Czy ogranicznik przepięć i wyłącznik różnicowoprądowy jest dobrze podłączony ? Czy PE trzeba uziemić ? Jeśli tak to jakiej grubości przewodem ?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamarab1000 napisał:Ten obiekt to dom. W ograniczniku u góry jest specjalne miejsce na podłączenie przewodu N, a na dole PE. Chciałbym żeby różnicówka zabezpieczała wszystkie urządzenia. Do szyny N będą podłączone jeszcze inne przewody neutralne od innych urządzeń. Tak samo w przypadku szyny PE. Przez to ,że ogranicznik jest dobrze podłączony rozumiem, że zadziała w przypadku przepięcia. Jak w takim razie należy to podłączyć, żeby działało poprawnie, szczególnie tą różnicówke ?
arab1000 napisał:Tyle, że tu schemat niczego nie mówi. Ważny jest nawet promień łuków przewodów i ich długość, szczególnie przy przepięciach piorunowych. Poczytaj taki artykuł LinkPrzez to ,że ogranicznik jest dobrze podłączony rozumiem, że zadziała w przypadku przepięcia.
Cytat:aby aparat spełniał swoją rolę, należy rozważyć nie tylko usytuowanie ochronnika w schemacie instalacji elektrycznej, ale też sposób jego mocowania i przyłączenia w obiekcie, łącznie ze szczegółami montażowymi: wystarczający przekrój przewodów, jak najmniejsza długość przewodów poprzecznej gałęzi ochrony, w zasadzie nie przekraczająca 0,5 m z każdej strony, unikanie pętli i ostrych łuków.
Emerytura napisał:Czytam te odpowiedzi i stwierdzam że nikt nie wie jak ma być podłączone ale wszyscy wiedzą ,że jest źle. To taka kapitalistyczna wiedza.
Szkoda tylko ,że odpowiedzi nie są w wrogim nam języku którego nie rozumieją Polacy. Na temat połączń w rodzielnicy było w elektrodzie dużo niby odpowiedzi co nic nie wnoszą oprócz zamieszania.
mawerix123 napisał:Co do tytuł to TAK PEN został prawidłowo rozdzielony.
andrzejsczelba napisał:Dałem tą drugą szynę N i na pewno jest ok, ale ta rozdzielnia jest zasilana z rozdzielni na dole
