Peugeot 307 1.6 HDI 2005 - Sterowanie wzbudzeniem alternatora
Alfred_92 26 Sie 2018 23:39 4734 7
  • #1 17406861
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Panowie, dokąd wędruje od alternatora przewód wzbudzania (który moduł i na jaki pin)?- nie mogę tego znaleźć w materiałach do których mam dostęp.
    Czy w tym wynalazku (2005 ) jest jeszcze altek wzbudzany +12V czy jest to już altek z regulatorem sterowanym zmiennym sygnałem- regulator z jednym pinem).
    Poniżej widoczne zdjęcie z wlepy na alternatorze.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Wzbudzeniem alternatora jest wirujaca magneśnica której końcówki wyprowadzone są na pierścienie ślizgowe. Jedna ze szczotek jest zwykle umasiona, druga ma bezpośrednie połączenie z regulatorem.
  • #3 17407000
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Alternator sam startuje (magnetyzm szczątkowy),przewód jedynie do diagnostyki idzie do bsi.Brak ładowania dopiero sygnalizowany jest ok 10V lampką na liczniku jak już nie ma szans na nic ,na odpalenie itd, no taka uroda..
  • #4 17407015
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Czyli braku wzbudzenia szukać w uszkodzonym wirniku?
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Zmierz go , ja po prostu mierzę amperomierzem 3-4 A poboru. Uzwojenie stojana na zwarcie do masy i diody żarówką 55W. Regulatory raczej wieczne.
  • #6 17407026
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Stojan przebicia do masy nie ma, wirnik do pierścieni połączenie prawidłowe (zmieniałem pierścienie bo stare się skończyły), diody jeszcze przetrzaskam.
  • #7 17407230
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Najpierw szczotki, potem wirnik do sprawdzenia (omomierzem na przerwę, wzrokowo na "usmażenie"), potem prostownik pomocniczy.
  • #8 17409056
    zi.ko
    Ocena: 336
    Podaj napięcie na ten pin szeregowo przez żarówkę 5W i sprawdź czy się wzbudzi. W 307 na tym pinie BSI co pewien czas podaje krótki impuls wzbudzający na wypadek gdyby magnetyzm szczątkowy się rozmagnesował.
✨ W dyskusji poruszono problem wzbudzenia alternatora w Peugeot 307 1.6 HDI z 2005 roku. Użytkownik pyta o kierunek przewodu wzbudzania alternatora oraz o to, czy alternator jest wzbudzany napięciem +12V, czy też posiada regulator sterowany zmiennym sygnałem. Odpowiedzi wskazują, że alternator może działać na zasadzie magnetyzmu szczątkowego, a przewód wzbudzania jest podłączony do modułu BSI. W przypadku braku ładowania, sugerowane jest sprawdzenie wirnika oraz szczotek, a także wykonanie testów z użyciem amperomierza i żarówki. Wskazówki dotyczą również podawania napięcia na pin alternatora w celu jego wzbudzenia.
