routerem Huawei, a połączenie z innymi routerami wymaga dodatkowych rozwiązań, takich jak injector PoE. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z prędkościami internetu oraz problemami z sygnałem LTE.
