Jednocześnie dwie sieci internet LAN/WiFi + telefon/modem LTE - Windows 7
kitachi 12 Sie 2018 17:14 6231 39
Czy w Windows 7 da się jednocześnie korzystać z dwóch łączy internetowych (LAN/Wi‑Fi i LTE) tak, aby komputer sumował ich przepustowość?
Nie, Windows 7 nie potrafi prawdziwie zsumować dwóch łączy tak, aby jedna sesja pobierała dane z obu naraz — możesz co najwyżej ustawić dwie bramy domyślne z identyczną metryką, co daje prosty balans ruchu pół na pół, ale bez uwzględniania przepustowości i bez sumowania jednej sesji TCP/UDP [#17381003][#17405948] Najprostsza metoda w samym W7 to ustawienie obu tras 0.0.0.0/0 z taką samą metryką, np. przez edytor tablicy routingu, ale efekt będzie ograniczony [#17381105] Jeśli chcesz realny load balancing, lepszy jest pfSense w maszynie wirtualnej: Host-Only jako nowy LAN dla PC, Bridge do fizycznej karty LAN jako WAN1, a LTE jako WAN2 [#17393208][#17398525] Na PC trzeba wtedy wyłączyć IPv4 i IPv6 na fizycznej karcie, ustawić wirtualny LAN z własną adresacją i NAT w pfSense, żeby komputer wychodził do internetu przez pfSense [#17393208] PfSense ma obciążać oba łącza, ale każda pojedyncza transmisja i tak idzie tylko jednym WAN-em; korzyść widać dopiero przy wielu równoległych połączeniach [#17405948]
  • #1 17380798
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Mam potrzebę przyspieszenia dostępu do sieci na 1 kompie. Niestety od dostawcy nic więcej nie wycisnę, mam max dla mojego łącza.
    Chcę dopiąć do laptopa z podłączoną siecią stacjonarną po LAN (lub WiFi) telefon (taniej) lub modem LTE.
    Czy na W7 da radę tak skonfigurować połączenia sieciowe aby winda ciągnęła max z obu dostępnych sieci ? Jak ? proszę o skierowanie w odpowiednie miejsce lub opisanie jak to zrobić.
    Mogę coś takiego zrobić z moim routerem DualWAN, ale podzielę się łączem ze wszystkimi domownikami czego czynić nie chcę. Me ukochane latorośle odkryły netflix i tu jest źródło problemu. Ja chcę wydajnie pracować one miło oglądać. Pomimo prze konfigurowania QoS na swoją stronę czuję niedosyt.
    Proszę o poradę.
  • #2 17380890
    myszkoscielna
    Ocena: 31
    Dwa routery (dwie sieci WIFI) w domu, jedna dla ciebie druga dla nich.
    Nie ma tam jakiś opcji, utwórz dwie sieci i każdej przypisz osobny WAN ?
  • #3 17381003
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2526
    Jeżeli masz dual WAN i poprawnie wszystko skonfigurujesz, to Ty uzyskasz agregację łączy, a dzieci mogą mieć ograniczone limity prędkości. Dużo zależy oczywiście od możliwości oprogramowania danego routera.
    Inny sposób (raczej taki do zabawy i nauki) jaki wpadł mi do głowy to Software Defined Network dla ubogich, czyli na W7 maszyna wirtualna z jakimś routerem (np PfSense). Modem USB oraz fizyczna karta LAN zmostkowana jako interfejsy WAN dla PfSense. Trzecia wirtualna karta tworzyłaby dodatkową wirtualna sieć V-LAN. Router PfSense byłby wtedy bramą domyślną dla W7 poprzez sieć V-LAN oraz agregował połączenia z fizycznej LAN oraz modemu USB.
    Oczywiście musisz pamiętać o jednym: przy pobieraniu pojedynczego pliku (jedna sesja TCP/UDP) nigdy prędkość pobierania nie będzie sumą prędkości obydwu łączy.
    W W7 można jeszcze ustawić dwie bramy domyślne z taką samą metryką, z tym że ruch będzie dzielony pół na pół pomiędzy obydwie bramy, bez uwzględnienia przepustowości łączy.
