Passat 1.8 G60 '90 - kopcenie i zalewanie silnika mimo wymiany sondy i świec
manim 30 Sie 2005 12:10 1781 6
  • #1 1776960
    manim
    Ocena: 57
    autko jest z 90 r mocno kopci z rury zakopcone swiece wygląda ze go mocno zalewa sonda wymieniona swiece kable cisnienie paliwa ok co by mogło byc jeszcze przyczyna takiego stanu prosze o pomoc
  • #3 1777394
    Szczerbax
    Ocena: 2
    No i sprawdź wtryskiwacze jeszcze bo to może być przyczyna. Może być jeszcze problem z kątem wyprzedzenia zapłonu.
  • #4 1778888
    manim
    Ocena: 57
    autko pracuje w trybia awaryjnym na sondzie jest 0.5 v zdarza sie ze jest wszystko dobrze tz poprawnie pracuje na wolnych obrotach ale po przegazowaniu trzyma 1500 i po kilku chwilach spada mocno z obrotów i zaczyna kopcic podejrzewam czujnik cisnienia znajdujący sie w komputerku poniewarz po jego odpieciu przy normalnej pracy spada i jest ten sam objaw
  • #5 1816621
    ceboolaxxx
    WITAM
    Proponuje wymienić uszczelniacze zaworowe...u mnie w VW Golfie G60 pomogło ;]
    POZDRAWIAM
  • #6 1816974
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Jesli uszkodzone sa uszczelniacze na zaworach to autor zapomnial dodac ze auto zuzywa duzo oleju. Jednym slowem te silniki to jest jedna wielka klapa dlatego szybko ich zaprzestano dzieki technice napedzania turbiny w tym silniku. Jeszcze jedno jak sprawnosc wlasnie tej turbiny?
  • #7 1817013
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    witam
    Jeżeli masz na sondzie 0.5V a świece czarne to mieszanka jest bogata a sonda nie podaje sygnału o bogatej te 0.5V to napięcie odniesienia z kompa przy bogatej powinno byc 0.8-0.9.Sprawdz napiecie na grzałce sondy(białe przewody) powinno byc zbliżone do napięcia akumulatora,jeśli jest to wg mnie zdechła sonda.
✨ W Volkswagenie Passat 1.8 G60 z 1990 roku występuje problem z silnikiem mocno kopcącym i zalewającym świece pomimo wymiany sondy lambda i świec zapłonowych oraz prawidłowego ciśnienia paliwa. Silnik pracuje w trybie awaryjnym, sonda lambda wskazuje napięcie około 0,5 V, co sugeruje nieprawidłowe działanie sondy lub układu sterowania mieszanką. Objawy to utrzymywanie obrotów na poziomie 1500 po przegazowaniu, a następnie spadek mocy i kopcenie. Możliwe przyczyny to uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego, wadliwe wtryskiwacze, nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu, uszkodzony czujnik ciśnienia w komputerze silnika oraz zużyte uszczelniacze zaworowe, które mogą powodować nadmierne zużycie oleju i bogatą mieszankę. Sugeruje się również sprawdzenie napięcia na grzałce sondy lambda, które powinno być zbliżone do napięcia akumulatora, aby potwierdzić jej sprawność. Dodatkowo warto ocenić stan turbiny, gdyż problemy z jej napędem mogą wpływać na pracę silnika.
