Niska głośność po przeróbce wieży Thomson AM 1480 - jak naprawić?
0Pretorianin0 28 Lip 2018 20:58 516 4
  • #1 17354737
    0Pretorianin0
    Cześć!
    Przebudowuję właśnie kolejną starą wieżę i pojawił się mały problem. Po wlutowaniu Jack przed moduł wzmacniacza (LA4282), zaraz za modułem pt2314 (odlutowałem na wszelki wypadek nóżkę zasilania tego modułu), połączeniu tego co trzeba z powrotem itd okazało się że głośność wynosi maksymalnie 10% przy 100% na tel/laptopie słychać niewiele. Co ciekawsze w chwili odłączenia całości od prądu na chwilę głośność rośnie przed wyłączeniem co identyfikuję jako chwilowy impuls z rozładowujących się kondensatorów zasilacza.
    Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co się dzieje i jak to naprawić?
    Przeróbkę przeprowadzam ze względu na chęć zmniejszenia wymiarów całości oraz dodania odtwarzania przez bt.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17354770
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Czyż byś lutował pod napięciem, skoro przyszło ci do głowy odlutowanie nóżki od zasilania? Nie widzę w tym logiki. Odłączasz od zasilania, włączasz tak by rozładować kondensatory, i lutujesz tylko niezbędne minimum to co musisz, w niosek taki, że sam na rozrabiałeś. Po szukaj czegoś czy nie zwarłeś przy lutowaniu.
  • #3 17354776
    0Pretorianin0
    Nie, nie, nie - nie zrozumiałeś mnie ;)
    Po prostu odlutowałem od zasilania ten moduł na wszelki wypadek żeby nie przesłał do wzmacniacza żadnego komunikatu typu "godzina zle ustawiona) etc. Nic nie lutowałem pod napięciem.
  • #4 17354781
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Ale jak nie będzie zasilany, to żadnej takiej informacji nie prześle. :D
    Po czasie:
    Szukaj jaki i gdzie popełniłeś błąd, wklej zdjęcia z tego co robiłeś, to będzie bardziej pomocne.
  • #5 17354782
    0Pretorianin0
    No właśnie dlatego ją odlutowałem :D
    Przepraszam, ale chyba nie do końca czaję o co Ci chodzi.