  • #4 17381018
    kitachi
    Ocena: 2
    Z tego co sprawdziłem w możliwościach routera to są takie możliwości (część z nich), ale wolałbym jeśli to możliwe, swój pomysł. Nie wymaga gruntownej przebudowy, rekonfiguracji sieci.
    Podwójny WAN wchodzi do wspólnej puli transferu, nie mogę rozpisać go na osobne SSID.
    Mogę utworzyć sieć gościnną z ograniczeniami lub ograniczyć transfery oraz priorytety po MAC lub IP. Jednak nie działa to idealnie są czkawki i opóźnienia lub nie w pełni prawidłowo skonfigurowany (nie wszystkie MAC opisane w regułach :( ). Ponadto jeśli przeholuję to będzie raban.
    Moje użytkowanie to chwilowe pełne wykorzystanie sieci tak co 10 min wysyłam spore paczki zdjęć i otwieram kilka, kilkanaście okien w przeglądarkach. Potem prawie nic nie pobieram, nie wysyłam i z 3 - 5 min. pełne obciążenie łącza.
    QoS ma trochę problemu z takim falowaniem.
    Router to Asus DSL-N14U.
    Dodaję ustawienia dla QoS :
    Najwyższy priorytet mam ja, reszta ma średni. Przynajmniej taką miałem intencję. Ostatni "globalny" na nieznane MAC, 2 i 3 od dołu to dzieci.
    Windows nie da rady ssać z dwóch połączeń na raz ? To dałoby mi chyba oczekiwany efekt najmniejszym nakładem sił i środków.
    Potrzebuję tak 3-4 razy w tygodniu po 3-5 godzin i pewnie do końca wakacji, potem wszystko powinno się unormować. No chyba, że coś fajnego z tego wyjdzie to mógłbym to trwale zastosować i rozwinąć.
  • #5 17381039
    IC_Current
    Ocena: 2526
    Jeżeli to nie na stałe, to rozwiązanie z wirtualnym routerem powinno się dobrze sprawdzić.
    W7 jak pisałem nie potrafi wykonać bardziej zaawansowanego LB niż tylko pół na pół.
  • #6 17381078
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Zacznijmy od prostych rozwiązań. Jak ustawić aby W7 ssał po równo z obu sieci ?
    Potem proszę o link do tego wirtualnego routera w razie potrzeby pokombinuję i z nim.
    Sprawdzę też co da Dual WAN z telefonem przez router.
  • #7 17381105
    IC_Current
    Ocena: 2526
    https://www.raymond.cc/blog/choosing-which-co...to-use-with-windows-routing-table-editor-gui/
    Dla obydwu tras 0.0.0.0/ 0.0.0.0 muszą być identyczne metryki.
    Do wirtualizacji możesz użyć VirtualBox (najłatwiejszy w konfiguracji), VMware Player lub Hyper-V. Do tego pobierz sobie PfSense z sieci, który zainstalujesz wewnątrz witrualizatora.
    http://www.ovirtualbox.pl/
    https://www.thomas-krenn.com/pl/wiki/Instalacja_firewalla_open_source_pfSense
    Nie znalazłem dokumentacji tego QoS, ale większość działa wg podobnych reguł, więc:
    Ogranicz kolejkom z niższym priorytetem max przepustowość (tak na początek od 30 do 70%).
    Wpisy "File Transfer" mają bardziej szczegółowe dopasowanie niż sam MAC, więc raczej one są wybierane podczas kolejkowania, a nie Twój PC. Wyłącz te wpisy do testu lub utwórz dodatkowe, z wysokim priorytetem i Twoim MAC.
  • #8 17381685
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Cóż, na razie przeorganizowałem QoS, zgodnie z sugestiami, zobaczę co to dało.
    Podłączenie telefonu do laptopa przy aktywnej sieci LAN zabija dostęp do internetu. Sieci są, wyjścia na internet brak.
    Podłączyłem do routera. Na razie testuję i konfiguruję, aby znaleźć optymalne ustawienia.
    Cóż, router dobrze dogaduje się ze starym telefonem bez LTE. Nowy lepszy z LTE łączy się, ale zrywa połączenie z routerem.
