Arduino mega 2560 brak komunikacji z esp8266 po serial
s3lu 01 Sie 2018 01:18 1692 7
  • #1 17360515
    s3lu
    Poziom 6  
    pogladowy schemat podpiecia
    Arduino <---> ESP(wemos d1 mini)
    RX TX
    TX AMSR2-783.3-NZ RX // zmiana 5 na 3.3
    G G
    VCC VCC
    probuje zmusic aby wyslac dane z mega 2560 do esp za pomoca ponizszego skryptu
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Niestety jakos te dwie rzeczy nie chca ze soba wspolpracowac ;/
    Kazda pomoc/wskazowka mile widziana
  • #2 17360644
    lukaszd82
    Ocena: 491
    Może tak kolega zamieści schemat podłączenia na początek.
    AMSR2-783.3-NZ - czy aby na pewno ten element może być pomiędzy Arduino-ESP jako translacja napięć?
    Nie lepiej konwerter sygnałów logicznych dostosowany do transmisji danych?
    To jest chyba jakiś regulator napięcia...
    Napięcie wejściowe 4.75...18V
    Napięcie wyjściowe 3.3V DC
  • #3 17360708
  • #4 17360739
    lukaszd82
    Ocena: 491
    Co z tego jakie jak sygnał z arduino do ESP idzie przez regulator napięcia?? Przecież to nie ma szans działać...
    Choć wg mnie również podstawa to schemat połączenia.
  • #5 17360768
  • #6 17360831
    s3lu
    Poziom 6  
    Nowy +Lukasz
    dzięki za odpowiedz to raczej ma sens to piszecie i podłącze to przez konwerter stanów logicznych.
    RX działa widzę na arduino komunikaty z ESP ale nie mogę nic wysłać ...
  • #7 17360867
  • #8 17400987
    Michal2002
    Ocena: 180
    Obniż napięcie zasilania ATMEGI na 3.3
Użytkownik ma problem z komunikacją między Arduino Mega 2560 a modułem ESP8266 (Wemos D1 Mini) poprzez interfejs szeregowy. Schemat połączenia wskazuje na użycie regulatora napięcia AMSR2-783.3-NZ, co budzi wątpliwości co do jego zastosowania jako konwertera poziomów logicznych. Uczestnicy dyskusji sugerują, że regulator napięcia może nie być odpowiedni do transmisji danych, a lepszym rozwiązaniem byłby dedykowany konwerter stanów logicznych. Użytkownik zauważa, że odbiera dane z ESP, ale nie może wysłać żadnych informacji. Wskazówki obejmują obniżenie napięcia zasilania ATMEGI do 3.3V oraz sprawdzenie sygnału za pomocą oscyloskopu, aby upewnić się, że sygnał na wejściu i wyjściu jest zgodny.
