Jak zbudować system zasilania nawadniania z studni kręgowej? Pompa, hydrofor?
zoltrix3 05 Sie 2018 19:01 7695 10
  • #1 17368233
    zoltrix3
    Ocena: 2
    Czołem,
    Reaktywuję moją studnię kręgową (80cm średnicy). Chcę z niej czerpać wyłącznie wodę do ogrodu o powierzchni ok. 400-500m2:
    - automatyczny system nawadniania
    - woda do węża ogrodowego
    Parametry studni
    - lustro wody 7,5 m
    - dno studni 9,5 m
    - wydajność bardzo wysoka (studniarze nie byli wstanie odpompować wody do zera podczas czyszczenia)
    PYTANIE: jak zbudować system zasilający system nawadniania?
    Wydaje się, że lepiej kupić pompę głębinową zamiast ssącej, ale czy budować zestaw hydroforowy ze zbiornikiem 100l czy bez niego? Czytam i czytam i zdania bardzo podzielone. Prośba o pomoc.
  • #2 17368325
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 972
    1. Pompa musi być "głębinowa" czy tam pływająca - bo z tej głębokości to już nie za bardzo ssanie wyjdzie.
    2. Jakbyś tylko podlewał to może być sama pompa - popsikasz i koniec, pompa wyłączona
    Nie wiem co to znaczy "system zasilający nawadnianie" - ale jak to coś co potrochu się leje - to musisz mieć hydrofor bo jakby cały czas pompa chodziła to rachunki za prąd cię zjedzą :-)
  • #3 17368349
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Przy lustrze wody na głębokości 7,5 m, nie ma szans na zwyczajną pompę, bo musiałbyś umieścić ją albo w studni, albo w piwniczce w pobliżu studni, tak by ująć przynajmniej ze 2 m różnicy poziomów. Głębinówka jest możliwa, jeśli jest duża wydajność źródła, tak jak twierdzisz. Można zastosować czujnik poziomu wody, dla pewności przed brakiem wody- zatarciem.
    Raczej tak, bo jak inaczej ustawić zależność między wydajnością pompy, a rozpływem wody.
    To nie tak. Tak można robić, gdy pompa ma wydajność niedużą, a wąż potrafi odprowadzić napływająca wodę.
    To najmniej istotny element. Jeśli kogoś stać na nawadnianie, to nie myśli o kosztach energii, tylko o efekcie nawodnienia.
  • #4 17368430
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    zoltrix3 napisał:
    - woda do węża ogrodowego... ale czy budować zestaw hydroforowy ze zbiornikiem 100l czy bez niego? Czytam i czytam i zdania bardzo podzielone. Prośba o pomoc.
    Musisz jeszcze jeden parametr uwzględnić, a mianowicie temperaturę wody w studni, która jest stosunkowo niska i nie nadaje się do bezpośredniego podlewania. Tak więc hydrofor z zbiornikiem jest jak najbardziej wskazany, gdzie woda wstępnie zostanie ogrzana szczególnie w przerwach w podlewaniu.
  • #5 17368449
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    No nie wiem, czy zdąży się nagrzać w ciągu max.kilku minut od napompowania po włączeniu się pompy do wylania z hydroforu, choćby hydrofor stał na słońcu. Do tego trzeba by innej instalacji.Chyba,że podlewanie odbędzie się, tylko jednym cyklem pracy hydroforu, na kilka godzin, ale nie o to chyba chodzi.
  • #6 17368460
    zoltrix3
    Ocena: 2
    Panowie, woda ma docelowo służyć głównie do automatycznego nawadniania trawnika i innych roślin w nocy. Wody podgrzewać nie zamierzam :)
  • #7 17368781
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 972
    To najmniej istotny element. Jeśli kogoś stać na nawadnianie, to nie myśli o kosztach energii, tylko o efekcie nawodnienia.[/quote]
    Naprawdę jesteś przekonany że autor wątku użyje pompy tłokowej ?
    Naprawdę jesteś przekonany że autor wątku nie poczuje w kieszeni np 500 kilowatogodzin miesięcznie ???
  • #8 17368821
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    A kto pompuje hydrofor od zera. Zadaniem pompy jest uzupełnianie ubytków wody z hydroforu, no ale może teraz jest inaczej.
    A poza tym autor wyjaśnił potrzebę zainstalowania systemu. System automatyczny podlewania, nawet w nocy, charakteryzuje się tym, że pobór wody jest stały a jednocześnie dość powolny, więc zasilanie go bezpośrednio z pompy odpada.
  • #9 17368872
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 505
    Napisz jaki to sposób nawadniania, jeśli trawnik to pewnie zraszacze, do innych roślin polecam nawadnianie kropelkowe b. ekonomiczne.
  • #10 17369433
    zoltrix3
    Ocena: 2
    Mam następującą koncepcję:
    - https://sklephypo.pl/pompa-4sdm3-14-antypiaskowa-230v-iboid779.html
    - zbirnik przponowy 100 l
    - reduktor cisnienia 3 bar na wejściu do instalacji nawadniania ogrodu
    Taki zestaw powinien zapewnić w miarę stałe ciśnienie w instalacji nawadniania przy założeniu, że pompa będzie się włączać przy spadku ciśnienia do 3bar?
    Do podlewania będę używał zraszaczy oraz linii kroplujących.
  • #11 17369456
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    A czy gdzieś tak napisałem.Cykl pracy pompy, to włączenie przy określonym spadku ciśnienia( np. 1,5 atm.)i wyłączenie po osiągnięciu górnego nastawionego ciśnienia (np 3,5 atm.)
Użytkownik planuje zbudować system zasilania do automatycznego nawadniania ogrodu z wykorzystaniem studni kręgowej o głębokości lustra wody 7,5 m. W dyskusji podkreślono, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pompy głębinowej, ze względu na dużą głębokość studni. Wskazano na konieczność użycia hydroforu z zbiornikiem (100 l) dla stabilizacji ciśnienia w systemie nawadniania, co pozwoli na efektywne podlewanie trawnika i roślin. Użytkownik planuje używać zraszaczy oraz linii kroplujących. Wskazano również na możliwość zastosowania czujnika poziomu wody, aby uniknąć zatarcia pompy.