    Na ten moment nadal najlepsze wydaje się spięcie telefonu z LAN w laptopie 1:1. Jednak gdy to robię tracę internet.
    Jak to obejść ? Jeszcze nie zmieniałem nic w ustawieniach.
    VM i router soft do agregacji łączy ma dla mnie wadę, obciążenie procesora, które będzie spore. Jest to mocno niepożądane 😀
    Trochę jaśniejsze how to jak poustawiać sieci, proszę. Ten opis nie do końca jest dla mnie jasny. Proszę o łopatologie 😂
    witam
    Ustawiłem takie coś :
    Obie sieci działają, w netroute widać, że LAN i telefon mają te same metryki :)
    No to czas na testy :))))
    witam
    Wstępne testy :
    Sam router ADSL : DL ok 10Mb ; UL ok 0,9 Mb
    Sam telefon LTE : DL ok 15 Mb ; UL ok 4,5 Mb (nie najlepszy zasięg :( )
    Telefon dopięty do laptopa z ADSL po LAN metryki obu połączeń te same : DL ok 14,5 Mb ; UL ok 5 Mb
    Postęp jest, będę dalej sprawdzał jak to wychodzi w realu. Zobaczę czy da radę dogadać się z routerem i co to da.
    Sugestie :) ???
    Czy jeśli chciałbym to rozwinąć i dokupię router LTE i zepnę go po LAN z aktualnym routerem ADSL czy otrzymam sumę łączy ? Da się jakoś połączyć dwa routery i łącza jako ich sumę ?
  • #9 17384418
    IC_Current
    Ocena: 2526
    Taka prosta wirtualizacja nie powinna wpłynąć zauważalnie na wydajność laptopa (w biosie musi być włączone wsparcie dla wirtualizacji "VT-x", "VT-d"). Chyba że masz bardzo stary sprzęt.
    Dwa "domowe" routery w jednym LAN? Nie wiem, czy można w W7 utworzyć dwa różne wpisy bramy domyślnej na jednej karcie. Na dwóch kartach sieciowych jak najbardziej. Jednak masz dual WAN i to samo spokojnie osiągniesz na tym ASUS-ie za pomocą priorytetów w QoS.
  • #10 17385397
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Bardziej chodziło mi o wpięcie routera LTE w bridge jako modem kablem po LAN do routera ADSL. Router główny nadal ADSL natomiast LTE jako źródło dodatkowego netu, normalnym kablem LAN jak laptop. Tylko nie wiem czy router ADSL zassie ten dodatkowy net z LTE i będzie ciągnął z modemu ADSL i LTE jednocześnie i wydajnie.
    Router ADSL nie zasysa z Dual Wan w pełni wydajnie. Udało mi się połączyć router z nowym telefonem LTE. Problemem okazał się za niski prąd na gnieździe USB routera. Pomogło dopięcie aktywnego hub USB z zasilaniem.
    Router w DualWan ma ustawienie proporcji wykorzystania łączy 1:1 , 1:2 itp.
    Jednak próby wykazały, że router w 1:1 ma takie same osiągi jak laptop ze zrównanymi metrykami sieci. Z kolei zmiana na 1:2 (więcej LTE) zmieniło wyniki na DL : 23,5 Mb up pozostał podobny ok 5 Mb pingi również. Wynik zapewne będzie dynamicznie zmienny w zależności od obciążenia sieci LTE.
    Myślę teraz nad tą VM+soft router. Zastanawia mnie o ile to poprawi wydajność łącza. Plusem niewątpliwym jest to, że wszystko będzie moje :)
    witam
    Skonfigurowałem VM i wstępnie softrouter, ale mam problem z konfiguracją sumy sygnałów i wyprowadzeniem na zewnątrz do realnej maszyny.
    Pomocy ? Proszę :)
  • #11 17390939
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Potrzebuję pomocy w skonfigurowaniu pfsense, bez wsparcia chyba nie dam rady :(
    1. W VM mają być 2 czy 3 interfejsy sieciowe ? LAN (ADSL), LTE (telefon na USB) ? czy 3 wirtualna karta sieciowa jako WAN (suma 2 sieci)? Jak to działa w pfsense ? dwie sieci są sumowane i wracają 3 ? czy po fizycznej (LAN) ?
