Vectra b 2.0 16V odma - Witam chcialbym sie dowiedziec gdzie znajduje sie odma w
Adrian19901993 28 Maj 2018 10:57 7332 7
  • #1 17244834
    Adrian19901993
    Poziom 7  
    Witam mam uszkodzonom odme ale niestety nie moge jej znaleść prosze o jakas podpowiedz lub zdjecie
    Vectra b 2.0 16v
  • #3 17244967
    Adrian19901993
    Poziom 7  
    O dziekuje ci bardzo udroznilem przelot od skrzyni korbowej przez pokrywe zaworow do przepustnicy . wiec musi byc gdzies kolo przepustnicy czy ona jest wkrecana blok? bo takie dostalem namiary od mechanika
  • #4 17245015
    bubu1769
    Ocena: 2368
    W bloku masz rurkę odpowietrzającą skrzynie korbową, tą zaznaczoną na zielono, odprowadza ona gazy do rozrządu a z stamtąd wędrują już właściwą odmą, zaznaczoną na czerwono, podłączoną do dolotu tuż przed przepustnicą. Pokrywa zaworów od środka jest jako tako otwarta, posiada jedynie osłony zapobiegająca wydmuchiwaniu oleju, możliwe że właśnie pod tymi osłonami zebrał ci się syf zakłócający prawidłową prace.
  • #5 17245072
    Adrian19901993
    Poziom 7  
    Jasne teraz to rozumiem wszystko jeszcze raz dziekuje bardzo za pomoc pozdrawiak
  • #6 17297548
    Adrian19901993
    Poziom 7  
    Witam , jak zjechalem do polski mialem mala stluczke ale sprawdzilem komprsesje
    Od lewej 14_,-12,.-14.,-14
  • #8 17297919
    Adrian19901993
    Poziom 7  
    Dobra widze ze to beda konkrete koszta heh
    Jak zrobie dam znac dzieki pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukiwał lokalizacji odmy w silniku Vectra B 2.0 16V, ponieważ miał z nią problemy. Otrzymał wskazówki dotyczące lokalizacji odmy oraz rurki odpowietrzającej skrzyni korbowej, które są połączone z dolotem przed przepustnicą. Użytkownik udrożnił przelot od skrzyni korbowej do przepustnicy, a następnie zrozumiał, że odma może być zanieczyszczona. W dalszej części dyskusji poruszono również kwestie związane z kompresją silnika oraz możliwymi kosztami naprawy, sugerując wykonanie próby olejowej w celu zdiagnozowania problemu z pierścieniami lub zaworami.
