Mercedes VITO 98r - pali wyłącznik zespolony świateł.
kukiz1986 04 Cze 2018 21:20 780 4
  • #1 17258547
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witajcie, mam problem z ww samochodem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy 4 razy wymieniałem włącznik zespolony świateł. Co jakiś czas systematycznie wypala się manetka. Sprawdzałem pobór obu lamp na światłach mijania i wynosi 5A na stronę.
    Dochodzi tam jeszcze jakieś przeciwmgłowe włączane guzikiem obok kierownicy ale też nie widzę aby był tam jakiś problem. Czy ten model ma jakaś wadę tych włączników? jakiś słaby punkt? i teraz podczas jazdy na światłach całą dobę coś nie wytrzymuje?
  • #2 17258579
    abart64
    Poziom 33  
    Ocena: 630
    Oryginalny wytrzymał prawie 20 lat a po nim zakładasz pewnie chińskie podróbki które są beznadziejne albo używki które też maja najlepsze lata za sobą. Załóż ori i wytrzyma następne 20 lat. Ale nie pytaj skąd go wziąć i ile kosztuje bo nie wiem :)
  • #3 17258747
    cebek
    Ocena: 10
    Ewentualnie daj przekaźniki do lamp i wtedy przez przełącznik będzie szedł tylko prąd sterujący przekaźnikami.
  • #4 17259033
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Właśnie myślę o przekaźniku między włącznikiem a skrzynka bezpieczników. Tylko że tam to chodzi jedno w drugie za pomocą gniazda. Muszę jakoś wypruć ten kabel, dać na przekaźnik i wrócić.
    Ori włącznik też miałem. Wytrzymał ciut dłużej ..
  • #5 17259838
    abart64
    Poziom 33  
    Ocena: 630
    Właśnie w tym problem że to zespolone ze skrzynką bezpieczników i nie ma dostępu . Skrzynka daje się rozbierać i składać to jest do zrobienia choć nie tak prosto. Daj też na drogowe przekaźnik i będzie wieczne.