    2. Jak na razie nie mogę wejść nawet w GUI pfsense :(
    3. Proszę o skierowane na jakieś strony gdzie to PROSTO opisano, strona pfsense trochę przerasta moją wiedzę o sieciach :(
    4. Jakby ktoś mi wyjaśnił co po kolei ustawić w VM i pfsense będę wdzięczny :D
  • #12 17390983
    IC_Current
    Ocena: 2526
    Poradniki:
    https://www.google.com/search?hl=pl-PL&source...TFACumA#scso=uid__jl4W-iMLsjZwALOo4qgCA_1:391
    Jeżeli chcesz się podszkolić z teorii odnośnie sieci, to poszukaj sobie kursu CISCO CCNA (to co teraz będziesz robił to teoria semestr 2 i 3).
    W VirtualBox tworzysz karty sieciowe typu:
    1. Host Only - to jest "nowy" LAN dla PC
    2. Bridge - podłączona do fizycznej karty LAN (ADSL). Będzie nowym WAN dla PfSense.
    Jak to zrobisz, ustaw NAT w PfSense i przetestuj podłączenie do Internetu. Na PC, na fizycznej karcie wyłącz protokół IPv4 i IPv6, aby mieć pewność, że komputer korzysta z nowej karty wirtualnej.
    Ja to Co zadziała, to będziemy podłączać modem LTE.
  • #13 17392712
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Karty w VM ustawiłem, w pfsense zrobiłem, co wydało mi się ok. Ustawiłem IP i inne ale chyba po ..... kręciłem :( Oba IP WAN i LAN w pfsense się pingują. na wirtualnej karcie jakieś połączenie jest, ale nie ma połączenia z internetem, choć licznik pakietów in/out pyka.
    Obstawiam, że nie ok jest ustawiona opcja 2 tj. : set interface(s) IP address i nie ma wyjścia z VM na kartę wirtualną i ta nie ma łącza z netem, IP, maska i DHCP działają.
    Jakie IP mam ustawiać dla LAN i WAN w pfsense znając IP karty wirtualnej i sieciowej (ADSL) w realnej maszynie ?
    Lub kroczek po kroczku łopatologicznie dla laików co poklei klikać.
    Ps. z teorii sieci z chęcią się doszkolę, w wolnej chwili, a o te trudno :(
  • #14 17393208
    IC_Current
    Ocena: 2526
    Wykonuj wszystko KOLEJNO dokładnie krok po kroku.
    Reset pfSense do ustawień domyślnych (w Virtual Box można tworzyć migawki i kopie maszyn - zapoznaj się z tym, przydatne rzeczy)
    Ustawienie dostępu, dodanie interfejsów i inne startowe drobiazgi
    Wyłączenie tymczasowe zapory w PC
    Zakładam, że Twoja obecna sieć LAN (ADSL) za routerem ASUSa:
    Ma adresację 192.168.1.0/24
    Router ASUS ma adres 192.168.1.1
    Router ASUS jest serwerem proxy DNS
    Ustawiasz w pfSense:
    IP WAN 192.168.1.2/24 (192.168.1.2 255.255.255.0), upewnij się, że ten adres nie jest już wykorzystywany.
    Teraz test ping w pfSense na adresy 192.168.1.2 i 192.168.1.1, oba mają odpowiadać
    Default Gateway 192.168.1.1 (link)
    Teraz ping z pfSense w świat, np do Google 8.8.8.8. Ma odpowiadać.
    IP LAN (dla vCard) 192.168.10.1/24 (192.168.10.1 255.255.255.0)
    Ustawiasz wirtualną kartę w PC
    IP 192.168.10.100 255.255.255.0
    Brama 192.168.10.1
    DNS np 194.204.159.1 (Orange), lub 192.168.1.1, lub 192.168.10.1 (jeśli koniecznie chcesz na pfSense uruchamiać jeszcze w przyszłości DNS)
    Teraz ping z PC na adresy 192.168.10.100, 192.168.10.1, 192.168.1.2, wszystkie mają odpowiadać
    Ping na 192.168.1.1 - ma być nieosiągalny jeszcze
    Ustawienie NAT w fSense (w linku)
    Teraz ping z PC na adres 192.168.1.1, ma odpowiadać (test NAT w pfSense)
    Teraz ping z PC na adresy 194.204.159.1, 8.8.8.8 oba mają odpowiadać (test routingu do Internetu)
    Teraz ping z PC na adresy domenowe wp.pl, op.pl, google.com (test działania DNS)
    Uruchomienie przeglądarki i test dostępu do sieci. Ma działać.
