Ciśnienie w układzie chłodzenia VW FL 130 KM - wywala płyn przy wysokich obrotach
Sob2166 22 Kwi 2018 09:22 1146 10
  • #1 17181386
    Sob2166
    Witam mam problem z VW FL 130 KM po wymianie termostatu sprawdzeniu testerem na obecność spalin w układzie chłodzenia niby wszystko OK ale jest problem , jadąc normalnie do ok 110 km/hm jest ok na wyższych obrotach powstaje ciśnienie że korek zbiorniczka przepuszcza i wywala płyn na zewnątrz ,spustem pod zbiorniczkiem , Bardzo proszę o pomoc.Dzięki
  • #4 17181503
    szymitsu21
    Ocena: 1299
    T5 napisał:
    Lamelki chłodnicy czyste? Pomiędzy chłodnicą klimatyzacji a płynu potrafi nieźle się zabrudzić.
    Temperatura by szła do góry. Moim zdaniem korek ne trzyma ciśnienia.
  • #6 17181612
    Sob2166
    Wymieniony, tak samo jeżdżę tak prawie rok i ni lepiej ni gorzej , zastanawiam się czy ten przewód przelewowy jest drożny bo wyczytałem że się zapycha , ale dzięki za zainteresowanie .
  • #7 17181667
    szymitsu21
    Ocena: 1299
    KOREK wymień.
  • #8 17181683
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    To w wężyk dmuchnij i wymień korek
  • #10 17181988
    Sob2166
    T5 napisał:
    Jeszcze może być urwany wirnik pompy wody.
    Wykluczone żeby była uszkodzona pompa , jeżdżę prawie rok z tym problemem bez obiegu chłodzenia to niemożliwe .
  • #11 17182108
    wodzu_1
    Ocena: 144
    Sprawdź ciśnienie w układzie i... wymień korek jak podpowiadają.
Użytkownik zgłasza problem z układem chłodzenia w VW FL 130 KM, polegający na wyciekaniu płynu chłodniczego przy wysokich obrotach silnika. Po wymianie termostatu i sprawdzeniu obecności spalin w układzie, problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę korka zbiorniczka, sprawdzenie czystości lameli chłodnicy oraz drożności przewodu przelewowego. Istnieje również możliwość uszkodzenia wirnika pompy wody, jednak autor wyklucza ten problem, twierdząc, że jeździ z tym problemem od roku.
