GA-EP45 DS4+Xeon E5440 nie uruchamia się przy FSB 400 MHz
lazania 18 Paź 2018 14:13 714 8
  • #1 17503407
    lazania
    Ocena: 20
    Płyta GA-EP45 DS4 bios F10
    Procesor Xeon E5440
    Pamięci 4xGoodram PC6400 CL6
    Grafika Ati HD6850
    Zasilacz jakieś badziewie 500w
    Młodemu chciałem leciwy system troszkę podkręcić.
    Problem jest z FSB przy 400 mhz. Na 399 działa bez zarzutu na nominalnych napięciach, natomiast jedno oczko wyżej system już nie wstaje. Zmieniałem napięcia
    obniżałem timingi ,
    mnożnik procesora obniżony
    dzielnik pamięci też
    szyna pcie na 100
    zabezpieczenia powyłączane i nic.
    Czy to możliwe że to granica FSB ? A może problem tkwi w xeonie uruchomionym na lga775 ? Chyba że coś pominąłem .
  • #2 17503436
    Pedros050
    Ocena: 3928
    BIOS zaktualizowany pod Xeona. BIOS microcode Xeon?
  • #3 17503604
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Raczej nie, testowałem 8,5x450 i działał OK
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2752538.html#13278588
    Szczerze mówiąc nie widzę sensu się męczyć z taką zmianą.
    Jaki to dokładnie zasilacz, po OC i zmianie napięć wzrasta znacznie pobór energii.
    Jakie chłodzenie jest zastosowane?
  • #4 17503649
    lazania
    Ocena: 20
    Oczywiście że bios zaktualizowany. Cooler master thx3 evo, nic wypaśnego, ale do tego proca wystarczy, temperatura ma spory zapas. Obniżałem mnożnik procesora więc zasilacz raczej odpada, na 399 katowany przez dzieci i testowany occt. I nie chodzi o jeden mhz, proc ma spory zapas a ja nie mogę już podnieść fsb nawet o 1 bo pc już nie wstaje.
  • #5 17503654
    Pedros050
    Ocena: 3928
    Zmieniałeś pamięci DDR2 800MHz na 1066MHz?
  • #6 17503671
    lazania
    Ocena: 20
    Nie zmieniałem ramu.
    Na tej płycie ustawienie dzielnika pamięci to masakra. Żeby ram był 1:1 musiałem jej ustawić mch 333 i dzielnik 2B.
    Przy FSB 399 ram ma 399. Na innych dzielnikach ram uruchamiał się nawet mając 600 mhz,. Stabilnie kości działają na 475, czyli efektywnie 950 mhz. Ten proc ma nominalnie fsb 333, czy to może być przyczyna ?
  • #7 17503704
    Dra98
    Ocena: 1076
    Jeśli mamy coś konkretnego napisać potrzebne są konkretne informacje.
    Jakie jest Vcore, jakie napięcia, jaka rev. CPU - może zdjęcie z ustawieniami BIOSu? - jaki mnożnik, można zamieścić screeny z programu CPU-z zakładki, CPU, mainboard, memory i SPD dla każdego modułu.
    Nie ma gwarancji na OC np słaby E5430 (zakończyło się zgonem CPU) -
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2741899-90.html#13293729
    Ogólnie - https://www.purepc.pl/podkrecanie/poradnik_podkrecanie_procesorow?page=0,5
  • #8 17504028
    lazania
    Ocena: 20
    To może jeszcze raz bo tylko nabijacie sobie.
    Przy FSB 399 mhz , ram ddr 800 ma 399 mhz, napięcia bez zmian i system pracuje.
    Mnożnik procesora obniżony i pracował na nominalnej częstotliwości lub nawet mniejszej, wiec napięcie procesora jest chyba raczej nieistotne. poza tym wszystkie napięcia stopniowo podnosiłem o 20% nawet. Przyczyna tkwi w samym FSB. Jeden mhz wyżej i płuta nie wstaje. Napięcie MCH 1.3 v dawałem i nic nie pomogło.
    Occt CPU:Linkpack nie chce ruszyć z zaznaczonym 64bits
  • #9 17645828
    lazania
    Ocena: 20
    Płyta ruszyła, na mostek dałem dużo większe napięcie, nie pamiętam już ile . Następnie po powrocie do nominalnych napięc nadal daje się kręcić. Dziwne.
Użytkownik ma problem z płytą główną GA-EP45 DS4, procesorem Xeon E5440 oraz pamięciami Goodram PC6400 CL6, które nie uruchamiają się przy FSB 400 MHz, mimo że działają stabilnie przy 399 MHz. Zmiany napięć, timingów oraz mnożnika nie przynoszą efektu. Użytkownik zastanawia się, czy problem leży w granicy FSB lub w kompatybilności Xeona z płytą LGA775. W odpowiedziach zasugerowano aktualizację BIOS-u oraz sprawdzenie zasilacza i chłodzenia. Ostatecznie, po zwiększeniu napięcia mostka, system zaczął działać stabilnie przy wyższych ustawieniach.
