[Filtracja basenu] Modyfikacja pompy 1000-3000l/m do lepszej filtracji
jackoss 17 Cze 2018 20:36 3171 9
  • #1 17281507
    jackoss
    Ocena: 5
    Pozwolę sobie przedstawić prosta filtracja basenu stelaż, bo ta co jest sprzedawana to jakiś nieporozumienie producenta. Cała inwestycja to pompa i przeróbka tej którą mamy w zestawie. Pompa-min 1000l Max 3000l/m. Pompę z filtrem wyjąć wirnik i rozwiercić mocowanie wirnika i wszystko podłączamy tak jak na foto. Pompa działa jak odkurzacz jak dołączymy sobie rurę. Działanie filtracji wody jest za pompa pompy dużej a filtr jest w obudowie pompy basenowej. Zastosowanie większej pompy daje lepsze oczyszczanie wody w basenie czyli czysta woda.Przedsawiam jak rozwiązać filtracja basenu w niedrogi sposób lub zastosowanie pompy z filtrem piaskowy to sposób droższy Pozdrawiam
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 17281781
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Czy kolega może rozwinąć temat ? Tzn pokazać na zdjęciach co i gdzie zrobił (co rozwiercić)? Opisać to troszkę dokładniej, dlaczego ta przeróbka?
  • #3 17282601
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Mocowanie wirnika, jest na osi, więc rozwiercenie otworu sprawi, że wirnik nie będzie się trzymał wirnika i albo będzie stał w miejscu, albo po założeniu będzie "balansował", czyli bił osiowo.
    W zasadzie tak, bo ta pompa ma ssać wodę jednym końcem i tłoczyć drugim. Czy po takiej przeróbce, choć do końca nie wiemy jakiej, działanie tej pompy można porównać do działania odkurzacza? W odkurzaczu siłę ssania zapewnia turbina, która jest napędzana silnikiem o nawet kilkunastu tysiącach obrotów, w w pompach jest to najczęściej 1400 lub 2800 obr/min.
  • #4 17282839
    Rezystor240
    Ocena: 1657
    W odkurzaczu masz silnik szeregowy, w wszelkiego rodzaju pompach występuje silnik indukcyjny.
    Więc co porównujesz? W silnikach komutatorowych to nie problem osiągnąć kilka tyś obrotów.
    W silnikach indukcyjnych jest to, jak sam napisałeś 1400 lub 2800. Jest to ściśle związane z częstotliwością zasilania, i ilością par biegunów na stojanie silnika.
  • #5 17283043
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Nie porównuję tych silników, wręcz próbuję wyjaśnić różnicę, odnosząc się do wpisu założyciela tematu.
  • #6 17283194
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Pozyskaj więc informację jak działa" odkurzacz basenowy".
    Kolego autorze, ta konstrukcja ( fajnie że działa i spełnia swoje zadanie) wygląda tak jakby do pompy w gratisie dodawano kilka rolek taśmy. Można by było nieco schludniej połączyć.
  • #7 17283255
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Cóż, to akurat łatwo wywnioskować. W końcu właśnie po to, autor zastosował ten "patent". Mimo tych wycieczek pod moim adresem, chętnie dowiedziałbym się, na czym polega to udoskonalenie pompy.
  • #8 17294360
    jackoss
    Ocena: 5
    Projekt filtracji basenu jest prosty i nie pisać głupot.
    Basen wylot najniższy wody
    Filtr wody przerobiony poprzez wyrzucenie wirnika,mocowanie osi. Zwiększenie przepływu wody przez rozwiercenie wylotu pompy
    Podłączenie razem. Basen - filtr..-pompa - basen
  • #9 17295445
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Nadal nie jest to zrozumiałe Filtr to zamknięta puszka w której znajduje się sitko, czy (właśnie) filtr papierowy, lub z innego materiału zatrzymujący zanieczyszczenia.
    Jak wyrzucisz wirnik, a jest jeden( nie wiem, ile jest w tej pompie) to już nie jest to pompą, chyba że jest kilka to spada wydajność. Może o to chodziło ?
    A co oznacza mocowanie osi?Wyjmując wirnik-zmniejszyłeś wydajność, czyli zwiększenie przepływu, a poprawiasz poprzez rozwiercenie wylotu ?
Użytkownik przedstawia sposób na modyfikację pompy basenowej o wydajności 1000-3000 l/m, aby poprawić filtrację wody w basenie stelażowym. Proponuje usunięcie wirnika z pompy oraz rozwiercenie mocowania wirnika, co ma na celu zwiększenie przepływu wody. W dyskusji pojawiają się wątpliwości dotyczące wpływu tych zmian na wydajność pompy oraz porównania z działaniem odkurzacza. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice między silnikami stosowanymi w pompach a odkurzaczach, a także na kwestie estetyczne i funkcjonalne przeróbki. Autor podkreśla, że jego rozwiązanie jest proste i efektywne, a także tańsze niż zakup droższego filtra piaskowego.