    http://pfsensesetup.com/pfsense-gateways/
    https://blog.monstermuffin.org/pfsense-guide-nat-firewall-rules-networking-101/
  • #15 17394422
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Postawiłem dla pewności Pfsense od nowa.
    Ustawiłem wszystko do NAT, tego jeszcze dziś nie zrobię bo a) koniec czasu b) nie mam pojęcia jak wejść w GUI widoczne w opisach.
    Jeszcze inne problemy tj. :
    "IP WAN 192.168.1.2/24 (192.168.1.2 255.255.255.0), upewnij się, że ten adres nie jest już wykorzystywany. " Dałem 200 dla pewności, że jest wolny :)
    Z pfsense wszystko pinguje.
    Z PC pinguje 192.168.10.100.
    192.168.10.1, 192.168.1.200 nie pinguje. 192.168.1.1 pinguje. Tu chyba Default Gateway 192.168.1.1 (link)
    ale znów jak wejść w GUI ?
    Jednak przy ustawianiu w konsoli było pytanie o gateway i tam to wpisałem.
    Ok, dziś muszę kończyć zabawę, idę zarabiać na życie :)
  • #16 17394602
    IC_Current
    Ocena: 2526
    @ 192.168.1.1 pinguje. Tu chyba Default Gateway 192.168.1.1 (link)
    Z tej karty fizycznej PC ma przecież nie korzystać. Ona jest tylko mostem do utworzenia WAN w PfSense. Jak pisałem wcześniej: na tej karcie ma być wyłączone IPv4 i IPv6 w konfiguracji karty, bo inaczej omijasz PfSense. To ma na tym etapie nie pingować.
    @ 192.168.10.1, 192.168.1.200 nie pinguje.
    Nie ma połączenia na nowym wirtualnym LAN pomiędzy PC a PfSense. Dlaczego?
    @ Z pfsense wszystko pinguje.
    Zrób test jak już wyłączysz protokoły IP na karcie fizycznej w PC
    https://medium.com/@JockDaRock/disabling-ipv6-on-network-adapter-windows-10-5fad010bca75
    v4 identycznie się wyłącza
  • #17 17394643
    kitachi
    Ocena: 2
    Ok, wydaje mi się, że było wyłączone, ale sprawdzę jeszcze raz. Jednak dopiero jutro bo pada mi net jak to robię.
    Chwilowo muszę pracować 😀
    Ok, a jak wejść w GUI z ustawieniami ?
    witam
    Miałem chwilę więc podziałałem. Wyłączyłem IPv4 i 6 na fizycznej, wbiłem jeszcze raz w pfsense IP kart i gada.
    NAT nie ustawiłem bo nadal nie wiem jak wejść w graficzną nakładkę pfsense, jadę w konsoli. Jednak przy klepaniu IP było pytanie czy uruchamiać NAT/firewall dałem y i chyba pomogło. Wszystko pinguje i po IP i domenach, piszę właśnie z tego połączenia.
    O i wklikałem się do GUI pfsense :D
    Chyba możemy iść dalej :))))
    Dziękuję ci o mój "sifu"
    Czekam na dalsze instrukcje :)
  • #18 17398378
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Czy jeśli chciałbym utrwalić to rozwiązanie sprzętowo da się jakoś sensownie pospinać router ADSL i router LTE ? Zapewne spięcie kablem LAN to za mało, trzeba trzeci router lub switch ? (mam starego Dlinka DSL2740b, nada się ?)
    Pomysły ?
  • #19 17398525
    IC_Current
    Ocena: 2526
    Po pierwsze zrobić migawkę albo klona maszyny wirtualnej. Jak coś się wysypie, to przywócisz maszynę z kopii.
    Dalej wyłącz (nie usuwaj interfejsu, ani nie kasuj nic w konfiguracji) w PfSense (tymczasowo) obecny interfejs WAN (nazwijmy go WAN1).
