[Rozwiązano] Jak przyłączyć agregat EDA typ SH-0,63 z lodówki do prądu?
COrnik1515 03 Lip 2018 11:17 1272 7
  • #1 17309933
    COrnik1515
    Poziom 8  
    Jak w temacie, chcę przyłączyć agregat z lodówki (EDA typ SH-0,63) do prądu w celu wykorzystania go jako mały kompresor. Zamieszczam zdjęcie.
    • Jak przyłączyć agregat EDA typ SH-0,63 z lodówki do prądu? 20180703_110304.jpg (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 782
    Tu już jest przekaźnik rozruchowy i nic nie trzeba cudować.
    Ten kabel co wychodzi na prawo w białej "izolacji" jest do sieci 230V.
    Niebieski neutralny, brązowy faza, zielono-żółty uziemienie, to wszystko
  • #3 17310171
    COrnik1515
    Poziom 8  
    Czyli po prostu wtyczka do prądu? Nie działa.
    jack63
    Ocena: 2825
    COrnik1515 napisał:
    Nie działa.
    Bo prawdopodobnie brakuje jednego połączenia. Faza (brązowy) idzie w krzaki zamiast do klikstona....
  • #5 17310251
    COrnik1515
    Poziom 8  
    Czyli gdzie ten brązowy mam podpiąć?
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Pierwotnie (przed wymontowaniem) miałeś tam jeszcze przewód do termostatu i brak połączenia w tym miejscu jest powodem tego, że sprężarka nie działa.
    jack63
    Ocena: 2825
    Połączyć trzeba dwóch "tatów" (złączki męskie) jedna przy kablu brązowym druga węższa na elemencie w formie okręgu z wychodzącym z niego niebieskim kablem. Obok kabla jest drugi "tata".
  • #8 17310310
    COrnik1515
    Poziom 8  
    Dzięki, zamykam temat.
    Udało się podpiąć agregat dzięki podpowiedziom. Dzięki 😊
Użytkownik pyta o podłączenie agregatu EDA typ SH-0,63 z lodówki do prądu, aby wykorzystać go jako kompresor. Odpowiedzi wskazują, że agregat ma przekaźnik rozruchowy i kabel do sieci 230V, gdzie niebieski to neutralny, brązowy to faza, a zielono-żółty to uziemienie. Problem z brakiem działania sprężarki może wynikać z niepodłączenia przewodu do termostatu. Użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące podłączenia kabli, co ostatecznie prowadzi do sukcesu w podłączeniu agregatu.
