Astra G - Centralny zamek - pilot otwiera, ale nie zamyka
Mr_J 02 Lip 2018 20:23 2238 2
  • #1 17309095
    Mr_J
    Ocena: 11
    Samochód Astra G 2006r. hatchback. Dołożyłem asterce siłowniki centralnego zamka oraz centralkę. Części oryginalne z innej Astry. Samochód fabrycznie posiadał jedynie pociągnięte przewody, a zamki były manualne. Wszystkie zamki prawidłowo zamykają się / otwierają zamykając samochód poprzez włożenie kluczyka do zamka drzwi kierowcy, tak samo dobrze działa zamykanie / otwieranie od wewnątrz poprzez wciskanie / pociąganie przycisku w drzwiach.
    Problemem natomiast jest to, że z nieznanego mi powodu zamki nie reagują na zamykanie pilotem. Otwieranie z pilota działa w porządku, natomiast na zamykanie jest brak reakcji. To samo na dwóch różnych pilotach oraz dwóch różnych centralkach.
    Najciekawsze jest to, że Opcom poprawnie wykrywa obydwie funkcje pilota.
    ociz
    Ocena: 3490
    Pewnie po prostu widzi kluczyk w stacyjce, wtedy z pilota nie zamknie.
  • #3 17309384
    Mr_J
    Ocena: 11
    Trafiłeś w dziesiątkę :) Co prawda kluczyka fizycznie w stacyjce nie było, ale montując sobie elektryczne szyby zwarłem stały plus z plusem po kluczyku, żeby mieć działające szyby bez konieczności wkładanie kluczyka. Będę musiał z tego zrezygnować, jeśli chcę działający pilot. Chyba, że można by kwestię szyb inaczej rozwiązać?
