[Rozwiązano] 1.9 TDI PD avf - Zgasł i nie odpala - trudny przypadek
polonez15 19 Maj 2018 21:53 4542 5
  • #1 17230013
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Witam. Jak w temacie. AVF w Passacie B5 w trakcie jazdy rzekomo zaczęło rzucać motorem i zgasł. Co sprawdzone:
    Ecu błędów brak
    Pompa w baku sprawna podaje paliwo ciśnienie w normie
    Vacum podmieniona
    Kanały paliwowe przedmuchane
    Oringi na pompkach są
    wiązka pd sprawdzona
    Synchro -0.6
    Czujnik wału sprawny
    Przy zapłonie, pokauzje status pompek 2, w trakcie kręcenia 8 ( przekroczony prąd regulacji) czyli domniemam, że z np. Braku zaplonu wysterowuje zawór na maxa... Przy pracy na plaku silnik gada ok, wtedy status pompek 4, czyli brak paliwa. Ktoś jakiś pomysł...?
  • #2 17232078
    sigwa18
    Ocena: 3316
    Sprawdź ciśnienie pompy tandem. Do odpalania wymaga ciśnienia 1 - 1,5 bar lub wyżej. Ja bym szukał w wiązce pompek czy nie ma zwarcia, przetarć.
  • #3 17232155
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Napisałem przecież, że to już wszystko sprawdzone:-) vacum podmieniona na taką ze sprawnego auta, ciśnienie mieści się w normie. Wiązka miodzio...
  • #4 17235314
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Po wymianie 4 PD Pasek odpalił od strzała Winne paliwo.
  • #6 17237279
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Po wymianie czterech PD auto pali od strzała. Wszystkie zatarte.
