Jak sterować bramą Faac, Nice bez pilota? Pętla indukcyjna, moduł radiowy, bariera IR.
lukas198820 18 Cze 2018 17:51 3447 11
  • #1 17282988
    lukas198820
    Ocena: 335
    Panowie zakładam podobny temat do tego wcześniejszego..Jeśli moderatorowi sie nie podobałby sie temat to niech go dołączy do mojego wcześniejszego.
    O co chodzi?
    Naszło mnie teraz, jakie inne sposoby są skuteczne do sterowania centralką od bramy marki Faac, Nice ?..
    Co sądzicie o pętli indukcyjnej zasypanej pod kostką brukową?
    Jak skuteczny jest modul radiowy podłączany do świateł długich w aucie. W sensie że migasz długimi a brama sie otwiera.
    Jak sprawdzałaby sie zamontowana bariera na podczerwone światło która pozwalałaby na przejazd przez nią odpowiednich samochodów i otwarcie bramy...Ten ostatni sposób to chyba najtrudniejszy do realizacji.
    grzechotnik
    Ocena: 427
    Najprostszy i najtańszy i działa
  • #3 17283041
    lukas198820
    Ocena: 335
    Grzechotnik rozwiń prosze jaki używasz i czy da sie go zaprogramować na dwie bramy.W taki sposób by np jedno mignięcie otwierało jedną bramę, a dwa kolejną.Da sie to ogarnąć?
    bhtom
    Ocena: 605
    Musiałbyś chyba zastosować dwa moduły radiowe lub jeden dwukanałowy (dwie bramy). Pozostaje jeszcze kwestia wyzwalania aby przy dwukrotnym mignięciu długimi nie otwierały się obydwie bramy.
    A tak poza tematem, czym różni się mignięcie długimi od wciśnięcia przycisku pilota? Tu i tu trzeba "coś" zrobić ;)
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2129
    Miganie długimi zależy od drogi przy której mieszkasz. Nie bardzo rozumiem potrzebę podłączania "zwykłego" pilota pod włacznik świateł drogowych, czy jakąkolwiek ingerencje w elektrykę pojazdów.
    Sensowniejsze jest przyklejenie na rzapa czy silikon dużego wygodnego pilota w jakieś mało widoczne miejsce, nawet na konsoli na podsufitce i po problemie.
    Pętla ma wadę, że otworzy bramę dopiero jak na nią najedziesz i inni też- czy to Ci chodzi?
    Marek J.
    Ocena: 951
    Sterowanie światłami to tak jakbyś sterował pilotem czterokanałowym. Jeden błysk to kanał 1, dwa to kanał 2 itd...(Proxima HB).
    Pętla indukcyjna - wygodna, ale raczej tylko na wyjeździe z posesji (po prostu działa zawsze na każdy pojazd, nawet rower -chyba, że jest powiązana z pilotem)
    Inne rozwiązania to smartfon (wifi, bluetooth, clip), inode, kontrola dostępu (karta, brelok , naklejka zbliżeniowa normalnego lub dalekiego zasięgu), dekoder sygnałów służb uprzywilejowanych, systemy biometryczne, klucze morse'a (stosowane w systemach domofonowych), kamery LPR (autonomiczne- do bazy danych kamery wklepujesz w excelu uprawnione numery rejestracyjne), systemy ANPR / LPR w powiązaniu z systemem CCTV (jw. +możliwość edycji, podglądu konkretnych zdarzeń związanych z danym nr rejestracyjnym),
    no i najtańsze rozwiązanie - system przywoławczy (pod bramą wołasz "kochanie, otwórz ku..a tą bramę).... :D
    Może o czymś zapomniałem, ale znając życie koledzy z forum uzupełnią... :wink:
  • #9 17284376
    lukas198820
    Ocena: 335
    Panowie a macie linka do takich modułów podlaczanych do swiatel długich?
    Nie przeszkadza mi taka ingerencja w elektryke samochodu.Pytanie jak to sie sprawdza w praktyce.?
    Jaki jest koszt pętli indukcyjnej do bramy?
    Marek J.
    Ocena: 951
    Sprawdza się bardzo dobrze. Możesz zamówić pod jeden z wielu wybranych systemów popularnych producentów napędów:
    https://www.proxima.pl/produkt/hb-34/
    Sama pętla to koszt od ok. 150 zł (możesz wykonać sam za 20-50 zł). Niestety detektory są dość drogie ich koszt to kilka stówek (można znaleźć taniej np.na olx czy allegro). Jeżeli już zdecydujesz się na pętle to możesz zastosować dwukanałową i jedną z pętli położyć zamiast/oprócz fotokomórek...
    Zamiast detektora i pętli możesz wykorzystać inne urządzenie które od bardzo niedawna jest w ofercie Proximy. Dużo wygodniejsze i bardziej uniwersale w montażu i instalacji. Nie znam ceny, ale jest duża szansa że urządzenia tego typu wyprą pętle ze względu właśnie na prostotę montażu. Detektor ten działa na innej zasadzie gdyż wykrywa "zakłócenia" pola magnetycznego Ziemi (tak w dużym skrócie) w różnych (ustawianych) płaszczyznach i podaje odpowiedni impuls sterujący.
    https://www.proxima.pl/produkt/detektor-pojazd%C3%B3w-emx-303/
  • #11 17288933
    lukas198820
    Ocena: 335
    Jak takie detektory wyglàdają?
    Marek J.
    Ocena: 951
    Do tego od Proximy podałem Ci linka. Jest tam fotka, dane, instrukcja oraz film instruktażowy.
    Detektor i pętla indukcyjna? Użyj wyszukiwarki np. Google...
W dyskusji poruszono różne metody sterowania bramami marki Faac i Nice bez użycia pilota. Użytkownicy rozważali zastosowanie pętli indukcyjnej, która działa po najechaniu na nią pojazdu, oraz modułów radiowych, które można podłączyć do świateł długich w samochodzie, umożliwiających otwieranie bramy poprzez miganie światłami. Zwrócono uwagę na potrzebę zastosowania dwóch modułów radiowych lub jednego dwukanałowego, aby uniknąć jednoczesnego otwierania obu bram. Inne propozycje obejmowały systemy GSM, detektory pojazdów oraz biometryczne metody dostępu. Koszt pętli indukcyjnej wynosi od 150 zł, a detektory są droższe, ale dostępne są również tańsze opcje. Użytkownicy podzielili się linkami do produktów oraz informacjami na temat ich działania.
