Podłączenie agregatu lodówki z przekaźnikiem rozruchowym do kompresora
pppbek 06 Gru 2006 13:18 57541 15
  • #1 3300842
    pppbek
    Ocena: 38
    Dziś sprawiłem sobie agregat i mam pytanie, bo nie jestem za bardzo pewien jak go podłączyć do prądu. Przy tym agregacie jest przekaźnik rozruchowy i od tego przekaźnika wychodzi wiązka kabli (3 kable) i idą do gniazdka, a druga wiązka kabli, dokładnie 4, idzie do środka lodówki. Co mam zrobić z tymi 4 kablami żeby agregat ruszył, a agregat chcę wykorzystać do zrobienia kompresora.
  • #2 3301407
    miron_102
    Ocena: 37
    Napisz jaka to sprężarka.
  • #3 3301426
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Lub zręb zdjęcie sprężarki
  • #4 3301919
    pppbek
    Ocena: 38
    Daję zdjęcia
    Podłączenie agregatu lodówki z przekaźnikiem rozruchowym do kompresora Podłączenie agregatu lodówki z przekaźnikiem rozruchowym do kompresora Podłączenie agregatu lodówki z przekaźnikiem rozruchowym do kompresora
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    230V w miejsce niebieskich i czarnego,
  • #6 3301984
    pppbek
    Ocena: 38
    Czyli zewrzeć brązowy, czarny i niebieski na stałe
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Odłącz wszystkie przewody od sprężarki i tam gdzie były niebieskie podłącz jeden przewód 230V, a tam gdzie był czarny drugi przewód 230V.
  • #8 3302220
    pppbek
    Ocena: 38
    A mógłby ktoś narysować schemat takiego przekaźnika
    Uruchomiłem i działa, dzięki za pomoc, ale chciałbym zobaczyć schemat takiego przekaźnika
  • #9 3302392
    macha
    Ocena: 79
    Mała uwaga ten agregat nie może zbyt długo pracować, bo brak mu chłodzenia, które normalnie ma w lodówce poprzez płyn który pompuje.Poza tym wydajność jego jest bardzo mała.
    Widziałem kompresor zrobiony z silnika dwusuwowego od motoroweru bez magneta i gaźnika. W miejsce świecy wkręcono końcówkę do wężyka, a na osi zamiast zębatki koło pasowe. Napęd przez pasek klinowy z silnika od pralki ( poczciwej Frani ).
  • #10 3302505
    waldekel
    Ocena: 477
    A co ze smarowaniem
  • #11 3302587
    pppbek
    Ocena: 38
    Przecież chłodzi go i smaruje olej, który jest w środku
    Chcę malować aerografem, potrzebuję maksymalnie 3 bary, więc taki agregat powinien być dobry
  • #12 3303201
    waldekel
    Ocena: 477
    macha napisał:
    Widziałem kompresor zrobiony z silnika dwusuwowego od motoroweru .
    I o to smarowanie mi chodziło. Silnk dwusuwowy smarowany jest olejem zmieszanym z paliwem.
  • #13 3303369
    macha
    Ocena: 79
    Jak już napisałem ja tylko widzialem. Bylo to u moich dawnych sąsiadów pompowali koło samochodowe. Jak ten kompresor był smarowany tego nie wiem po prostu w owym czasie takie rzeczy mnie nie interesowały.
  • #14 8086685
    mati492
    Ocena: 8
    Witam mam taki sam agregat i podłączyłem go tak jak kazaliście i włącza się na 15 sekund i wyłącza się co mam zrobić?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Wyrzuć, to złom.
  • #16 8087570
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
Dyskusja dotyczy podłączenia agregatu chłodniczego z przekaźnikiem rozruchowym do kompresora lodówki. Użytkownik posiada agregat z przekaźnikiem, z którego wychodzi wiązka 3 kabli do gniazdka oraz 4 kable do lodówki. Zalecane jest odłączenie wszystkich przewodów od sprężarki i podłączenie przewodów 230V do miejsc, gdzie były przewody niebieskie i czarne. Wskazano, że brązowy, czarny i niebieski przewód nie powinny być zwarte na stałe. Podkreślono, że agregat nie może pracować długo bez chłodzenia, które w lodówce zapewnia czynnik chłodniczy, a jego wydajność jest ograniczona. Poruszono także kwestie smarowania sprężarki olejem zawartym w środku oraz porównano z silnikiem dwusuwowym. Jeden z użytkowników zgłosił problem z automatycznym wyłączaniem się agregatu po 15 sekundach, na co padła sugestia, że urządzenie może być uszkodzone. W dyskusji pojawił się schemat przekaźnika rozruchowego oraz zdjęcia sprężarki, które pomogły w identyfikacji połączeń.