    Skonfigurujemy nowy WAN2, zastępujący WAN1.
    Teraz telefon.
    Najłatwiej to byłoby skitrać (pożyczyć, kupić wyjąć z czegoś) jakąś kartę WiFi do PC. Z telefonu uruchomić tethering przez WiFi i wtedy konfiguracja będzie identyczna jak z LAN (od Asus), tylko nowa pula adresów IP. Cała konfiguracja będzie identyczna (analogiczna) jak dla WAN1, tylko zamiast karty przewodowej mamy bezprzewodową.
    Zacząłbym od tego, bo już to umiesz oraz będzie łatwiej uruchomić i przetestować load balancing.
    Jeżeli nie WiFi to modem USB (dowolny Hi-Link, bo wyświetli się jako karta sieciowa w Windows :-) ). Jeżeli będą przenosiny PfSense na fizyczny hardware, to wtedy modem musi być z listy zgodnych urządzeń.
    https://www.google.com/search?hl=pl-PL&source...q0fvRJE9M4Q#scso=_SpR9W86TKszGwAKJgaGYAg2:391
    Telefonu przez USB tethering nie podłączałem nigdy osobiście, ale tu jest jakiś tutorial:
    https://forum.netgate.com/topic/117929/how-to-usb-tether-on-pfsense-2-4-as-router
    Ogólnie uruchom to samo co masz teraz, ale na nowym WAN2.
  • #20 17398568
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Z Wi-Fi no problem, to laptop ma w sobie :) Specjalnie wyłączyłem, aby nie przeszkadzała. Zrobię i się odezwę zapewne jutro, dziś szybko muszę coś zrobić i nie mam czasu na "rozrywki".
    A co w temacie podłączenia routera LTE i ADSL w jedno łącze? jest to jakoś do zrealizowania ? Mógłbym w rozsądnych pieniądzach od znajomego wyrwać takie cudo (kupił lub dostał od dostawcy nowy lepszy :) )
  • #21 17398609
    IC_Current
    Ocena: 2526
    Można wszystko załatwić jednym routerem tylko z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem. Twój Asus chyba obsługuje system Gargoyle- sprawdź w Google.
    Z zawansowanym QoS i LB możesz też dostać routery Draytek (świetny sprzęt, ale wysoka cena). Nada się też Mikrotik (funkcjonalny jak pfSense, bardzo tani, ale kapryśny i czasem niestabilny). PfSense jest do dużych sieci i ciężko będzie znaleźć hardware, który nie zużywa zbyt wiele energii elektrycznej.
    Twojemu znajomemu co zostało?
  • #22 17398666
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Huawei B593, ale ZTE MF28D też dałby radę załatwić. Mam jeszcze znajomego, który zmienił P4 na coś innego, ma lepszą lokalizację niż ja.
    Musiałbym zapytać czy sprzęt mu został i co, czy oddał.
    Raczej wszystko starsze sprzęty i budżetowe :(
    Lub po prostu modem np. HUAWEI e3372 i dualwan w asusie czy pfsense na laptopie :) najtaniej i najprościej choć może niezbyt efektywnie :(
    Pytałem Asusa o połączenie LTE i ADSL :
    "Jak informowałem Pana, w routerach firmy ASUS sumowanie dwóch połączeń by w pełni wykorzystać przepustowość obu łącz nie jest możliwe, oprogramowanie ASUS WRT które jest systemem operacyjnym wszystkich routerów firmy ASUS nie działa w ten sposób. Trudno mi jest zatem polecić coś z oferty firmy ASUS. Niestety nie mogę wypowiadać się za innych producentów sprzętu sieciowego.
    Funkcja Dual WAN którą Pan opisuje pozwala na wykorzystanie dwóch źródeł internetu na raz. Jednak niemożliwym jest kompletne sumowanie połączeń, Dual WAN w trybie balansu ładowania rozdzieli połączenie po kolejnych klientach sieci udostępniając im według potrzeb przepustowość raz z jednego raz z drugiego połączenia WAN. Ponadto z technologią LTE i balansem ładowania może wystąpic problem z ładowaniem szyfrowanych stron powodem czego jest różnorodność adresów DNS."
