[Rozwiązano] vw/passat/b6 2.0TDI CBAB - Duże zużycie paliwa passat b6 2.0 TDI CBAB
karl-88 12 Lip 2018 10:42 34533 18
  • #1 17324686
    karl-88
    Ocena: 21
    Posiadam Bassata b6 2.0 TDI CBAB mam problem z spalaniem.
    Komputer pokazuje spalanie ok 5,5-6,5L natomiast w rzeczywistości jest spalanie ok9-10l/100km.
    Byłem u mechanika zbadałem DPF i jest tylko w 3% zapełniony.
    Jest wymontowany EGR i chłodniczka spalin wraz z wyprogramowaniem z komputera.
    Proszę o pomoc . Z góry dziękuję
  • #2 17324805
    decybel91
    Ocena: 4238
    Logika podpowiada, że paliwo ucieka(cieknie). Często przy chłodnicy paliwa.
  • #3 17324908
    karl-88
    Ocena: 21
    Dzięki za odpowiedz oczywiście sprawdzę, ale niestety nigdzie nie śmierdzi ropą
    Niestety mój samochód nie posiada chłodnicy paliwa ponieważ jest na comon rail . Zauważyłem jeszcze że przybywa oleju.
    Mechanik sprawdzał na kompie wtrysku i mówił że jest ok.Pomóżcie proszę bo nie mam już pomysłów.
  • #4 17331684
    karl-88
    Ocena: 21
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc
  • #5 17331732
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Przepływomierz sprawdzałeś?
  • #6 17332021
    karl-88
    Ocena: 21
    Tak przepływomierz został sprawdzony
    mechanik powiedział że przepływomierz jest dobry
  • #7 17332151
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    No proszę cię. Powiedział? Parametry niech poda. Oczekiwana i dostarczona masa powietrza a nie se powiedział i już.
  • #8 17332251
    karl-88
    Ocena: 21
    sprawdzał jego parametry na kompie i mówił że są ok a jakie powinny być te parametry ????
  • #9 17332537
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Komputer podaje oczekiwania jakie ma w stosunku do obrotów i obciążenia i podaje też ile powietrza dostaje.
    Ale widzę, że twoje wiedza jest dość mała i sugeruję jednak zmienić mechanika i niech się inny tym zajmie. Bez urazy kolego, ale niektóre rzeczy lepiej dać komuś kto się na tym zna.
  • #10 17332631
    karl-88
    Ocena: 21
    Czy jest możliwość abyś mi kogoś polecił jeśli oczywiście znasz kogoś z okolic Miechowa Koło Krakowa ????
  • #11 17332813
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Nie wiemy w jaki tempie przybywa oleju. Przybywanie oleju w niewielkiej ilości jest zazwyczaj spowodowane zapchaniem filtra DPF. Przybywanie oleju w większej ilości może wskazywać na uszkodzone pierścienie lub pęknięty tłok lub tłoki spowodowany najprawdopodobniej lejącym wtryskiem.
    Pod komputerem nie pokaże dawki rzeczywistej. Podobnie jest z filtrem DPF. Zależy od stylu jazdy ( jazda w mieście, korki ) i jakości paliwa. Proszę sprawdzić czy wieje mocno z odmy co pozwoli wykluczyć uszkodzenie pierścieni i tłoka jednak to nie jest kontrola miarodajna gdyż może wiać poprzez nieszczelne uszczelniacze zaworów. Niemniej wprawny mechanik rozpozna objawy po zapachu z odmy. Inną a podstawową diagnozą jest sprawdzenie kompresji w cylindrach.
  • #12 17333384
    karl-88
    Ocena: 21
    ok dzięki za info , jeśli chodzi o olej to przybyło ok 4mm na 800km
  • #13 17335347
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    To jest bardzo dużo. Olej do natychmiastowej wymiany gdyż jest mocno rozcieńczony.
  • #14 17335524
    karl-88
    Ocena: 21
    Po zbadaniu ciśnienia w cylindrach okazało się że tłoki i pierścienie są ok. Mechanik posiada taki sam samochód i silnik 2.0 TDI na pompowtryskach o podniesionej mocy do 160KM i stwierdził po przejechaniu moim samochodem że ma lepsze przyspieszenie i jest mocniejszy. Analiza na kompie wskazała że auto ma 420Nm. Czy jest możliwość że w tym samochodzie mógł być wgrany chip tuning i dlatego ma takie spalanie i przybywa tego oleju (ropa w oleju)
  • #15 17335940
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2535
    W dieslach jest wszystko możliwe. Ja znam przypadek gdzie turbina była podkręcona i dmuchała drugie tyle co powinna a wtryski lały. Mimo to auto miało buta - do czasu a pacjent to Audi A4 B5 z 1,9 TDI.
    Jak długo kolega ma to auto? Czy niedawno kupione bo być może w silniku jest doktor zamiast oleju, że wyszły dobre ciśnienia. A ze spalaniem to pewnie wtryski do wymiany.
  • #16 17336012
    karl-88
    Ocena: 21
    Auto nie dawno kupione dlatego nie wiem co mogło być wcześniej robione . Olej ja wymieniałem na nowy i zrobiłem na tym oleju dopiero ok 1000 km
  • #17 17358484
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Więc coś niecoś wiemy. Prawdopodobnie wtryski leją. Przyczyny mogą być dwie, albo wypracowane dysze rozpylacza lub pęknięte sprężyny. Proszę wtryski dać do sprawdzenia, względnie regeneracji. Jest jeszcze inna trzecia możliwość, a mianowicie jest możliwość że poprzedni właściciel zamontował inne wtryski by podnieść moc. Co do chip tuningu to bardzo w to wątpię gdyż powinno na kompie wyświetlić odpowiednie dane softu.
  • #18 17387236
    karl-88
    Ocena: 21
    Auto zostało zrobione przyczyną takiego spalania był zapchany DPF po jego wyeliminowaniu spalanie jest takie jak na kompie i oczywiście paliwo nie dostaje się do oleju.
    z góry dzięki za pomoc.
  • #19 17387248
    karl-88
    Ocena: 21
Użytkownik zgłosił problem z nadmiernym zużyciem paliwa w VW Passat B6 2.0 TDI CBAB, gdzie komputer pokazywał spalanie 5,5-6,5L, a w rzeczywistości wynosiło 9-10L/100km. Po sprawdzeniu DPF, który był w 3% zapełniony, oraz braku chłodnicy paliwa, użytkownik zauważył przybywanie oleju. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przepływomierza, a także możliwe problemy z wtryskami, które mogłyby powodować nadmierne spalanie i zanieczyszczenie oleju. Ostatecznie, po eliminacji zapchanego DPF, spalanie wróciło do normy, a problem z olejem został rozwiązany.
