[Rozwiązano] Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi
ex-or 12 Cze 2018 09:59 37014 7
  • #1 17271499
    ex-or
    Ocena: 151
    Dzień dobry
    W domu na kaloryferach mam zamontowane takie zawory
    z takim termostatem
    Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi
    Termostat generalnie funkcjonuje prawidłowo, ale pokrętło obraca się bardzo ciężko. Opór jest tak duży, że przy rozkręcaniu termostatu na "grzanie" powoduje wykręcanie zaworu z kaloryfera. Urządzenie pracuje już kilkanaście lat więc pomyślałem, że może coś tam się zabrudziło. W związku z tym mam pytanie: czy można (i czy ma to sens) termostat jakoś rozebrać, oczyścić i może nasmarować? Jeśli tak to czy można dotrzeć do jakiejś instrukcji (obrazka poglądowego) jak to rozebrać? Czy może jednak trzeba kupić nowy termostat?
  • #2 17271605
    Felini
    Moderator
    Ocena: 432
    Mam identyczne termostaty i podobny problem - głowica ciężko się obraca, choć nie na tyle, aby wykręcić zawór z grzejnika. Było tak od samego początku użytkowania głowic, niektóre obracały się nieco lżej, ale i tak zbyt ciężko. Nie wiem, jaka jest przyczyna, ani jak rozebrać głowicę nie niszcząc jej.
    Również przyłączam się do pytania kolegi ex-or.
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Ja też to mam. Mnie się to udało rozebrać (jest to technicznie możliwe, bez naruszenia konstrukcji, ale trzeba starannie złożyć), wyczyścić (WD-40) oraz przesmarować smarem silikonowym. Aby dało się to rozebrać, trzeba wymontować te zębatki ograniczające obrót oraz ustalające punkt max. i min. (by móc całkowicie wykręcić czujnik z pokrętła).
  • #4 17273024
    Felini
    Moderator
    Ocena: 432
    Rozebrałem głowicę w/g rysunku w instrukcji obsługi. Wewnętrzny gwint pokrętła z tworzywa sztucznego współpracuje z aluminiowym gwintem głowicy i tam występuje tarcie. Naniosłem na gwint trochę smaru silikonowo-teflonowego Naskosil i głowica obraca się wyraźnie lżej. Czy będzie to efekt trwały, czas pokaże.
  • #5 17273499
    ex-or
    Ocena: 151
    Gdzie znalazłeś instrukcję obsługi? Na stronach Danfossa nie ma żadnych materiałów do takich staroci.
    Chyba coś znalazłem: http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/vd32c749_RTD.pdf
    https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/termogolovki_danfoss_rtd_3100_1226172958
    I jeszcze stary wątek o zamiennikach: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1529998.html
    Felini
    Moderator
    Ocena: 432
    Instrukcję mam oryginalną, papierową, w razie potrzeby mogę udostępnić zdjęcie. Praktycznie to samo jest na podanym rosyjskim linku, tylko trochę słaba jakość.
    Mnie udało się zdjąć pokrywę palcami, bez użycia narzędzi. Istotne jest, aby nie zmieniać ustawień pierścieni zębatych, bo wprowadzimy przez to ograniczenia temperatury. Wycięcie w obu pierścieniach powinno być pod czerwonym punktem.
    Edycja 4.12.2018 (już po zamknięciu tematu)
    Jednak po kilku miesiącach stwierdziłem, że głowica mogłaby obracać się jeszcze lżej i przesmarowałem oba punkty zaznaczone na zdjęciu. Głowica dawała się obracać tak lekko, że sama częściowo powracała do pozycji wyjściowej. Musiałem zetrzeć trochę smaru z części po lewej stronie na zdjęciu. Trzeba było znaleźć kompromis między lekkim obracaniem a pewnym utrzymywaniem nastawionej pozycji.
  • #7 17292077
    ex-or
    Ocena: 151
    W końcu się zebrałem i rozmontowałem tę głowicę. Mechanizm jest bardzo toporny, to i nie dziwne, że pracuje z oporem. Nasmarowałem gwint smarem Silikon+PTFE (taki akurat miałem) i chodzi lżej ale nie do końca jestem zadowolony. Myślę, że sukcesywnie będę wymieniał termostaty na jakieś lepsze. Poniżej fotki z demontażu:
    Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi Głowica termostatyczna Danfoss - ciężko chodzi
  • #8 17301239
    ex-or
    Ocena: 151
    Termostat poleżał sobie kilka dni na półce, wczoraj go ruszyłem i zaskoczyło mnie jak lekko się kręci. Nie wiem czy to smar "dojrzał" czy co. Nieważne, tak czy inaczej teraz jest dobrze.
    === Edit 02.07.2018 ====
    Już po zamknięciu tematu, Felini napisał na PW:
    "U mnie jest podobnie, po pewnym czasie termostat zaczął lżej się obracać niż zaraz po nałożeniu smaru."
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z ciężko obracającymi się głowicami termostatycznymi Danfoss, co prowadzi do trudności w regulacji temperatury. Wiele osób sugeruje, że przyczyną oporu może być zanieczyszczenie lub tarcie między gwintami. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują rozebranie głowicy, czyszczenie jej za pomocą WD-40 oraz smarowanie smarem silikonowym lub silikonowo-teflonowym. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z demontażem, podkreślając, że ważne jest, aby nie zmieniać ustawień pierścieni zębatych. Po zastosowaniu smaru, niektórzy zauważyli poprawę w łatwości obracania pokrętła, a w jednym przypadku głowica zaczęła działać lepiej po kilku dniach od nałożenia smaru.
