[Rozwiązano] Peugeot 307 - Wymiana licznika. (Zestawu wskaźników),
kryst16 02 Lip 2018 21:15 8475 8
  • #1 17309228
    kryst16
    Ocena: 261
    Mam problemy z licznikiem w Peugocie 307 1,4 HDI 2003 rok.
    Losowo nie działa prędkościomierz, przyczyną są prawdopodobnie zimne luty na konektorach bo wystarczy ruszyć wtyczką i licznik zaczyna pracować.
    Wiem, że w tych licznikach ciężko zdejmuje się wskazówki (duże ryzyko uszkodzenia gdyż ponoć trzeba je podważyć "na siłę"), więc chciałbym wcześniej zapytać, co potrzeba aby wymienić licznik?
    Wystarczy licznik z tymi samymi numerami czy trzeba będzie coś kodować?
    Czytałem, że wystarczą te same numery licznika, ale wolę się upewnić.
    Dziękuje.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Nic nie trzeba tylko uważaj na przebieg , bo zostaje .
    lukashb
    Ocena: 415
    Zasada jest taka, że jak masz nowy licznik z niższym przebiegiem, to wpisuje się Twój. Jak masz nowe zegary z wyższym przebiegiem, to wpisuje się on na stałe. Więc jak szukać zegarów to z niższym od Twojego przebiegiem.
  • #4 17309609
    kryst16
    Ocena: 261
    Dziękuje za rady.
    Tak właśnie czytałem z tym przebiegiem.
    Postaram się odnaleźć zimne luty na moim liczniku, ale wolałem się upewnić przed rozbieraniem, bo widzę że wskazówki bardzo mocno siedzą, a trzeba je zdjąć żeby dostać się do połączeń lutowanych.
  • #5 17321142
    kryst16
    Ocena: 261
    Witam ponownie.
    Wie ktoś może czy licznik z takimi samymi numerami tylko od innej wersji silnikowej będzie pasował?
    Np. zegary od 2.0HDI (ja mam 1.4HDI) wszystkie numery się zgadzają...
  • #7 21005724
    grzegorzlipnicki09
    Witam, mam problem po wymianie i podłączeniu wszystko świeci. Czy się zresetuje sam?
  • #8 21005764
    Jurek220
    Ocena: 253
    Sprecyzuj swoją wypowiedż,bo nie wiadomo czy pytasz czy stwierdzasz fakt.
    Pozdr.
  • #9 21161128
    kryst16
    Ocena: 261
    Wymieniłem, przyjął większy przebieg ale to nic nie przeszkadza :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z licznikiem w Peugeocie 307 1,4 HDI z 2003 roku, gdzie prędkościomierz działa losowo, co może być spowodowane zimnymi lutami na konektorach. Zastanawia się nad wymianą licznika i potrzebą kodowania nowego urządzenia. Odpowiedzi wskazują, że wystarczy licznik z tymi samymi numerami, a przy wymianie z niższym przebiegiem można wpisać aktualny przebieg. Użytkownik pyta również o możliwość użycia licznika z innej wersji silnikowej, co zostało potwierdzone jako możliwe.