    Przyszło mi jeszcze na myśl, a propos WiFi takie opcje do kupienia na znanym portalu za ok +/- 150 zeta:
    ZTE MF910
    Huawei e5573c
    Alcatel Link Zone MW 40
  • #23 17398940
    matek451
    Ocena: 5825
    A czemu akurat przyszły ci na myśl te mobilne routerki MiFi LTE , na dodatek nie najnowsze? Jak chcesz połączyć je z twoim Asusem?
  • #24 17398956
    kitachi
    Ocena: 2
    Była mowa o podłączeniu do laptopa po WiFi :) więc przyszło mi to do głowy.
    Modem będzie lepszy ? Huawei E3372 ? inny ?
    Lepiej normalny router ? Chyba ten kolega od routera nr 2 ma D-Link DWR-921 (sprawdzi mi to na jutro), nadał by się lepiej ?
    Inne propozycje ?
    Nie ukrywam, że budżet jest ograniczony :(
  • #25 17399011
    matek451
    Ocena: 5825
    Jak ma to być porządnie to jakiś router z Dual WAN na oryginalnym FW lub jakimś alternatywnym który zepnie dostęp z ADSL i LTE. W tym przypadku Asus pełni rolę modemu ADSL a do LTE można użyć routera LTE/LTE-A jeśli router będzie posiadał dwa fizyczne porty WAN lub modem/MiFi na USB. Jaki budżet?
  • #26 17399226
    kitachi
    Ocena: 2
    Jak budżet, jak najmniejszy, ale 200-300 zł wystarczy ?
    Zastanawiam się nad rozpoczęciem zabawy od modemu bo najtaniej i najłatwiej. Jednocześnie sprawdzę sprawę jakości LTE w swojej lokalizacji. Jeżeli mam inwestować w anteny z prawdziwego zdarzenia, sąsiad z naprzeciwka musiał na dachu instalować, to tak słabo.
    On co prawda ma firmę więc musiał, ale chyba nie był do końca zadowolony. Zmienił na jakieś radio. Pogadam z nim.
    Na ten moment myślę o E 3372 mogę wetknąć do routera i laptopa i szybko sprzedać jeśli lipa z sygnałem.
  • #27 17399369
    matek451
    Ocena: 5825
    a jaka to lokalizacja ze tak słabo z internetem LTE? Opinie sasiadów bez znaczenia, tak samo jak te ich anteny na dachach. Wybór sprzętu, anten, operatora poprzedza się testami w konkretnej lokalizacji. Do testów wystarczy telefon LTE z aplikacją Network cell Info. Zakładka DANE pokazuje parametry sygnału, pasmo LTE, eNB i RCI BTS-a. Do tego wykonujemy speedtesty. prędkości LTE zależą od kilku czynników ale w dużej mierze od obciążenia stacji bazowej. Ja na przedmieściach Łodzi osiągam w Play 100-200Mb/s . Budżet za niski/, Asusa z DSL nie wykorzystasz do obsługi modemu USB, brak alternatywnego FW na niego a na oryginalnym chyba nie obsługuje modemów LTE. o Dual WAN z load balancing nie wspominając. Pomysł z modemem średni ale jesli już to należy zacząć od znalezienia routera z obsługa Dual WAN i USB który obsłuży tego E3372 i LB. Można tez poszukać routera ADSL z USB który spełni te założenia. Najtańszy W8970 obsługuje E3372 ale nie ma LB. Możliwe ze znalazłoby się jakiś router plus modem LTE pracujący pod OpenWRT spełniający te założenia w tym budżecie. Do tego E3372HiLink lub jakiś MiFi w roli modemu .
  • #28 17399482
    kitachi
    Ocena: 2
    Bardziej chodzi o ukształtowanie terenu. Depresja obrośnięta lasem. Bazy ok 1500 m ale w domu LTE ledwo zipie. Przy oknie speed test ok 15/5 Mb, Adsl też koniec kabla i 10/1 Mb.
    Trudno jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Za drogi gips dla mnie, przerasta moje potrzeby i finanse. Liczę na poprawę bo coś inwestują w Adsl. Trzy ulice dalej mają już po ok 40 Mb.
