Zmywarka Bosch SMS58N98 - jak dostać się do pompy grzewczej?
vog1 25 Cze 2018 13:54 1248 3
  • #1 17295837
    vog1
    Witam. Komunikat E09. Padła pompa grzewcza. Jak się do niej dostać, aby ją wymienić? Proszę o poradę. Pozdrawiam.
  • #2 17295909
    zielinskii
    Ocena: 111
    Najlepiej to rozkręcić boki, następnie blachę pod drzwiami. Z tyłu będziesz miał wtedy 2 śrubki do odkręcenia spodu zmywarki. Wtedy najlepiej położyć ją na plecach jeśli nie masz nigdzie wody bo trochę może polecieć. Ściągasz sprężyny. Na przodzie pod drzwiami jak odczepiłeś blachę małą to tam mogą być jakieś 2 śrubki które trzymają spód zmywarki albo jest na takich zatrzaskach. Możesz je odgiąć. Jeszcze patrz na lewy bok tam jest płaszcz wodny i 1 rurkę prawdopodobnie będziesz musiał odczepić. Jak już dół ściągniesz to masz łatwy dostęp do grzałki pompą. Ściągasz całą pompę i można odczepić grzałkę od pompy, też jest na zatrzaskach ale lepiej kupić całą pompę z grzałką bo często też wyrabiają się tulejki na silniku pompy i wtedy samej pompy nie kupisz.
  • #3 17295969
    vog1
    OK. Piękne dzięki, a jutro spróbuję. Czy może wiesz jaki model tej pompy grzewczej do tego typu zmywarki?
  • #4 17300721
    zielinskii
    Ocena: 111
    Jak już wykręcisz to bez problemu znajdziesz do kupienia. Różnią się wtyczkami, są 2 typy.
