Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525
xgabrys 04 Kwi 2018 13:02 12213 17
  • #1 17148231
    xgabrys
    Ocena: 4
    Potrzebuję pomocy przy wyborze anteny do modemu huawei b525.
    Mieszkam w mieście Koszalin ulica Władysława IV 58C otoczenie głównie bloków. Aktualnie na routerze wyświetlają się dwie kreski. Przy oknie zwiększa się ilość kresek oraz prędkość pobierania. Czy mogę prosić o pomoc przy wyborze anteny do mojego routera? Antena będzie mocowana do parapetu albo wewnętrznej ściany.
    Jeśli mam wykonać jakieś badania parametrów to poproszę o instrukcję za pomocą jakiego programu i co konkretnie sprawdzić? Jestem zielony jeżeli chodzi o internet bezprzewodowy.
    Internet domowy T-Mobile
  • #2 17148673
    myszkoscielna
    Ocena: 31
    Jak sygnał LTE na parapecie OK to tam postaw i tam zostaw router.
    Sygnał po domu z routera rozprowadź kablami i po WIFI.
  • #3 17148690
    xgabrys
    Ocena: 4
    Dzięki za radę ale gdybym mógł go postawić na parapecie to nie prosiłbym o pomoc w znalezieniu odpowiedniej anteny.
  • #5 17148847
    xgabrys
    Ocena: 4
    Nie może stać na parapecie ale stoi w odległości 1 m od okna. Niestety z powodów estetycznych i praktycznych nie moge go postawić na parapecie. Screeny w załącznikach. Czy dodatkowo mam coś sprawdzić ??
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-185052.png (430.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-185010.png (205.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-184933.png (203.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-184219.png (272.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-184310.png (271.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-184237.png (272 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17148866
    matek451
    Ocena: 5816
    A jak wygladają prędkości na każdym z pasm LTE z BTS-a Staszica 38/ zrób tez testy LTE2600+1800, LTE2600+800 i LTE1800+800. na LTE800 prawiddłowy sygnał, na LTE1800 dostateczny i kiepski na LTE2600.
  • #7 17148976
    xgabrys
    Ocena: 4
    O to Ci chodziło?
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-193259.png (274.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-193323.png (273.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-193338.png (274.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17149002
    matek451
    Ocena: 5816
    Parametry sygnału na kazdym z pasm juz znane więc przy agregacji też. Chodzi o prędkości na tych pasmach i agregacjach, zrób speedtesty.
  • #9 17149031
    xgabrys
    Ocena: 4
    Czy mam do tego użyć jakiegoś konkretnego programu ?? Czy wystarczy zwykły speed test z playstore? Dodatkowo czy przed wykonaniem muszę ustawić konkretne pasmo ? Jeśli tak to w jaki sposób mogę to zrobić ??
  • #10 17149051
    sebapulawy
    Ocena: 24
    speedtest.net
  • #11 17149067
    xgabrys
    Ocena: 4
    A czy przed tym w aplikacji MHuawei muszę coś ustawić ?? Jeśli tak to daj znać co i w jakiej kolejnowci
  • #12 17149077
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Ustawiasz pasmo i odpalasz speedtest i powtarzasz dla każdego pasma, wyniki wstawiasz na forum. Na telefon aplikacja speedtest.net bardzo wygodna.
  • #13 17149079
    sebapulawy
    Ocena: 24
    wybierasz poszczególne częstotliwości i robisz speedttest - zapisujesz wynik i dalej następne częstotliwości i speedtest... i tak jak przelecisz wszystkie kombinacje jakie masz w apce
  • #14 17149142
    xgabrys
    Ocena: 4
    Wyniki w kolejności że screena poniżej
    800
    1800
    2600
    2600+1800,
    2600+800
    1800+800
    • Antena zewnętrzna LTE do Huawei B525 Screenshot_20180404-202926.png (145.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17149186
    makosuu
    Ocena: 370
    800 zasięgowe zatkane ale to norma, ja widzę potencjał w 2600+1800 gdyby wzmocnić sygnał odpowiednią anteną. Generalnie na 1800 i 2600 wyniki są dobre, zwłaszcza na 2600 pomimo tak kiepskiego sygnału.
  • #16 17149265
    xgabrys
    Ocena: 4
    No i tutaj dochodzimy do pytania z pierwszego postu :) jaka antena będzie dla mnie najlepsza ?
  • #17 17149315
    makosuu
    Ocena: 370
    Ostatnio chwalili na forum szerokopasmową ATK-504 i myślę że by się sprawdziła i u ciebie
    http://telkob.pl/inkontrahent.php?t=1318&g=291&q=&r=0&rg=0&sg=
    Jednakże kosztuje swoje.
    Do 1800+2600 powinien sprawdzić się także Cybertech, jest nieco tańszy ale na 800 nie zadziała.
    http://www.cybertech.com.pl/p173,antena-dualna-lte-a-4g-17dbi-mimo-1800-2600mhz.html
  • #18 17149361
    xgabrys
    Ocena: 4
    Czyli nic tańszego lepiej nie montować ??
    Jeszcze mam pytanie o montaż takiej anteny.
    Mieszkam na 2 piętrze w bloku i na drodze do nadajnika stoi naprzeciwko blok 4 piętrowy. Czy antenę będę musiał zamontować w konkretnym kierunku ? Da się to jakoś zamontować do ściany / parapetu ??
Użytkownik poszukuje pomocy w wyborze anteny zewnętrznej LTE do modemu Huawei B525, zainstalowanego w Koszalinie. Obecnie sygnał jest słaby, a prędkość internetu wzrasta przy oknie. Użytkownik nie może umieścić routera na parapecie, co ogranicza jego możliwości. Forumowicze sugerują wykonanie testów prędkości na różnych pasmach LTE oraz podanie wyników. Rekomendowane anteny to ATK-504, która jest szerokopasmowa, oraz Cybertech, która działa na pasmach 1800 i 2600 MHz. Użytkownik pyta również o kierunek montażu anteny oraz możliwości jej zamocowania na ścianie lub parapecie.
