Samsung CK-5373T - Tranzystor linii pali się po naprawie przetwornicy
adas_ppp 22 Sie 2005 10:08 3691 16
  • #1 1754035
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Tv jak w temacie pali co jakiś czas tranzystor lini ktos go naprawiał wcześniej i od tego czasu takie problemy. Widac że naprawiana byla przetwornica coś mi się wydaje że SMR z HIS-em nie jest sparowany czy może to być tego przyczyną? SMR 40200 AFKG, HIS 0169B EFIP ,takie opisy są na tych elementach. Kondensator 22uF widać że wymieniony.
    Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam
  • #2 1754254
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 540
    Co jaki czas? Jezeli SMR i HIS były wymeniane to też wymienia się dławik i rezystor chyba 2 omy.Tranzystor linii może padać z wielu przyczyn.Sprawdź sterowanie tranzystora,no i w jakich okolicznościach pada.
  • #3 1754442
    Wgrobelski
    Ocena: 3
    Najpewniej działa KIT na TDA 4605, nie miałem reklamacji.
  • #4 1754457
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Pewny kit kupisz:http://www.lewandowscy.pl/product_info.php/cPath/24_111/products_id/125618
  • #5 1754505
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Tv się nie włączał i oddali go do naprawy. Po naprawie cieszyli się dzień i znowu do naprawy i znowu dzień radości i już nie zanieśli do tego gościa widać że robiona była przetwornica tranzystor lini też był wymieniony. Od klienta ciężko wyciągnąć dokładnie w jakich okolicznościach to się stało oni z regóły nie zwracają na to uwagi.
  • #6 1754568
    Darserw
    Ocena: 35
    Ja stawiam na kondensatory albo zimne luty w H.
    Zasilacz jest zabezpieczony po stronie wtórnej diodą zenera.
    Myślę że zasilacz jest sprawny(sam się nie spalił i ocalała dioda zabezpieczająca a to w tych zasilaczach żadkość).
    Sprawdź jakie napięcie jest w stb.(prawidłowo 135-140V)
    W czasie pracy 130V
    Jeżeli w stb. jest za wysokie napięcie to na 90% masz uszkodzony dławik.
    W SE kiedyś czytałem że dobre efekty daje prosta przeróbka polegająca na przecięciu ścieżki między n.3 HIS-a , a dławikiem L803 i w szereg z dławikiem wstawić rezystor 130Ω/0,25W. Nie sprawdzałem ale podobno działa.
  • #7 1762697
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Pomierzyłem tą przetwornice daje w czasie pracy 125V a w stb. 140V. Nie stwierdziłem też zimnych lutów w odchylaniu? Co może być przyczyną że ten tranzystor lini pada. Tranzystor raczej był taki jak miał być czyli D5072.
    Czy ten tranzystor ma rezystor? Jak sprawowałby się w jego miejscu BU508DF ?
  • #8 1779734
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Znalazłem trochę czasu żeby mu się dokładniej przyjżeć. Napięcie W czuwaniu 140V w czasie pracy 125V ale po dluższej pracy obraz zwęża sie od dołu pomiar napięcia i tu zdziwienie 170V. Jakieś wskazówki? Przetwornica sie rozchulała? Czemu dioda nie ogranicza napięcia chyba po to tam jest? Czemu sie nie pali dioda?
  • #9 1779821
    janomo
    Ocena: 247
    Jeśli przetwornica rozkręca się "delikatnie", to właśnie dioda R2M trzyma napięcie na poziomie ok. 170V. Jeśli jej by nie było to napięcie rosło by dalej.
    Wymień koniecznie dławik L802. Ostatnio miałem wypadek że napięcie było zawyżone i winny był HIS0169, więc jeśli nie pomoże dławik to zmień HISa.
    Elko oczywiście też może robić wzrost napięcia ale podobno było już zmieniane.
    Powodzenia.
  • #10 1780412
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Tylko że to dzieje się dopiero jak on się nagrzeje. Jakby cewka była uszkodzona to by od razu było zle.
  • #12 1795482
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Kupiełem zestaw na TDA i zamontowałem. Pzy próbie obciążenia żarówką musiałem włączyć przetwornice bez obciążenia a dopiero wtedy podłączyć żarówke. Gdy żarówka była na stałe przetwornica nie chciała wystartować czy to normalne?
    W czuwaniu jest napięcie 148V a w czasie pracy 125V
  • #13 1797829
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Zauważyłem że w punkcie 3 instrukcji jest napisane:
    Przylutowaćpin 7 transformatora przetwornicy (pin 1 płytki) do masy np. do minusa kondensatora elektrolitycznego C801
    Patrząc na schemat z pinem 1 płytki łączy się pin 6 trannsformatora a nie 7 Więc jak to ma być?
    Dziękuje za wskazówki.
  • #14 2965402
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    I co z tym HOTem? Też mi Samsung wrócił po kilkunastu dniach z bez powodu padniętym D5072...
  • #15 2965696
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 344
    Ma być tak jak w instrukcji na schemacie jest błąd.pin 6 trafa powinien byc oznaczony jako 7 i odwrotnie. Co ciekawe po usunieciu kondensatora i wstawieniu tego z kitu napięcie +B w st-by rosnie o 5 V wiecej jak bez tej zmiany
  • #16 2965825
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Pare dni temu wstawiłem taki kit.Pin 7 transformatora zwieramy z ścieżką przy nim (ok. 0,5mm).Jest to biegnąca obok masa ( - C801)
    Kit pracuje bardzo dobrze.Na orginalnych częściach po ok. 10 minutach zaczynało niepokojąco szarpać obrazem.Napięcie A2 (125V) zaczynało fiksować.Wniosek:uszkodzenie układu stabilizacji samego SMR40200.
  • #17 2965891
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Chodzi o to: z jakiego powodu pada tranzystor od linii w tym modelu. Może oprócz typowych usterek jest jakaś sztuczka?
✨ W telewizorze Samsung CK-5373T pojawia się problem z częstym przepalaniem tranzystora linii (D5072) po naprawie przetwornicy. Naprawa obejmowała wymianę przetwornicy, tranzystora linii oraz kondensatora 22uF. Podejrzewa się nieprawidłowe sparowanie elementów SMR 40200 i HIS 0169B, co może powodować awarie. Zalecane jest sprawdzenie sterowania tranzystora, wymiana dławika (L802 lub L803) oraz rezystora (około 2 Ω), a także kontrola napięć w stanie czuwania i pracy (prawidłowo około 135-140V). Wskazano, że uszkodzenia mogą wynikać z uszkodzonego dławika, złych lutów, wadliwego HIS0169 lub kondensatorów. Proponowano zastosowanie zestawu naprawczego (KIT) na bazie układu TDA4605, który poprawia stabilizację napięcia i zapobiega przepalaniu tranzystora. W trakcie pracy napięcie w przetwornicy może wzrastać do 170V, co jest tłumaczone działaniem diody zabezpieczającej R2M. Wymiana dławika i HIS0169 często rozwiązuje problem. Wskazano również na konieczność prawidłowego połączenia masy transformatora przetwornicy zgodnie z instrukcją, mimo błędów w schemacie. Zastosowanie BU508DF jako zamiennika tranzystora linii było rozważane, ale brak jednoznacznej opinii. Problem z uruchamianiem przetwornicy pod obciążeniem (np. żarówką) jest normalny i wymaga włączenia bez obciążenia, a następnie podłączenia obciążenia.
