Golf 4 1.6 16V AUS - brak pracy na 1. cylindrze mimo naprawy
Podkarpackiak 04 Sie 2018 15:35 2868 8
  • #1 17366305
    Podkarpackiak
    Witam. Kupiłem golfa z uszkodzonym silnikiem. W aucie wymieszal się płyn z olejem w zbiorniku i przewodach ogrom mazi. Nie chodził na drugi cylinder był brak kompresji. Auto rozebrane do zera tłoki głowica itd. Okazało się że tłok pekniety głowica wywalona. Więc nowy tłok głowica do regeneracji nowe śruby nowe uszczelki. Wyplukany cały układ nowa chłodnica.
    Silnik złożony do kupy a tu zonk. Chodzi na zimnym na trzy baniaki ale jak się zagrzje to już chodzi zegarek tyle że stuka. Więc walki w górę nowe hydro. Po złożeniu stukanie ucichlo ale nie chodzi nadal na pierwszy baniak.
    Kupuje nowe kable świece cewka druga listwa wtryskow sygnał ze sterownika idzie na wtryskiwacz.
    Nadal nie chodzi na pierwszy cylinder. Co zauważyłem że płyn idzie do oleju więc silnik ponownie w mak drugi blok nowa chłodniczka oleju i problem znika z mieszaniem się oleju z płynem. Ale nie pracujący cylinder nadal zostaje. Kolektor aluminiowy myty czyszczony przepustnica także. Błąd wypadania zapłonu ciągle na pierwszym. Ręce opadają już. W głowicy nowe zawory Gumeczki prowadnice itd spr na szczelność kompresja jest i to ładna rozrząd składany na blokadę dwie zebatki dwa paski rozrządu przyrząd został użyty. Dodam że w czasie jazdy idzie auto elegancko nie przerywa nawet jak wrzucę pięty bieg 1300 obr i nie szarpie. Ewidentnie problem występuje na wolnych obrotach.
  • #2 17366320
    Daro122
    Ocena: 751
    Zamień miejscami wtryskiwacze .
  • #3 17366573
    Podkarpackiak
    Napisałem wyżej że nowa druga listwa wtryskowa.
  • #4 17366632
    Daro122
    Ocena: 751
    Błędy jakieś są ?
  • #5 17367290
    Podkarpackiak
    Także jest napisane wyżej. Błąd wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze. Ludzie czytajcie co się pisze
  • #6 17367436
  • #7 17367453
    Podkarpackiak
    Kolektor sprawdzany czyszczony, jest czujnik ciśnienia od strony rozrządu w kolektorze i wylapal by za niskie ciśnienie w kolektorze. Lub za wysokie. Wezmę sprawdze to czy nie ma nieszczelności przy tym czujniku bo jest na dwóch oringach to może tam coś jest nie tak
  • #8 17368200
Użytkownik zakupił Golfa 4 1.6 16V z uszkodzonym silnikiem, w którym doszło do wymieszania płynu chłodniczego z olejem. Po wymianie tłoka i regeneracji głowicy silnik nadal nie pracuje na pierwszym cylindrze, mimo wymiany wtryskiwaczy, kabli, świec i cewki. Pojawia się błąd wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze. Użytkownik sprawdził kolektor ssący oraz czujnik ciśnienia, ale problem z brakiem pracy cylindra pozostaje. Sugerowane są możliwe nieszczelności w układzie dolotowym oraz sprawdzenie ciśnienia na wolnych obrotach.
