Audi A3 8p 2007 - Kodowanie kluczyka - zgubione wszystkie klucze Micronas VDO
oktawian89 20 Kwi 2018 19:51 13857 17
  • #1 17178926
    oktawian89
    Ocena: 444
    Pacjent Audi A3 1.9 TDI 2007 rok, zgubione wszystkie kluczyki, nowy kluczyk na podstawie zamka dorobiony.
    Abrites, nie może odczytać zegarów bez działającego kluczyka.
    Rozumiem, że muszę odczytać micronas i eeprom za pomocą np. xprog'a ?
    Potem to obrobić włącznie z zakodowaniem pastylko i wgrać zmodifikowany eeprom do zegarów ?
  • #2 17179081
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Wystarczy Ci PIN. I dopiszesz klucz.
  • #3 17179091
    oktawian89
    Ocena: 444
    Tam od 2003 jest już dealer key, abrites bez funkcji immo.
  • #5 17179169
    oktawian89
    Ocena: 444
    Klucz plastik tylko dociety, pestke trzeba przygotować. Teraz pytanie jak to zrobić.
  • #6 17179343
    sk700
    Ocena: 420
    Carprog powinien sobie poradzić z dopisaniem pastylki do pliku tylko nie wiem czy odczyta immo bez autoryzacji klucza, był trik z napisaniem immo FF aby uzyskać autoryzację a później przywróceniu wsadu po obd i dopisaniu pestki, może zadziała?
  • #8 17179382
    oktawian89
    Ocena: 444
    Brak Odpisa, żółty carprog, i ewentualnie ktoś kto może odczytać licznik w sensie pamiec i micronas .
    Ten trick chyba nie lata na micronas vdo, tutaj jest 2007 rok a zerowanie immo w liczniku jest od 2009 chyba.
  • #9 17179397
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Nie wiem ja tak na okretke nie latam. A jak mam problem jadę do gości którzy klucze dorabiają na podstawie koloru auta :D
  • #10 17180830
    miler80
    Ocena: 1395
    Są maszynki co zrobią kluczyk gdy all key lost w tym aucie. Ale nie jest to CarProg.
  • #12 17180916
    oktawian89
    Ocena: 444
    Panowie, temat mówi chyba wszystko. Nie widzę tam nic w rodzaju - Zgubiłem kluczyk czy kabelkiem z allegro za 20 pln dogram immo do mojego łałdi. A odpowiedź o ASO to już hit :D
    Konkrety dla konkretnych ludzi. Licznik po 8/2006 roku w A3 bez działającego kluczyka po OBD nie da rady zrobić. Tylko na podstawie dumpa plus flash micronas.
    Więc teoretycznie jedyna opcja to odczyt tego, obróbka w np. Abrites AVDI. I teraz pytanie czy na podstawie tego co wyciągnę dam radę zrobić dealer key, w sensie czy będzie pin (powinien być bez łaski) oraz SC bytes.
    W nowszych po 2009 roku, trzeba wgrać FF do licznika żeby go odblokować. a potem przywrócić ori dump. Tutaj mamy 2007 rok.
  • #13 17181387
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    No hit to prawda. Bo jedziesz płacisz myślę 600/800 i masz nowy ori dopisany klucz.
    A Ty będziesz wyjmować liczniki, próbować coś tam odczytywać. Pewnie coś między czasie wyleci w kosmos i cała operacja będzie kosztować ze 3 razy wartość tego klucza i trwać miesiąc.
    Z resztą w Twoich okolicach jest gość co takie tematy poprawia to pewnie się zobaczycie :D
  • #14 17181400
    oktawian89
    Ocena: 444
    Kto nie ryzykuje ten nie traci.
    Samochód powiedziałbym typowy, immo 3 gen. z dealer key czyli 7 bytes SC mysi być wpisany w transponder CAN ID 48 TP25. Jedynie po 2006 roku w A3 przy odczycie licznika po obd bez działającego klucza, licznik jest w safe mode bez możliwości wyciągnięcia immo data oraz config data. jedynie programator.
    Cały myk polega na wyciągnięciu pinu oraz SC.
    Jeżeli nie masz nic więcej do napisania na temat konkretnie dumpu i flasha micronas'u, nie widzę powodu do nabijania sobie dalej postów.
    W razie W dla potomnych tylko napiszę, że przy wysyłce licznika do konkretnej firmy, dorobią pastylkę w cenie 80 zł. I nie trzeba dać do ASO i płacić 600/800 zł.
    Widzę, że to taka wiedza tajmena z tym odczytem licznika :D Jeżeli tylko się czegoś dowiem uzupełnię temat , czym i jak odczytać a potem jak dograć kluczyk.
    Coś więcej na temat ?
  • #15 17182535
    OskiA3
    Ocena: 37
    Mozesz to ugryzc smokiem i jtagiem, wyciagniesz pin, immoid, cs, mac etc. FFowanie immo nic nie da, nie dziala w A3.
  • #16 17182626
    oktawian89
    Ocena: 444
    Potrzebuje tylko wyciągnąć pin CS, prekodować ID48 7 bytes CS za pomocą carproga i zakodować vcds'em
  • #17 17184080
    OskiA3
    Ocena: 37
    Carproga nie miałem w rękach, wiec się nie wypowiem. Jeśli jest w stanie wyciągnąć pin i cs oraz przekodować pestkę to masz problem rozwiązany. Prekodowana dopiszesz nawet vcdsem.
  • #18 17256565
    oktawian89
    Ocena: 444
    Odczytany micronas oraz eeprom , na podstawie tego abrites zrobił chip immo oraz zmodifikował eeprom, który trzeba wgrać z powrotem do licznika.
    Wszystko działa tak jak trzeba.
W dyskusji poruszono problem zgubienia wszystkich kluczyków do Audi A3 1.9 TDI z 2007 roku oraz metody ich kodowania. Użytkownik zapytał o możliwość odczytu danych z zegarów i micronas VDO bez działającego kluczyka. Odpowiedzi wskazują, że konieczne jest odczytanie PIN-u oraz danych z eeprom i micronas, co można zrobić za pomocą programatorów takich jak Xprog czy Carprog. Wskazano również, że w przypadku modeli z 2007 roku, odczyt po OBD bez działającego klucza jest niemożliwy. Użytkownicy sugerowali różne metody, w tym wykorzystanie Abrites do obróbki danych oraz przygotowanie transpondera ID48. W końcu, po odczycie micronas i eeprom, udało się zmodifikować eeprom i wgrać go z powrotem do zegarów, co pozwoliło na prawidłowe działanie nowego kluczyka.