    Pociągnę temat pfsense i modemu bo telefon ok ale mi potrzebny 😀
    Gdy zrobię kolejne zadanie z pfsense dam znac.
  • #29 17399753
    matek451
    Ocena: 5825
    Ja nie pytam o teren, lasy tylko lokalizację i operatora.1500m do stacji bazowej to żadna odległość. Dla mnie liczą się konkrety a nie jakieś speedtesty przy oknie, sygnał LTE ma określone parametry , są narzędzia je mierzące czyli aplikacja Network Cell Info na telefonie , zakładka DANE pokazuje parametry sygnału, pasmo , eNB , ECI BTS-a. Test wykonuje się w domu i na zewnątrz, 5 minut roboty i ma się wszystko jak na dłoni. Sam korzystam tylko z mobilnego w Play, prędkości podawałem . Moje koszty internetu bez limitu to 5/15 zł na m-c bez umowy więc chyba warto zainwestować w sprzęt i antenę zewnętrzną. Orange ADSL u mnie też 10/1 Mb/s więc mam ich gdzieś, dla nich 3 ulice dalej to czasami lata zanim coś zrobią. Możesz rzeźbić z tym pfsense , telefonem itd ale to wszystko prowizorka. Telefon to nie jest narzędzie do stałego dostępu do internetu. Koszty to rzecz względna. Jeśli potrzebujesz szybsze łącze dla siebie to korzystasz z LTE a pozostałym domownikom zostaw ten ADSL. Oczywiście najpierw trzeba zrobić konkretne testy i sprawdzić ile w twojej lokalizacji z konkretnego BTS-a i operatora można na LTE osiągnąć.
  • #30 17400022
    kitachi
    Ocena: 2
    witam
    Testy porobię i podam ich wynik. Operator nju/orange, mam u nich w tanich pieniądzach sporą paczkę danych której nie przerabiam.
    Co do kosztów : na co dzień to co mam zazwyczaj wystarcza. Są wakacje więc dzieci katują netflix i tu jest kłopot. Dodatkowo wpadła mi mała praca na wystawianie aukcji i wysyłam trochę fotek etc. Nie wiem jak długo to potrwa więc też nie mam parcia na duże inwestycje. Te zawsze można poczynić gdy to się jakoś przedłuży.
    Mam potencjalne widoki na 2 - 3 BTS, ale realny będzie raczej 1. Żeby zobaczyć pozostałe musiałbym pociągnąć za dużo kabli, przejść na drugą stronę metalowego dachu.
    Pfsense to nie tylko zabawa, ale i przypomnienie oraz nauka czegoś nowego. Więc korzystam :)
    Dane z domu Network cell info : dane poza domem, poziom gruntu
    MCC : 260
    TAC : 59035
    eNB : 490953
    RSRP : -115 do - 116 od -96 do ok 110
    RSRQ : -10 do - 12 -8
    MCN : 3
    ECI : 125683969
    LCID : 1
    ASU : 23 37
    RSSNR : 22 ok 6
    Band : 3
    PCI : 302
    NID 100/2
    Power : 2,5 do 3,2 fW ok 50
    Jednocześnie dwie sieci internet LAN/WiFi + telefon/modem LTE - Windows 7Jednocześnie dwie sieci internet LAN/WiFi + telefon/modem LTE - Windows 7
    to chyba więcej powie :)
Użytkownik poszukuje sposobu na zwiększenie prędkości dostępu do internetu na laptopie z systemem Windows 7, łącząc jednocześnie sieć LAN/WiFi oraz modem LTE. W dyskusji poruszono różne metody konfiguracji, w tym wykorzystanie routera Dual WAN, wirtualizacji z PfSense oraz ustawienia QoS. Użytkownik testuje różne urządzenia, takie jak router Asus DSL-N14U oraz modem Huawei E3372, a także rozważa użycie routerów z obsługą Dual WAN. Wskazano, że przy pobieraniu plików z jednego serwera prędkość nie będzie sumą obu łączy, a efektywność agregacji łączy zależy od liczby jednoczesnych połączeń. Użytkownik planuje dalsze testy i konfiguracje, aby zoptymalizować połączenie.
