Simlock z Motoroli C115/C155 Smart Unlockerem - czy ktoś miał sukces?
tino2003 23 Sie 2005 18:17 2759 22
  • #1 1758013
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Czy udało się komuś ściągnąć simlocka unlockerem z tych motoroli? Mam tego klipa od nie dawna i dzisiaj chciałem zrobić simlocka z c115 i nie zszedł. Czytałem o problemach z tymi motkami i może macie jakieś doświadczenia właśnie z klipem i tymi modelami?
    pozdr
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60588769
    kowalwalcz
    Ocena: 10
    poszukaj w moich postach, zalczylem programik ktory ladnie czyta kody
  • #3 1758564
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Dzięki ale te wszystkie programiki to ja mam, natomiast pytanie kieruje właśnie do użytkowników klipa, bo kupiłem klipa po to aby osoba mało doświadczona mogła podpiąć fonka i ściągnąć smoka i okazuje się że jak narazie to coś jest nie tak.
    pozdr
  • #4 1758626
    karwos
    Ocena: 3
    Wszystkie modele oparte na mini-jacku (acer) sa do d***... masz przyklad np. w Tornado.. jakie problemy sa z acerami.. nie zawsze czyta, itd, itp.
    Spr jeszcze polaczenia kabla wg tego schematu co dalem (chociaz watpie zeby bylo cos nie tak),a przede wszystkim sproboj MOCNO docisnac jacka przy sciaganiu locka, no i oczywiscie inna procedura sciagnaia locka po RJ45 niz USB (ale o tym juz wiesz;p)
    Pozdraiwam,
    karwos
  • #6 1758804
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Najgorsze jest to że próbowałem już tych metod zanim zaczołem was pytać i nic z tego. Mam klipa do t19x c20x i np. w c205 trzeba zdjąć obudowe i nie ma problemu z tym jackiem z tej 115 też oczywiście ściągnołem obudowę i jack był dociśniety dobrze to nie poszło. O ile dobrze pamiętam to wyczytałem gdzieś że można zamiast bateri podłaczyć do klipa zasilacz 9V 500 mAh i wtedy podobno klip działa lepiej. Wiecie coś na ten temat?
    pozdr
    A propo kabla próbowałem na 4 kabelkach więc nie wierzę aby 4 szt. były walnięte.
    matiksm
    Ocena: 2
    Witam, ja mam smart-clipa orginal i nie chcial locka zrobic, to sie robi torche inaczej, wylaczony telefony chyba sie podlacza, unlocka na boxie i power on w telefonie ale i tak nie szedl. Dopiero jak zrobilem update boxa to poszlo, tak ze wniosek dla Ciebie ze ta wersja nie oslubuje poprawnie tego telefonu.
  • #8 1759746
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    matiksm napisał:
    Witam, ja mam smart-clipa orginal i nie chcial locka zrobic, to się robi torche inaczej, wylaczony telefony chyba się podlacza, unlocka na boxie i power on w telefonie ale i tak nie szedl. Dopiero jak zrobilem update boxa to poszlo, tak ze wniosek dla Ciebie ze ta wersja nie oslubuje poprawnie tego telefonu.
    No to teraz kieruję twój post do wszystkich co mają clipa z pytaniem czy zrobili kiedyś jakąś motkę c115 klonem. Bo może własnie tylko w opisie jest że robi ten model a w rzeczywistości nie robi i tylko szkoda nerwów i czasu.
    pozdr
  • #9 1776556
    bzyk2k
    hi, też mam clona i też c115 mi nim nie poszla
  • #10 1777134
    labik
    Ocena: 79
    Siedze 3 dzień nad dwoma c155. Nie ma szans na unlocka smartem. Najgorsze ze flashowalem je i teraz mam contact provider i nie moge wpisac kodów na simlocka :(
  • #11 1777346
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Kupiłem dzisiaj kabelek na allegro za 9.9zł na com z elki ściągnołem programik do c115 i przed chwilą własnie pogoniłem dwa smoki z c115. I wiem napewno że klipem nie pójdzie.
    pozdr
  • #12 1777369
    labik
    Ocena: 79
    A co zrobić z C155 ??
  • #13 1777420
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Nie jestem pewien ale wydaje mi się że też widziałem na elce programik do tego modelu, trzeba poszukać, zresztą sam będę potrzebował.
    pozdr
  • #14 1777455
    labik
    Ocena: 79
    Gdzie na elce ?? Mozesz troszeczke jasniej ?
  • #15 1777463
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    No na tym forum trzeba poszukać.
    pozdr
  • #18 1777684
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    chyba maja koledzy na mysli codereadera do c155... Z tego co wiem to na rosyjskim forum testowali tego readera... Jesli chcesz zaryzykowac i przetestowac to daj znac... Moze gdzies ktos widzial lp8_v0484 do c155?
  • #19 1777914
    labik
    Ocena: 79
    pawel. Testowałem DZIAŁA
  • #20 1778227
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Sorry, ale juz sie poprawiam...
    Reader w zalaczniku
    • c155, 156.rar (81.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 2182774
    rpk
    Ocena: 18
    A który to kod bo jak otwoże plik to są same znaczki?
  • #22 2481363
    prezes50
    WITAM . MAM CLIPA CLONA 2,18 I Z MOTKI C155 POSZLO CLIPEM ZWALIC LOCA ALE NI CZYTAL MI I LEKKO OBCIOŁEM KABEL ABY GŁĘVBIEJ WCHODZIL I POSZLO NIE WIEM JAK C155 ALE TO ZOBACZYMY W NAJBLIZSZYM CZASIE.POZDR
  • #23 2481672
    phonex
    Ocena: 30
    ja tez kabel z jackiem troszke zmodyfikowalem, odchudzilem wtyczke, plus zdejmowanie obudowy i smart unlockerem idzie c115,
    ale mam inny problem: nie moge zdjac z E365, juz kilka egzemplarzy mialem i kupa, czerwona dioda, jak u was ten model dziala?
Dyskusja dotyczy problemów z ściąganiem simlocka z telefonów Motorola C115 i C155 za pomocą Smart Unlockera (klipa). Użytkownicy zgłaszają, że standardowe metody i programy często zawodzą, szczególnie przy modelach opartych na złączu mini-jack, gdzie istotne jest prawidłowe i mocne dociśnięcie kabla oraz odpowiednia procedura różniąca się w zależności od interfejsu (RJ45 vs USB). Wskazywano, że aktualizacja oprogramowania klipa może rozwiązać problem z odczytem simlocka. Niektórzy modyfikowali kabel jack, np. skracając wtyczkę, aby poprawić kontakt. Dla modelu C155 sugerowano użycie specjalnego codereadera, który był testowany i działał, choć wymagał poszukiwań na forach. Pojawiły się też informacje o alternatywnych metodach, takich jak użycie zasilacza 9V zamiast baterii w klipie. W przypadku C115 i C155 klip często nie działa, a skuteczniejsze okazują się programy i kable na COM port. Dodatkowo, przy modelu E365 występują problemy z odczytem simlocka, objawiające się czerwoną diodą. Ogólnie, mimo deklaracji producenta, Smart Unlocker ma ograniczoną skuteczność z tymi modelami Motoroli, a użytkownicy polecają modyfikacje sprzętowe i aktualizacje oprogramowania.
