Kolumny na RFT L3501 - Jaki głośnik wysokotonowy.
Piotr_MC 27 Maj 2018 01:26 3405 35
Jaki głośnik wysokotonowy i jakie cięcie zwrotnicy dobrać do kolumn z dwoma RFT L3501 na kolumnę, żeby to grało bezpiecznie i bez pomiarów?
Najbardziej sensownym wyborem jest dynamiczny STX T.18.250.8.PH, a nie piezo, z cięciem około 3–4 kHz i lepiej ostrzejszym filtrem niż 6 dB/oct, żeby chronić tweeter [#17244216][#17254722] Do dwóch RFT połączonych w szereg trzeba liczyć zwrotnicę tak, jakby to był jeden głośnik 8 Ω [#17245197] Przy tej konfiguracji tłumik 4 dB nie jest konieczny; para RFT ma wysoką skuteczność około 103 dB, więc najwyżej można dać niewielkie tłumienie, a ochronę wysokotonowca dodatkowo zapewni żarówka w zwrotnicy [#17254722] STX sam podał, że dla swojej zwrotnicy punkt podziału wypada około 3 kHz, więc wartości elementów można brać z gotowego schematu STX i ewentualnie korygować tylko sekcję dla RFT [#17260511][#17245191] Trzeba jednak pamiętać, że bez pomiarów to nadal będzie dobór „na ślepo”, więc najlepszy efekt da dopiero odsłuch i ewentualna korekta podziału [#17253003][#17254722]
W dyskusji poruszono problem doboru głośnika wysokotonowego do kolumn estradowych z głośnikami RFT L3501. Użytkownik zastanawia się nad zastosowaniem głośników piezo lub dynamicznych, takich jak STX, Tonsil, Dibeisi czy Monacor, z budżetem do 50 zł za sztukę. Uczestnicy sugerują, aby wybrać głośnik o podobnej efektywności, z cięciem częstotliwościowym w okolicach 3500-4000 Hz. Proponowane modele to STX T.18.250.8.PH oraz GDWT 9/40. Wskazano również na konieczność zastosowania odpowiednich filtrów zwrotnicowych, aby zabezpieczyć głośniki przed uszkodzeniem. Użytkownik podjął decyzję o zakupie głośnika STX, a po testach stwierdził, że dźwięk jest zbyt cichy, co może być spowodowane niską efektywnością głośnika wysokotonowego w porównaniu do RFT. Ostatecznie użytkownik złożył zwrotnicę i uzyskał zadowalający efekt dźwiękowy.
