Montaż / instalacja Sonoff Touch
lucasville 21 Sie 2018 22:36 8592 7
  • #1 17396973
    lucasville
    Ocena: 17
    Witam wszystkich.
    Zwracam się z prośbą o podpowiedź / pomoc w podłączeniu włącznika Sonoff Touch.
    Niestety nie znam schematu swojej instalacji.
    Podsyłam zdjęcie jak podłączony mam zwyczajny włącznik. Jak zdemontowałem włącznik to prąd był w czarnym przewodzie.
    Po podłączeniu Sonoff Touch (czarny L in, niebieski N in) bez problemu odnalazłem włącznik w ich aplikacji. Problem jest tego rodzaju, że jak włącznik jest wyłączony to i tak świeci się lampa, ale powiedzmy na 40%. Jak włączę światło tym włącznikiem to jest wtedy jaśniejsza. Do tego dochodzi problem z migotaniem światła (nieregularne jaśniej-ciemniej).
    Czy jest szansa podłączyć bezproblemowo Sonoff Touch u mnie?
    • Montaż / instalacja Sonoff Touch 20180821_195141.jpg (866.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17397013
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1494
    Zapewne nie ma neutralnego w puszce wyłącznika więc nie podłączysz sonoff'a
    Sonoff Touch wymaga nieprzerywanego L,N i żyłę do źródła światła.
    Czyli podobnie jak np. wyłącznik zmierzchowy lub czujnik ruchu.
    Jeśli Twoja instalacja (pomijam fakt użytej kolorystyki - na ten temat było tysiące razy) do wyłącznika idzie z puszki rozgałęźnej to nie ma przy przełączniku przewodu neutralnego, a on jest niezbędny do działania tego wyłącznika. Ty podłączyłeś go w szereg ze źródłem światła i dlatego masz takie problemy.
    Jedyna rada:
    Dobrać się do puszki rozgałęźnej i doprowadzić z niej neutralny do wyłącznika.
    Jak już to będziesz robił to zadbaj o prawidłową kolorystykę żył. Czyli neutralny niebieski, faza - jakikolwiek oprócz niebieskiego i żółtozielonego. Sam żółtozielony nie może być przewodem czynnym.
  • #3 17515428
    tederos
    Ocena: 2
    Dzień dobry, odświeżam wątek. Jestem totalnym laikiem w elektryce, jednak nie mam w rejonie lektryka, któremu ufam ;(
    Chciałbym podłączyć Sonoff Touch T2.
    W mojej puszce kable niebieskie (N) są wszystkie spięte w złączce plastikowej. Kable zielono-żółte (uziemienie) również są spięte razem w plastiku.
    Do włącznika ida kable brązowe.
    Kable brazowe wiem jak podłączyć do Sonoffa. Pytanie dotyczy kabla niebieskiego. Mam odłączyć od główny niebieski (idący z dołu do puszki) i podłączyć go do Sonoffa? ALe wtedy pozostałe niebieskie nie będa miały z nim styku.
    Czy dołączyć do złączki plastkowej dodatkowy niebieski i pociągnąć go bezpośrednio do sonoffa?
    Wiem,wiem że ludzie nie mający pojęcia o pradzie nie powinni robić takich rzeczy.
    Z góry dziękuję za konstruktywne odpowiedzi.
  • #4 17515454
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 848
    Tak. Brązowy, który idzie do żarówki na wyjściu sonof
  • #5 17515481
    tederos
    Ocena: 2
    Chyba się nie rozumiemy. Brązowe mają wejść do gniazdek L.
    Pytam o NIEBIESKI, którego nie mam luzem i muszę go albo wypiąć ze złączki, albo do złączki dołożyć dodatkowy niebieski i podciągnąć do Sonoffa.
  • #6 17515501
    xury
    Ocena: 1494
    Przed dołączeniem niebieskiego to sprawdź najpierw czy to faktycznie jest N
    I nie odłączaj innych tylko dołącz dodatkowy do sonoffa. Najlepiej zmierz miernikiem czy pomiędzy tym niebieskim a fazowym masz pełne napięcie 230V.
  • #7 17515564
    kj1
    Ocena: 848
    Przecież napisałem, że dobrze kombinujesz.
    Tak. Ale ten na którym stale jest faza na wejscie, a ten który idzie na żarówkę na wyjście.
  • #8 17800060
    bmikel2
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Mam identyczny problem z migającym światłem i nie ma możliwości wyłączenia światła
    w puszce mam tylko 2 kable(prąd i zero) czy aby podłączyc sonoffa moge podłączyć brakujący kabel z gniazdka które jest obok (w gniazdku jest również 2 kable) ??
    Nie mogę podłączyć się bezpośrednio do puszki ponieważ główna puszka jest na suficie więc kucie w suficie raczje nie wchodzi w gre
    Pierwszy raz mam styczność z przełącznikiem tego typu
    Nie wiem czy dobrze rozumiem ale dodatkowo musi być tylko masa ??
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu włącznika Sonoff Touch, napotykając problemy z brakiem neutralnego przewodu w instalacji. W odpowiedziach wskazano, że Sonoff Touch wymaga podłączenia przewodów L, N oraz żyły do źródła światła. Użytkownicy sugerują sprawdzenie, czy przewód niebieski jest rzeczywiście neutralny oraz rozważenie podłączenia dodatkowego przewodu neutralnego z puszki rozgałęźnej. Problemy z migotaniem światła oraz nieprawidłowym działaniem włącznika są związane z niewłaściwym podłączeniem. Wskazówki dotyczą również konieczności pomiaru napięcia przed podłączeniem.
