Zmywarka Bosch SMS53M08EU - nie da się zmienić programu
razorr1 12 Sie 2018 23:18 54111 10
  • #1 17381508
    razorr1
    Ocena: 60
    Hej, mam problem ze zmywarką, model: Zmywarka Bosch SMS53M08EU
    Mianowicie, ustawiony jest standardowo jeden program - ten z najwyższą temperaturą, i nie da się nijak go zmienić (ochrona dziecięca jest oczywiście zdjęta, wiec to nie jest to).
    Po wyjęciu wtyczki z kontaktu i ponownym podłączeniu sprzętu, uruchamia się z wybranym od razu tym samym programem, i nie da się go zmienić. Przy próbie zmiany czegokolwiek palą się lampki na przyciskach jednak nic się nie dzieje. Poza kontaktem zmywarki nie da się również ani zresetować, ani wyłączyć, jest ustawiony tylko ten program i nic nie można zdziałać.
    Po uruchomieniu programu jednak, zmywarka zaczyna pracować myje - po zakończeniu ponownie ustawia się ten program.
    Macie pomysł, jak to zmienić??
  • #2 17381681
    noel200
    Ocena: 815
    Przytrzymanie przycisku start przez kilka sekund nic nie daje?
  • #3 17381859
    razorr1
    Ocena: 60
    Nic nie daje. Wciśnięcie każdego przycisku powoduje zapalenie diody jednak zmywarka nie reaguje. Aby ja wyłączyć trzeba odłączyć od kontaktu, po ponownym podłączeniu do sieci od razu pokazuje program 70 stopni i nie da się nic zmienić
  • #4 17381935
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Może ktoś włączył ten program i nacisnął opóźniony start start?
  • #5 17381967
    razorr1
    Ocena: 60
    Nie... Nie działa ani reset ani zaden inny przycisk nie reaguje. Po wyłączeniu z kontaktu powinno się również zresetować, a tu po ponownym podłączeniu od razu wyświetla się ten program...
  • #6 17381970
    noel200
    Ocena: 815
    Ale przytrzymanie startu powinno zresetować zmywarkę.
  • #7 17381971
    razorr1
    Ocena: 60
    Nic nie daje przytrzymanie resetu przez kilkanaście sekund :(
  • #8 17769929
    skorupekk
    Ocena: 50
    Mam pytanie czy udało się rozwiązać problem?
    Mam dokładnie to samo w zmywarce SPV43M10EU, jest ustawiony jeden program i nie można go zmienić, teraz przestał jeszcze reagować przycisk start i nie można uruchomić zmywarki.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #9 19375791
    Yahoou77
    Ocena: 55
    Podbijamy pytanie. Mam dokładnie takie same objawy jak autor wątku i dokładnie ten sam model zmywarki Bosch SMS53M08EU. Problem pojawił się po 12 latach użytkowania (zmywarka zakupiona w 2009 roku). Ktoś pomoże rozwiązać problem?
  • #10 19585435
    KarolRozpierski
    Ocena: 4
    Też miałem podobny problem. Pomogło dolanie płynu do nabłyszczania. Zmywarka po odchyleniu drzwi nie pokazywała, że tego brakuje lecz przed samym zamknięciem pojawił się znaczek, że brakuje. Po dolaniu zaczęła normalnie działać.
  • #11 19966247
    Dzaro5
    Ocena: 20
    U mnie pomogło dolanie płynu do nabłyszczania
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SMS53M08EU, która nie pozwala na zmianę programu mycia, pozostając na ustawieniu z najwyższą temperaturą. Pomimo prób resetowania urządzenia poprzez odłączenie od zasilania oraz przytrzymywanie przycisku start, zmywarka nie reaguje na żadne komendy. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami, sugerując, że problem może być związany z brakiem płynu do nabłyszczania, co w niektórych przypadkach pomogło przywrócić normalne działanie urządzenia.
