Volvo FM 9 - Czujnik ABS pokazuje 250 km/h na postoju, co robić?
piotrek_brt 16 Lip 2018 21:17 3267 11
  • #1 17332833
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Witam mam problem z volvem FM 9 a mianowicie z czujnikiem ABS po podłączeniu pod komputer, komputer widzi że na jednym kole prędkość pokazuje cały czas ze samochód jedzie 250 km/h cały czas nawet jak stoij w miejscu co może być? Czujnik już był wymieniony i dalej to samo
  • #2 17333109
    arti1987
    Ocena: 333
    W volvo to normalne że tak pokazuje jeśli jest usterka związana z czujnikiem abs. Podaj kod błędu i fmi to coś poradzimy
  • #3 17333339
  • #4 17333506
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Błąd jaki się wyświetla to
    Mid 136 psid71 fmi9
    • Volvo FM 9 - Czujnik ABS pokazuje 250 km/h na postoju, co robić? IMG_20180717_095020.jpg (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Volvo FM 9 - Czujnik ABS pokazuje 250 km/h na postoju, co robić? IMG_20180717_095033.jpg (1.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17333639
  • #6 17334144
    arti1987
    Ocena: 333
    A jaki czujnik zalozyliscie i jak ustawiliscue szczelinę. Jak wygląda koronka
  • #7 17334385
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Samochód był u mechanika i on rozkłada ręce i niewie co może być ale podejrzewam że nawet sam tam nie zajrzał nie pamiętam jakiej firmy jest czujnik ale to nie jego chyba wina
    Jak by to był czujnik to by pokazywał że jedzie 0km/h a tak jak samochód stoij w miejscu on pokazuje że jedzie 250km/h
  • #8 17334435
    qruq03
    Ocena: 62
    Niekoniecznie. Co do podmiany czujników miejscami, to raczej ciężko stronami zamienić - różne wtyczki. Najlepiej jakimś oscyloskopem, nawet tanim chińskim sprawdzić czy czujnik podaje impuls. Możliwe, że czujnik ustawiony w złej odległości, albo faktycznie sam jest do d****. Jak podniesiecie koło i zakręcicie, to widać jakąś zmianę na komputerze? Mimo wszystko w takich warunkach lepszy jest ocyloskop..
  • #9 17334474
    arti1987
    Ocena: 333
    W volvo zawsze tak jest że jak masz uszkodzony czujnik to pokazuje najwiekszy zadany parametr
    nie tylko uszkodzony może być źle wyregulowanu za duża przerwa między czujnikiem a koronka też wtedy tak pokaże
  • #10 17335439
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Jak się zakreci kołem to i tak stoij w miejscu i pokazuje 250km to może faktycznie ta odległość zła. Jaka powinna być prawidłowa odległość i jak to jest regulowane
  • #11 17335489
    arti1987
    Ocena: 333
    kolego ja zawsze reguluje na grubość opaski samozaciskowej . wkładasz opaskę między czujnik i koronką i poprostu dosuwasz
  • #12 17335509
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Ok dziś albo jutro tam zajrzę i spróbuję coś zdziałać
Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem ABS w Volvo FM 9, który wskazuje prędkość 250 km/h, nawet gdy pojazd stoi w miejscu. Po wymianie czujnika problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że może to być spowodowane uszkodzeniem czujnika, błędną regulacją odległości między czujnikiem a koroną, lub pomyłką w identyfikacji kół. Rekomendowane jest sprawdzenie pierścienia ABS w piaście oraz użycie oscyloskopu do weryfikacji sygnału z czujnika. Prawidłowa odległość między czujnikiem a koroną powinna być regulowana na grubość opaski samozaciskowej.
